食品中重金属检测方案(原子荧光光谱)
检测样品 薯类和膨化食品
检测项目 重金属
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
原子荧光形态分析仪(液相色谱原子荧光联用仪)是汇集北京金索坤多年技 术研究成果,专门针对As(砷)、Hg(汞)、Se(硒)、Sb(锑)等元素形态分析需求设计的高端产品,配备了在线消解模块,并采用金索坤具有专利技术的连续流动进样方式与液相泵进行无缝对接使用。既可做形态分析使用又可单独作为氢化法原子荧光光谱仪使用,结构简单,操作方便,转换灵活。
应用原子荧光形态分析仪测试食品中无机砷 随着大众对于食品安全的关注度逐步提高,对于食品中有害金属元素的检测也成了众人关注的焦点。近期,应用原子荧光形态分析仪检测食品中无机砷的标准进入了众多实验室检测人员的视线。何为原子荧光形态分析仪?如何应用其检测食品中无机砷?北京金索坤为您一一解答。 原子荧光形态分析仪(液相色谱原子荧光联用仪)是汇集北京金索坤多年技术研究成果,专门针对As(砷)、Hg(汞)、Se(硒)、Sb(锑)等元素形态分析需求设计的高端产品,配备了在线消解模块,并采用金索坤具有专利技术的连续流动进样方式与液相泵进行无缝对接使用。既可做形态分析使用又可单独作为氢化法原子荧光光谱仪使用,结构简单,操作方便,转换灵活。 SK- 博析-LC 原子荧光形态分析仪 1、形态分析原理示意图 2、液相泵 ● 连续流动的液相洗脱液可直接进入金索坤原子荧光连续流动进样系统,实现了液相色谱与原子荧光光谱仪无缝对接。从而提高检测灵敏度及精密度。同时无缝对接精简了管路,有效减少峰展宽。 液相泵进样自动触发信号,可实现等度洗脱,工作站自动采集信号并实时记录数据。 ● 具有大屏幕液晶显示独立操作平台,可直观清晰的观察运行状态,灵活的控制液相泵的运行模式。 3、在线消解模块 ● 采用金索坤特有的石英毛细管与 PEEK 管融合连接技术,消除死体积,减少峰展宽;可抗紫外,耐腐蚀,耐老化。 ● 具有消解功率及时间可调功能(专利),增强了消解能力。 ● 采用金索坤特有的无光泄露冷却式技术,避免了紫外光对人体产生伤害,同时消除了因热量产生气阻带来的峰型展宽现象。 ●可与金索坤任意一款原子荧光光谱仪和任何一款高效液相泵进行无缝对接,组合成原子荧光形态分析仪。 4、金索坤原子荧光形态分析仪的特点 ● 金索坤特有的连续流动进样技术(专利),可与液相色谱进行无缝对接,实现对柱后流出液实时检测,连续采集数据,提高测试效率。 ● 金索坤特有的多功能反应模块(专利)与全新联用接口技术结合,可与各型高效液相色谱连接,减小路径死体积,有效降低了噪声,减少峰展宽。 金索坤特有的集扩式传输室(专利)配合高度集成的多功能反应模块精简了仪器结构,缩短了传输路径,有效降低了记忆效应,测汞更佳。 多功能数据接口,模拟信号/数字信号数据输出,,1可连接多种色谱工作站。 ● 进样自动触发,.9工作站自动采集数据,谱图记录完整,确保出峰时间一致。 ● 采用金索坤无光泄露冷却式技术(专利),避免了紫外光对人体产生伤害,同时消除了因热量产生气阻带来的峰型展宽现象,提高仪器检测性能。 5、形态分析典型元素技术指标 元素形态 最小检出量(ng) 精密度 分析时间 (min) 线性范围 As As (I) ≤0.03 4% 混标<10 三个数量级 DMA ≤0.06 4% MMA ≤0.06 4% As(V) ≤0.2 5% Hg Hg(Ⅱ) ≤0.05 5% MetHg ≤0.05 5% EtHg ≤0.05 5% 6、应用原子荧光形态分析仪检测食品中的无机砷 食品中无机砷经稀硝酸提取后,以液相色谱进行分离,分离后的目标化合物在酸性环境下与KBH4 反应,生成气态砷化合物, 以原子荧光光谱仪进行测定。 试剂和材料 注:所用试剂均为优级纯,水为 GB/T 6682规定的一级水。 所需试剂 1、磷酸二氢铵(NH4H2PO4):分析纯。 2、硼氢化钾(KBH4):分析纯。 3、氢氧化钾(KOH)。 4、硝酸(HNO3)。 5、盐酸(HCI)。 6、氨水(NH3·H20)。 7、、正己烷[CH3(CH2)4CH3]. 试剂配制 1、盐酸溶液[20%(体积分数)]:]:量取 200mL盐酸,溶于水并稀释至1000 mL. 2、硝酸溶液(0.15 mol/L):量取 10mL硝酸,溶于水并稀释至1000 mL。 3、、氢氧化钾溶液(100 g/L):取取10g氢氧化钾,溶于水并稀释至100 mL. 4、氢氧化钾溶液(5g/L):称取5g氢氧化钾,溶于水并稀释至1000mL. 5、硼氢化钾溶液(30g/L):称取 30g硼氢化钾,用5 g/L氢氧化钾溶液溶解并定容至1000mL。 现用现配。 6、磷酸二氢铵溶液(20 mmol/L):称取2.3g磷酸二氢铵,溶于1000 mL水中,以氨水调节pH至8.0,经0.45 um 水系滤膜过滤后,于超声水浴中超声脱气30 min,备用。 7、磷酸二氢铵溶液(1mmol/L)::量取20 mmol/L 磷酸二氢铵溶液50mL,水稀释至1000mL, 以氨水调pH至9.0,经0.45 um 水系滤膜过滤后,于超声水浴中超声脱气30 min,备用。 8、磷酸二氢铵溶液(15 mmol/L):称取1.7g磷酸二氢铵,溶于1000mL水中,以氨水调节 pH至6.0,经0.45 um 水系滤膜过滤后,于超声水浴中超声脱气 30 min,备用。 标准品 1、三氧化二砷(As203)标准品:纯度≥99.5%。 2、砷酸二氢钾(KH2AsO4)标准品:纯度≥99.5%。 标准溶液配制 1、亚砷酸盐[As(III)]标准储备液(100 mg/L, 按 As 计):准确称取三氧化二砷0.0132g,加100 g/L氢氧化钾溶液1 mL和少量水溶解,转入100 mL容量瓶中,加入适量盐酸调整其酸度近中性,加水稀释至刻度。4℃保存,保存期一年。或购买经国家认证并授予标准物质证书的标准溶液物质。 2、砷酸盐[As(V)]标准储备液(100 mg/L,按 As计):准确称取砷酸二氢钾 0.0240g,水溶解,转入100 mL 容量瓶中并用水稀释至刻度。4℃保存,保存期一年。或购买经国家认证并授予标准物质证 书的标准溶液物质。 3、As(III)、As(V)混合标准使用液(1.00 mg/L,按 As计):分别准确吸取 1.0 mL As(III)标准储备液(100 mg/L)、1.0 mL As(V)标准储备液(100 mg/L)于 100 mL容量瓶中,加水稀释并定容至刻度。现用现配。 仪器和设备 注:所用玻璃器皿均需以硝酸溶液(1+4)浸泡 24 h,用水反复冲洗,最后用去离子水冲洗干净。 1、液相色谱原子荧光光谱联用仪(原子荧光形态分析仪):由液相色谱仪(包括液相色谱泵和手动进样阀)、在线消解模块与原子荧光光谱仪组成。 2、组织匀浆器。 3、高速粉碎机。 4、泠冻干燥机。 5、离心机:转速≥8000 r/min。 6、pH计:精度为0.01。 7、天平:感量为0.1mg 和1mg. 8、恒温干燥箱(50℃~300℃)。 9、C18净化小柱或等效柱。 分析步骤 试样提取 1、稻米样品 称取约1.0g稻米试样(准确至0.001g)于50mL塑料离心管中,加入20 mL0.15 mol/L硝酸溶液,放置过夜。于90℃恒温箱中热浸提2.5 h,每0.5 h 振摇1 min。提取完毕,取出冷却至室温,8 000 r/min 离心15 min,取上层清液,经0.45 um有机滤膜过滤后进样测定。按同一操作方法作空白试验。 2、水产动物样品 称取约1.0g水产动物湿样(羊确至0.001g), 置于50mL塑料离心管中,加入20 mL 0.15 mol/L硝酸溶液,放置过夜。于90℃恒温箱中热浸提2.5 h,每0.5 h 振摇 1 min。提取完毕,取 m 冷却至室温,8000 r/min 离心15 min。取 5mL上清液置于离心管中,加入5 mL正己烷,振摇 1 min 后,8 000 r/min 离心 15 min,弃去上层正己烷。按此过程重复一次。吸取下层清液,经0.45 um有机滤膜过滤及 C18小柱净化后进样。按同一操作方法作空白试验。 3、婴幼儿辅助食品样品 称取婴幼儿辅助食品约1.0g(准确至0.001g) 于15mL塑料离心管中,加入10 mL 0.15 mol/L硝酸溶液,放置过夜。于90℃恒温箱中热浸提2.5h,每0.5h振摇1 min, 提取完毕,取m冷却至室温。8 000 r/min 离心 15 min。取5mL上清液置于离心管中,加入5mL正己烷,振摇1 min, 8 000 r/min 离心 15 min, 弃去上层正己烷。按此过程重复一次。吸取下层清液,经0.45 um 有机滤膜过滤及C18小柱净化后进行分析。按同一操作方法作空白白验。 仪器参考条件 液相色谱参考条件 色谱柱:阴离子交换色谱柱(柱长250mm, 内径4mm),或等效柱。阴离子交换色谱保护柱(柱长10mm, 内径4mm),或等效柱。 流动相组成: 等度洗脱流动相:15mmol/L磷酸二氢铵溶液(pH6.0),流动相洗脱方式:等度洗脱。流动相流速::1.0 mL/min;进样体积:100uL。 原子荧光检测参考条件(以SK-博析-LC原子荧光形态分析仪为例) 光源:空芯阴极灯,灯电流60~80mA 负高压:-300~-350V 主气流量:为定值,500mL/min 左右 辅气流量:800~1000mL/min 泵速:70~80转/min 检出限(参考值): 0.01ng/mL 标准曲线制作 取7支10mL容量瓶,分别准确加入1.00 mg/L 混合标准使用液0.00 mL、0.05mL、0.10 mL、0.20 mL、0.30 mL、0.50 mL 和 1.0 mL, 加水稀释至刻度,此标准系列溶液的浓度分别为 0.0 ng/mL、5.0 ng/mL、10 ng/mL、20ng/mL、30ng/mL、50 ng/mL 和 100 ng/mL。 吸取标准系列溶液100 uL注入液相色谱原子荧光光谱联用仪进行分析,得到色谱图,以保留时间定性。以标准系列溶液中目标化合物的浓度为横坐标,色谱峰面积为纵坐标,绘制标准曲线。 试样溶液的测定 吸取试样溶液100 uL注入液相色谱原子荧光光谱联用仪中,得到色谱图,以保留时间定性。根据标准曲线得示试样溶液中 As(ⅢI)与 As( V)含量, As(III)与As(V)含量的加和为总无机砷含量,平行测定次数不少于两次。        随着大众对于食品安全的关注度逐步提高,对于食品中有害金属元素的检测也成了众人关注的焦点。近期,应用原子荧光形态分析仪检测食品中无机砷的标准进入了众多实验室检测人员的视线。何为原子荧光形态分析仪?如何应用其检测食品中无机砷?北京金索坤为您一一解答。         原子荧光形态分析仪(液相色谱原子荧光联用仪)是汇集北京金索坤多年技术研究成果,专门针对As(砷)、Hg(汞)、Se(硒)、Sb(锑)等元素形态分析需求设计的高端产品,配备了在线消解模块,并采用金索坤具有专利技术的连续流动进样方式与液相泵进行无缝对接使用。既可做形态分析使用又可单独作为氢化法原子荧光光谱仪使用,结构简单,操作方便,转换灵活。
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京金索坤技术开发有限公司为您提供《食品中重金属检测方案(原子荧光光谱)》,该方案主要用于薯类和膨化食品中重金属检测,参考标准《暂无》,《食品中重金属检测方案(原子荧光光谱)》用到的仪器有SK-博析-LC 液相色谱原子荧光联用仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
