Preekem 全自动固相萃取-气相色谱法检测茶叶中的氟虫腈 编号: PLAET-1-J 摘要:建立了茶叶中氟虫腈的ASPE-GC(ASPE, Automatic Solid-Phase Extration) 法。茶叶中添加2ng的氟虫腈标准物质,进行ASPE净化。 GC检测显示:氟虫腈的回收率为94.4%。该方法回收率良好,适用范围广,满足农残检测要求。 关键词:茶叶,氟虫腈, ASPE-GC 1茶叶样品处理 1.1茶叶样品提取 称取茶叶样品 2.0 g ↓加入1.5 mL蒸馏水, 0.2g无水硫酸钠,浸泡20min加入2 mL乙酸乙酯-正己烷(1/1,V/V)溶液,涡旋混合2 min, 3000 r/min 下离心,取上清液,再用2 mL乙酸乙酒-正己烷(1/1,V/V)溶液重复提取一次, 合并两次上清液,用EXTRA-ASPE净化, 1.2 茶叶样品 ASPE 净化 (1)在3mL活性炭固相萃取(SPE, Solid-Phase Extration) 小柱中加入约 0.35g酸性氧化铝和0.5g无水硫酸钠,装上3mL柱密封塞。 (3)将塞好密封塞的 SPE 小柱放入 EXTRA 全自动固相萃取仪的 3mL SPE 架上。 (4)溶剂瓶V1中装入800 mL乙酸乙酯-正正烷(1/1,V/V)试剂。 (5)在控制EXTR-ASPE 系统的 PC软件方法设置界面上,设置茶叶中氟虫腈残留的固相萃取方法(详细步骤参见表1) 表1 ASPE 净化详细方法列表 动作 位置 溶剂 体积 抽溶剂速度 打溶剂速度 清洗 外针 乙酸乙酯-正己烷(1/1) 6mL 120 mL/min 120 mL/min 活化 乙酸乙酯-正己烷(1/1) 6mL 15 mL/min 1.5 mL/min 上样并收集 样品 4mL 15 mL/min 1.0 mL/min 清洗 外针 乙酸乙酯-正己烷(1/1) 6mL 120 mL/min 120 mL/min 洗脱 乙酒乙酯-正己烷(1/1) 6mL 15 mL/min 1.5 mL/min 空气 5mL 60 mL/min 60 mL/min (6)将待净化样品放入样品架内。 (7)设置运行界面,开始茶叶样品净化操作。 (8)固相萃取完成后,净化争氮吹蒸发至约 0.2mL,乙酸乙酯定容至1.0mL, 供GC分析。 2气相色谱 色谱谙: DB170130m×0.32mm×0.25um 30℃/min 10℃/min 柱温(程序升温):80℃(1min))—>240℃(0min )>260℃ (30min) 进样口温度:260℃ 流速:2mL/min 压力:10.04psi 检测器温度: ECD 260℃ 载气:氮气,纯度≥99.99% 进样量:1.0pL 图1茶叶中氟虫虫农药标准添加 GC色谱图 表2茶叶中添加 2ng 氟虫腈回收实验 序号 化合物名称 标准加入量(ng) 实测值(ng/mL) 回收率(%) 1 氟虫腈 2 1.13 113 3.5.结论 建立了 APSE-GC/MS/MS 法测定茶叶中氟虫腈残留量的分析方法。实验显示:氟虫腈的回收率分别为94.4%,实验结果表明:该方法准确可靠,操作方便。适合茶叶中氟虫腈残留量的快速、准确检测。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海屹尧仪器科技发展有限公司为您提供《茶叶中氟虫腈检测方案(固相萃取仪)》,该方案主要用于茶叶中农药残留检测,参考标准《暂无》,《茶叶中氟虫腈检测方案(固相萃取仪)》用到的仪器有PreeKem屹尧EXTRA全自动固相萃取仪。
