DiKMA'A reliable partner for your lab 葡萄酒中白藜芦醇的测定解决方案 参考《GBT 15038-2006葡萄酒、果酒通用分析方法》 白藜芦醇是葡萄酒中重要的功能性成分,具有抗癌、抗氧化、抗菌、抗过敏、抗血栓、抗高血脂、消炎、扫除自由基等多种药理活性,受到国内外医学界和葡萄酒研究者的广泛关注。 国内外检测白藜芦醇含量的方法包括高效液相色谱法(HPLC)、气质联用法(GC-MS)、二次微分简易示波伏安法、毛细管电泳法(CE)、紫外荧光法、薄层色谱法等。其中,高效液相色谱法选择性强、灵敏度高、分离度好,是具有一定研究基础与推广意义的分析方法。国标方法《GB/T 15038-2006葡萄酒、果酒通用分析方法》也有关于白藜芦醇的检测。由于不同红酒中的白藜芦醇含量具有很大的差异性,所以测定红酒中白藜芦醇含量可以为选择葡萄品种、改进酿造工艺、判断红酒真伪及质量等等方面提供重要的参考。 方法优势: 迪马科技建立固相萃取-高效液相色谱法检测红酒中白藜芦醇,对比国标方法: 1)本方法无需样品提取过程,直接过柱,操作简便; 2)样品调节 pH 后,使用 ProElut BLC 白藜芦醇检测专用固相萃取柱进行净化,高效液相色谱法检测; 3)方法定量限是 1.0 mg/kg, 优于文献方法2.0 mg/kg, 回收率达85%以上,保证实验结果的准确性、重现性; 4)适用于各省市出入境、质检、疾控、食品药品检验所、第三方检测机构、食品检测机构、大型食品生产商、高校和科研院所等。 专用柱优势: ProElut BLC 柱填料由多种吸附剂按照-定的比例分层填装而成,采用多种作用机理去除葡萄酒中酚类化合物,如黄酮、花色素、单宁等,适用于各类葡萄酒中白藜芦醇的检测;本产品是商品化的成品柱,吸附剂稳定性好,不受外界环境因素影响,保证实验结果的重现性和准确性;过柱过程中操作步骤简单,有机溶剂用量少,减少对人体的危害同时提高工作效率。 北京:400-608-7719 上海:021-61263966 天津:400-633-6606 广州:020-85593520 以下为详细解决方案,敬请参考! 葡萄酒中白藜芦醇的测定 1、适用范围 本方案适用于葡萄酒中白藜芦醇的检测,方法检出限是 10.0 ug /L。 2、提取 取大约50 mL 样品于100mL烧杯中,用氨水调节样品 pH至6.0,取出5mL准备净化。 3、净化——ProElut BLC 6mL (Cat.# 65918) a活 化: 依次加入5mL甲醇、5mL水,流出液弃去; b上 样: 加入待净化液,流出液弃去; c淋 洗: 加入5mL50%甲醇水,流出液弃去,推干小柱; d洗 脱: 加入5mL甲醇,收集流出液; e重新溶解: 将流出液在55℃下氮吹至低于1mL,用流动相定容至1mL,供 HPLC分析。 4、色谱条件 色谱柱: Diamonsil C18(2),250×4.6 mm,5 um (Cat.# 99603) 流元速:1.0mL/min 进样量:20uL 柱 温:30℃ 检测器: UV 303 nm 流动相:乙乙:水=3::7 5、添加回收结果 葡萄酒中白藜芦醇的 HPLC 检测添加回收结果 基质 添加水平(mg/kg) 回收率(%) 张裕干红葡萄酒(窖藏2年) 1.0 91.66 5.0 95.48 经典王朝干红葡萄酒(窖藏) 1.0 90.18 5.0 94.75 北京:400-608-7719 上海:021-61263966 天津:400-633-6606 广州:020-85593520 济南:0531-83681355 重庆:023-62568657 白藜芦醇标准(5.0mg/L)液相色谱图 白藜芦醇标准(25.0mg/L)液相色谱图 Time (min) 添加水平为 1.0 mg//kg 张裕干红葡萄酒中白藜芦醇检测的液相色谱图 添加水平为 5.0 mg//kg 张裕干红葡萄酒中白藜芦醇检测的液相色谱图 北京:400-608-7719 上海:021-61263966 天津:400-633-6606 广州:020-85593520 成都:028-86612625 沈阳:024-22943513 石家庄:0311-66686220 青岛:0532-83725230 济南:0531-83681355 重庆:023-62568657 Time (min) 张裕干红葡萄酒中白藜芦醇检测(空白样品)的液相色谱图 Time (min)添加水平为 1.0 mg//kg 经典王朝干红葡萄酒中白藜芦醇检测的液相色谱图1白藜芦醇 添加水平为 5.0 mg//kg 经典王朝干红葡萄酒中白藜芦醇检测的液相色谱图 o 经典王朝干红葡萄酒中白藜芦醇检测(空白样品)的液相色谱图 北京:400-608-7719 上海:021-61263966 天津:400-633-6606 广州:020-85593520 成都:028-86612625 沈阳:024-22943513 石家庄:0311-66686220 青岛:0532-83725230 济南:0531-83681355 重庆:023-62568657 葡萄酒中白藜芦醇的测定相关产品信息: 货号 名称 规格 样品前处理 65918 ProElut BLC 6mL, 30/pk 244358 12管防交叉污染真空 SPE 萃取装置 12 位 4803 1,3,6mL柱管通用连接器 15/pk 4806 考克(控制流量) 15/pk 99011 真空/正压两用泵, 无油 1/pk 99013 抽滤瓶套装 (包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞) 1/pk 30039 FitMax 针头式过滤器 Nylon 13 mm,0.22 um 100/pk 30040 FitMax 针头式过滤器 Nylon 13 mm,0.45 um 100/pk 标准品 53-R5010-100MG 白藜芦醇[501-36-0] 100 mg 色谱柱及保护柱 99603 通用型反相液相色谱柱Diamonsil C18(2) 250×4.6 mm,5 pm 6201 EasyGuard C18 保护柱 10×4.0 mm 1/pk2个柱芯+1个柱套 HPLC 剂剂•缓冲盐·离子对试剂 50102 甲醇 HPLC级 4L 50101 乙腈HPLC级 4L 通用色谱产品 52401B 瓶架/蓝色(现货) 50孔 52401A 瓶架/白色(现货) 50 孔 1034 样品瓶(棕色/螺纹) 2mL, 100/pk 1035 样品瓶盖/含垫(已经组装) 100/pk H80465 HPLC 进样针 25pL 红色产品货号#30039、#30040、#1034、#1035火热促销中 成都: 沈阳: 石家庄: 青岛:南: 重庆: 葡萄酒中白藜芦醇的测定解决方案参考《GBT 15038-2006 葡萄酒、果酒通用分析方法》白藜芦醇是葡萄酒中重要的功能性成分,具有抗癌、抗氧化、抗菌、抗过敏、抗血栓、抗高血脂、消炎、扫除自由基等多种药理活性,受到国内外医学界和葡萄酒研究者的广泛关注。国内外检测白藜芦醇含量的方法包括高效液相色谱法(HPLC)、气质联用法(GC-MS)、二次微分简易示波伏安法、毛细管电泳法(CE)、紫外荧光法、薄层色谱法等。其中,高效液相色谱法选择性强、灵敏度高、分离度好,是具有一定研究基础与推广意义的分析方法。国标方法《GB/T 15038-2006 葡萄酒、果酒通用分析方法》也有关于白藜芦醇的检测。由于不同红酒中的白藜芦醇含量具有很大的差异性,所以测定红酒中白藜芦醇含量可以为选择葡萄品种、改进酿造工艺、判断红酒真伪及质量等等方面提供重要的参考。方法优势:迪马科技建立固相萃取-高效液相色谱法检测红酒中白藜芦醇,对比国标方法:本方法无需样品提取过程,直接过柱,操作简便;样品调节pH后,使用ProElut BLC白藜芦醇检测专用固相萃取柱进行净化,高效液相色谱法检测;方法定量限是1.0 mg/kg,优于文献方法2.0 mg/kg,回收率达85%以上,保证实验结果的准确性、重现性;适用于各省市出入境、质检、疾控、食品药品检验所、第三方检测机构、食品检测机构、大型食品生产商、高校和科研院所等。专用柱优势:ProElut BLC 柱填料由多种吸附剂按照一定的比例分层填装而成,采用多种作用机理去除葡萄酒中酚类化合物,如黄酮、花色素、单宁等,适用于各类葡萄酒中白藜芦醇的检测;本产品是商品化的成品柱,吸附剂稳定性好,不受外界环境因素影响,保证实验结果的重现性和准确性;过柱过程中操作步骤简单,有机溶剂用量少,减少对人体的危害同时提高工作效率。以下为详细解决方案,敬请参考!葡萄酒中白藜芦醇的测定1、适用范围本方案适用于葡萄酒中白藜芦醇的检测,方法检出限是10.0 μg /L。2、提取取大约50 mL样品于100 mL烧杯中,用氨水调节样品pH至6.0,取出5 mL准备净化。3、净化——ProElut BLC 6 mL(Cat.# 65918)a活 化:依次加入5 mL甲醇、5 mL水,流出液弃去;b上 样:加入待净化液,流出液弃去;c淋 洗:加入5 mL 50%甲醇水,流出液弃去,推干小柱;d洗 脱:加入5 mL甲醇,收集流出液;e重新溶解:将流出液在55 ℃下氮吹至低于1 mL,用流动相定容至1 mL,供HPLC分析。4、色谱条件色谱柱:Diamonsil C18(2), 250 × 4.6 mm, 5 μm(Cat.# 99603)流 速:1.0 mL/min进样量:20 μL柱 温:30 ℃检测器:UV 303 nm流动相:乙腈:水=3:75、添加回收结果葡萄酒中白藜芦醇的HPLC检测添加回收结果基质添加水平(mg/kg)回收率(%)张裕干红葡萄酒(窖藏2年)1.091.665.095.48经典王朝干红葡萄酒(窖藏)1.090.185.094.75葡萄酒中白藜芦醇的测定相关产品信息:货号名称规格样品前处理65918ProElut BLC6 mL, 30/pk24435812管防交叉污染真空SPE萃取装置12位48031,3,6mL柱管通用连接器15/pk4806考克(控制流量)15/pk99011真空/正压两用泵,无油1/pk99013抽滤瓶套装(包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞)1/pk30039FitMax针头式过滤器 Nylon13 mm,0.22 μm 100/pk30040FitMax针头式过滤器 Nylon13 mm,0.45 μm 100/pk标准品53-R5010-100MG白藜芦醇[501-36-0]100 mg色谱柱及保护柱99603通用型反相液相色谱柱Diamonsil C18(2)250 × 4.6 mm, 5 μm6201EasyGuard C18 保护柱10 × 4.0 mm 1/pk2个柱芯+1个柱套HPLC溶剂?缓冲盐?离子对试剂50102甲醇 HPLC级4 L50101乙腈 HPLC级4 L通用色谱产品52401B瓶架/蓝色(现货)50孔52401A瓶架/白色(现货)50孔1034样品瓶(棕色/螺纹)2 mL, 100/pk1035样品瓶盖/含垫(已经组装)100/pkH80465HPLC 进样针25 μL红色产品货号#30039、#30040、#1034、#1035火热促销中
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
迪马科技为您提供《葡萄酒中白藜芦醇检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于葡萄酒及果酒中营养成分检测,参考标准《暂无》,《葡萄酒中白藜芦醇检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
