全自动固相萃取-高效液相色谱-荧光法检测牛奶中的褪黑色素 编号: J-ANIET-3 摘要:本文建立了牛奶中褪黑色素的ASPE-HPLC (ASPE, Automatic Solid-Phase Extraction)法。牛奶中添加浓度为0.05 ug的褪黑色素标准物质,经蛋白沉淀后进行ASPE净化。 HPLC检测显示:褪黑色素在0.02-0.5 ug/mL范围内,线性关系良好,平均回收率为95.6%,平行测定三次添加回收的相对标准偏差(RSD) 为0.18%。该方法回收率、重复性和精密度好,适用范围广,满足褪黑色素检测的要求。 关键词:牛奶,褪黑色素, ASPE-HPLC 1果蔬样品处理 1.1样品提取 称取牛奶样品 10mL 加入1mL50%高氯酸溶液, 2mL30%(W/V) 硫酸锌溶液, 1ml 15%亚铁氰化钾溶液, 振荡1min, 离心5分钟(转速10000转/分钟) ↓ 过滤,取上清液3ml用氢氧化钠调节 PH值至2.6后待净化。 1.2样品 ASPE 净化 (1)待净化液采用 EXTRA-ASPE 进行净化 (2)在HLB (60mg,3mL)小柱上装上3mL柱密封塞 (3)将塞好密封塞的固相萃取小柱放入 EXTRA 全自动固相萃取仪的3mL SPE架上。 (4)将溶剂瓶 S1 中装入500 mL甲醇溶液;将溶剂瓶 S2 中装入500 mL2%甲醇溶液;溶剂瓶V1中装入800 mL水溶液; (5)在控制 EXTR-ASPE 系统的 PC软件方法设置界面上,设置牛奶中褪黑色素的固相萃取方法(详细步骤聚见表1)。 表 1 ASPE 净化详细方法列表 动作 位置 溶剂 体积 抽溶剂速度 打溶剂速度 清洗 外针 水 6mL 120 mL/min 120 mL/min 活化 甲醇 3mL 15 mL/min 1.5 mL/min 水 3mL 15 mL/min 1.5 mL/min 上样 样品 3mL 15 mL/min 1.0 mL/min 空气 0.5mL 15 mL/min 2.0 mL/min 清洗 外针 水 6mL 120 mL/min 120mL/min 淋洗 2%甲醇 3mL 15 mL/min 1.5 mL/min 空气 6mL 60 mL/min 60 mL/min 洗脱 甲醇 3mL 15 mL/min 1.0 mL/min 空气 6mL 60 mL/min 60 mL/min (6)将待净化样品放入样品架内。 (7)设置运行界面,开始样品净化操作。 (8)固相萃取完成后,净化液于45℃下氮吹蒸发至干,用甲醇溶液定容至1mL,用于液相色谱分析。 2液相色谱检测条件 色谱柱: CNW Athena C18-WP 4.6mm*150mm,5um 柱温:30℃ 检测器:FLD 检测波长:激发波长:286nm,发射波长:352nm 流动相:甲醇:水=60:40 流速:1mL/min 进样量:10pL 3结果分析 3.1褪黑色素标准色谱图 图1褪黑色素标准HPLC色谱图 3.2牛奶中褪黑色素标准添加色谱图 图2牛奶中1褪黑色素标准添加 HPLC色谱图 平行测定3次添加实验,计算方法的平均回收率及相对标准偏差(RSD)如表2 表2样品加标回收实验 序号 化合物名称 标准加入量(ug) 回收一(%) 回收二(%) 回收三(%) 平均回收率(%) RSD(%) 1 褪黑色素 0.05 95.5 95.5 95.8 95.6 0.18 3. 结论 建立了 APSE-HPLC 法测定牛奶中褪黑色素的分析方法。实验显示:褪黑色素的平均回收率为95.6%、方法精密度为0.18%。 实验结果表明:该方法准确可靠,操作方便,重现性好。适合牛奶中褪黑色素的快速、准确检测。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海屹尧仪器科技发展有限公司为您提供《牛奶中褪黑色素检测方案(固相萃取仪)》,该方案主要用于液体乳中理化分析检测,参考标准《暂无》,《牛奶中褪黑色素检测方案(固相萃取仪)》用到的仪器有PreeKem屹尧EXTRA全自动固相萃取仪。
