DiKMAA reliable partner for your lab 食品中胭脂虫红的测定解决方案 胭脂虫红是一种天然色素,主要成分是胭脂虫酸(又称胭脂红酸)。与其他天然色素不同,因其理化性质非常稳定,被视作最安全的天然色素而用作食品、药品、化妆品及纺织品等的着色。猪肉脯在生产加工过程中,常使用色素添加剂,以弥补因光线、空气、加热等原因引起的脱色,并可以提高猪肉脯的感观和对消费者的吸引力,,甚至可以通过色素来掩盖制作猪肉脯原材料存在的缺陷或瑕疵。 目前国内外胭脂虫红的测定方法主要有反相薄层色谱、光密度扫描分析法、高效液相色谱法、薄层色谱法、分光光度法、毛细管电泳法等。单纯的液相色谱检出较低且干扰较多,通过固相萃取则能弥补这一缺憾。 方法优势: 迪马科技开发的《食品中胭脂虫红的测定》采用固相萃取-高效液相色谱法测定食品中的胭脂虫红1)以甲醇为提取液,采用 ProElut PLS 固相萃取柱净化样品,通过 UPLC检测; 2)本方案前处理步骤简单、净化效果好,重现性好; 3)定量限0.1 mg/kg, 氐低于《GB 2760-2014 食品安全国家标准食品添加剂使用标准》对胭脂虫红的限量规定。 以下为详细解决方案,:,敬请参考! 食品中胭脂虫红的测定 1、适用范围 本方案适用于虾条、薯片、蛋卷、果冻和火腿中胭脂虫红的检测。 2、提取 0.2 g样品(火腿0.5g), 加10 mL 2 mol/L HCI提取液,混匀,75℃超声30 min, 冷却。加入15mL甲醇,振荡,冷却。6000 rpm 离心2min, 取上清液。45℃减压蒸至约7mL,待净化。 3、净化——ProElut PLS 60 mg/3mL (Cat#: 68003) a活 化: 依次用3mL 甲醇、3mL水活化; 上海:021-61263966 天津:400-633-6606 广州:020-85593520 成都:028-86612625 沈阳:024-22943513 石家庄:0311-66686220 青岛:0532-83725230 济南:0531-83681355 重庆:023-62568657 b上 加入待净化液,弃去流出液; c淋 加入3 mL 30%甲醇水,抽干; d洗 脱: 加入6mL甲醇,收集流出液; e重新溶解: 在45℃水浴下减压蒸至近干,流动相定容至1mL, 供 HPLC分析。 4、色谱条件 色谱柱: Diamonsil C18 (2), 250 mm x 4.6 mm, 5pm (Cat.#99603) 流速:1.0mL/min 进样量:20uL 柱 温:35℃ 检测器: PDA483 nm 流动相:A:乙腈 B:2%甲酸水溶液 A: B=15:85 5、添加回收结果 食品中胭脂虫红的 HPLC 检测的添加回收结果 样品 添加水平(mg/kg) 回收率(%) 虾条 20 93.93 薯片 20 87.32 蛋卷 20 85.62 果冻 20 87.56 火腿 8 113.86 胭脂虫红标准(4.0 mg/L)液相色谱图 添加水平为20 mg/kg虾条中胭脂虫红检测的液相色谱图 虾条中胭脂虫红检测(空白样品)的液相色谱图 添加水平为 20 mg/kg 薯片中胭脂虫红检测的液相色谱图 薯片中胭脂虫红检测(空白样品)的液相色谱图 添加水平为20 mg/kg 蛋卷中胭脂虫红检测的液相色谱图 蛋卷中胭脂虫红检测(空白样品)的液相色谱图 添加水平为 20 mg/kg 果冻中胭脂虫红则测的液相色谱图 添加水平为8 mg/kg 火腿中胭脂虫红检测的液相色谱图 火腿中胭脂虫红检测(空白样品)的液相色谱图 食品中胭脂红的测定相关产品信息: 货号 名称 规格 样品前处理 68003 ProElut PLS 60 g/3 mL, 50/pk 244358 12管防交叉污染真空 SPE 萃取装置 12位 4803 1,3,6mL柱管通用连接器 15/pk 4806 考克(控制流量) 15/pk 99011 真空/正压两用泵,无油 1/pk 99013 抽滤瓶套装 1/pk (包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞) 30039 FitMax针头式过滤器 Nylon 13 mm,0.22 um 100/pk 30040 FitMax针头式过滤器 Nylon 13 mm,0.45 um 100/pk 标准品 12-NG-BS97-1G 胭脂红酸[1260-17-9] 1g 色谱柱及保护柱 99603 反相高效液相色谱柱Diamonsil C18(2) 250×4.6mm, 5 pm 6201 EasyGuard C18 保护柱 10×4.0 mm 1/pk2个柱芯+1个柱套 HPLC 溶剂·缓冲盐·离子对试剂 50144 甲酸FHPLC级 50 mL 50101 乙腈 HPLC级 4L 50102 甲醇HHPLC及 4L 通用色谱产品 52401B 瓶架/蓝色(现货) 50 孔 52401A 瓶架/白色(现货) 50孔 1034 样品瓶(棕色/螺纹) 2mL, 100/pk 1035 样品瓶盖/含垫(已经组装) 100/pk H80465 HPLC 进样针 25 pL 红色产品货号#30039、#30040、#1034、#1035火热促销中 济南:0531-83681355 重庆:023-62568657 北京: 北京: 上海: 天津: 广州:都: 沈阳: 石家庄: 青岛:南: 重庆: 食品中胭脂虫红的测定解决方案胭脂虫红是一种天然色素,主要成分是胭脂虫酸(又称胭脂红酸)。与其他天然色素不同,因其理化性质非常稳定,被视作最安全的天然色素而用作食品、药品、化妆品及纺织品等的着色。猪肉脯在生产加工过程中,常使用色素添加剂,以弥补因光线、空气、加热等原因引起的脱色,并可以提高猪肉脯的感观和对消费者的吸引力,甚至可以通过色素来掩盖制作猪肉脯原材料存在的缺陷或瑕疵。目前国内外胭脂虫红的测定方法主要有反相薄层色谱、光密度扫描分析法、高效液相色谱法、薄层色谱法、分光光度法、毛细管电泳法等。单纯的液相色谱检出较低且干扰较多,通过固相萃取则能弥补这一缺憾。方法优势:迪马科技开发的《食品中胭脂虫红的测定》采用固相萃取-高效液相色谱法测定食品中的胭脂虫红以甲醇为提取液,采用ProElut PLS 固相萃取柱净化样品,通过UPLC检测;本方案前处理步骤简单、净化效果好,重现性好;定量限0.1 mg/kg,远低于《GB 2760-2014 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》对胭脂虫红的限量规定。以下为详细解决方案,敬请参考!食品中胭脂虫红的测定1、适用范围本方案适用于虾条、薯片、蛋卷、果冻和火腿中胭脂虫红的检测。2、提取0.2 g样品(火腿0.5 g),加10 mL 2 mol/L HCl提取液,混匀,75 ℃超声30 min,冷却。加入15 mL 甲醇,振荡,冷却。6000 rpm离心2 min,取上清液。45℃减压蒸至约7 mL,待净化。3、净化——ProElut PLS 60 mg/3 mL(Cat#:68003)a活 化:依次用3 mL甲醇、3 mL水活化;b上 样:加入待净化液,弃去流出液;c淋 洗:加入3 mL 30%甲醇水,抽干;d洗 脱:加入6 mL甲醇,收集流出液;e重新溶解:在45℃水浴下减压蒸至近干,流动相定容至1 mL,供HPLC分析。4、色谱条件色谱柱:Diamonsil C18(2),250 mm × 4.6 mm,5 μm(Cat.#99603)流 速:1.0 mL/min进样量:20 μL柱 温:35 ℃检测器:PDA 483 nm流动相:A:乙腈 B:2%甲酸水溶液 A:B=15:855、添加回收结果食品中胭脂虫红的HPLC检测的添加回收结果样品添加水平(mg/kg)回收率(%)虾条2093.93薯片2087.32蛋卷2085.62果冻2087.56火腿8113.86食品中胭脂红的测定相关产品信息:货号名称规格样品前处理68003ProElut PLS60 g/3 mL, 50/pk24435812管防交叉污染真空SPE萃取装置12位48031,3,6mL柱管通用连接器15/pk4806考克(控制流量)15/pk99011真空/正压两用泵,无油1/pk99013抽滤瓶套装(包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞)1/pk30039FitMax针头式过滤器 Nylon13 mm,0.22 μm 100/pk30040FitMax针头式过滤器 Nylon13 mm,0.45 μm 100/pk标准品12- NG-BS97-1G胭脂红酸[1260-17-9]1 g色谱柱及保护柱99603反相高效液相色谱柱Diamonsil C18(2)250 × 4.6 mm,5 μm6201EasyGuard C18 保护柱10 × 4.0 mm 1/pk2个柱芯+1个柱套HPLC溶剂?缓冲盐?离子对试剂50144甲酸 HPLC级50 mL50101乙腈 HPLC级4 L50102甲醇 HPLC级4 L通用色谱产品52401B瓶架/蓝色(现货)50孔52401A瓶架/白色(现货)50孔1034样品瓶(棕色/螺纹)2 mL, 100/pk1035样品瓶盖/含垫(已经组装)100/pkH80465HPLC 进样针25 μL红色产品货号#30039、#30040、#1034、#1035火热促销中
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
迪马科技为您提供《虾条、薯片、蛋卷、果冻和火腿中胭脂虫红检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于熟肉制品中食品添加剂检测,参考标准《暂无》,《虾条、薯片、蛋卷、果冻和火腿中胭脂虫红检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
