当前位置: 空气 > 颗粒物 > 方案详情
建筑工地扬尘噪声监测系统
检测样品 空气
检测项目 颗粒物
参考标准 GB 12524-90建筑施工场界噪声测量方法
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
符合国家标准:GB3096-2008《声环境质量标准》和GB3095-2012《环境空气质量标准》 ? 采用在线式粉尘监测仪,性能稳定,数据准确 ? 具有数据观察窗功能,以方便用户就地查看测量数据。
工地噪声扬尘在线监控系统 深圳市奥斯恩净化技术有限公司 全国服务热线:400-6751-526  官方网站:www.osen-tech.com 工地噪声扬尘在线监控系统 产品简介: 工地噪声扬尘在线监控系统是符合GB3096-2008《声环境质量标准》和GB3095-2012《环境空气质量标准》中规定,进行不同声环境功能区扬尘重点监控区监测点的连续自动监测且具有完善功能的扬尘噪音监测设备,主要用于主要适用于数字城管、智慧城市、建筑工地、垃圾场、拆迁工地、码头、产业园、社区、道路扬尘环境监测监控中心;监测的数据指标包括扬尘浓度、噪音指数以及视频画面及气象参数。通过物联网以及云计算技术,实现了实时、远程、自动监控颗粒物浓度以及现场视频、图像的采集;数据通过网络传输,可以在电脑、手机、平板电脑等多个终端访问 功能与系统特点: · 符合国家标准:GB3096-2008《声环境质量标准》和GB3095-2012《环境空气质量标准》 · 采用在线式粉尘监测仪,性能稳定,数据准确 · 具有数据观察窗功能,以方便用户就地查看测量数据。 · 具有扬尘预警、超标提醒、图像抓拍功能。 · 全天候全自动 24小时365天持续不间断工作,故障提示报警功能 · 气象参数扩展:可选配温湿度、风速风向、降雨量、一体化摄像头等 · 工作环境:温度-20~80℃,相对温度不高于90% · 供电:AC220V±15% 或DC8~30V · 支持多种通讯方式:以太网通讯,可选GPRS/CDMA/EDGA/3G、RS485 奥斯恩OSEN-YZ工地扬尘噪声监测设备实物图 产品优势: 我司工地扬尘噪声监测设备在符合要求的建设工地内安装在线监控系统后,将对工地进行连续不间断监测,主要监测的项目为可吸入颗粒物,并配套视频监控系统、噪声监控系统、气象系统、数据采集系统和通信系统等,与各级环保局污染源监控中心无缝对接,实现互联互通,同时自建云平台及服务器,免费提供给用户自行登录查询,下载。实时监控 技术参数: 监测指标 测量范围 分辨率 精准度 备注 PM2.5 0-2mg/m³ 1ug/m3 ±10%左右 PM2.5/PM10/TSP监测探头选其一 PM10 0-4mg/m³ 1ug/m3 ±10%左右 PM2.5/PM10/TSP监测探头选其一 TSP 0-10mg/m³ 1ug/m3 ±10%左右 PM2.5/PM10/TSP监测探头选其一 噪声 30db~130db 0.5db ±%,A 加权 频率范围:10~20KHz;频率计权:A;时间计权:F 温度 -50℃~+100℃ 0.1℃ ±0.2℃* 大气温度 湿度 0~100%RH 0.1%RH ±0.8%RH 大气湿度 气压 100~1200hpa 0.1hpa ±0.3hpa* 气压 风向 0~360° 1° ±3° 风向 风速 0~60m/s 0.1m/s ±(0.3+0.03V)m/s 风速 降水(雨)量 0~999.9mm 0.1mm ±0.4mm(≤10mm时) ±4%(>10mm时) 降水量 视频 高清1080P低码流30倍一体化防水球机 支架 定制支架集成安装整个系统 LED屏幕 单色,双色,三色,全彩,尺寸可定制 常规配置:户外P10单色LED屏1.37*0.7m 产品安装: 系统及监控软件功能特点; 工地噪声扬尘在线监控系统管理平台是系统的核心模块,负责业务数据的关联显示、关联统计、综合分析、超标预警、排放收费、设备远程管理等多项功能,工地噪声扬尘在线监控系统并结合 GIS 以直观、形象的方式进行展示,另外,系统采用 B/S 架构,操作简洁,并且支持各种平板电脑等在线访问,易于各项工作的开展。 实时方便的无线传输方式,在移动公网覆盖的区域内都可以工作; 专业噪声处理软件可提供多种形式的噪声数据的监测; 运行于Microsoft Windows2000,Windows XP和Windows7环境下; 在PC机上观察和储存测量数据; 可以根据环境管理的要求进行储存、汇总、统计、分析、评价和信息发布; 能绘制环境噪声时间、空间分布图、各种数据报表; SPL, Leq, Ln, Lmin, Lmax, Ldn测量和计算,自动计算感觉噪声级/有效感觉噪声级; 扬尘颗粒数自动统计分析,体积/质量统计数据换算; GPS软件:配合GPS单元,测量噪声监测终端的位置,并存入数据库; 独立的硬件系统运行监控器,保证系统可靠工作; 工地扬尘噪声监测平台在线监控效果示意图如下: 登陆平台界面 工地噪声扬尘在线监控系统首页 工地扬尘噪声监测数据报表 手机APP及短信报警提示 工地扬尘环境污染趋势分析 工地现场视频、图像采集监控 系统配置建议: 产品名称 品牌规格型号 配置 工地扬尘噪声监测仪 奥斯恩OSEN-YZ PM10/PM2.5双测或者TSP单测或者TSP/PM2.5/PM10同时检测; 扬尘测量范围:0.001~10/30mg/m³, 分辨率:1μg/m³; 国家2级声级计; 噪声测量范围:30(A)~130dB; 噪声频率范围:20~12.5KHz。 工地扬尘噪声视频监测仪 奥斯恩OSEN-YZS PM10/PM2.5双测或者TSP单测或者TSP/PM2.5/PM10同时检测; 扬尘测量范围:0.001~10/30mg/m³, 分辨率:1μg/m³; 国家2级声级计; 噪声测量范围:30(A)~130dB; 噪声频率范围:20~12.5KHz。H265高清视频球机 工地扬尘噪声气象五参数 奥斯恩OSEN-YZQ PM10/PM2.5双测或者TSP单测或者TSP/PM2.5/PM10同时检测; 扬尘测量范围:0.001~10/30mg/m³, 分辨率:1μg/m³; 国家2级声级计; 噪声测量范围:30(A)~130dB; 噪声频率范围:20~12.5KHz。 气象五参数: 温度 -50℃~+100℃ 0.1℃ 湿度 0~100%RH 0.1%RH 气压 100~1200hpa 0.1hpa 风向 0~360° 1° 风速 0~60m/s 0.1m/s 工地扬尘噪声气象五参数视频监控仪 奥斯恩OSEN-YZQS PM10/PM2.5双测或者TSP单测或者TSP/PM2.5/PM10同时检测; 扬尘测量范围:0.001~10/30mg/m³, 分辨率:1μg/m³; 国家2级声级计; 噪声测量范围:30(A)~130dB; 噪声频率范围:20~12.5KHz。 气象五参数: 温度 -50℃~+100℃ 0.1℃ 湿度 0~100%RH 0.1%RH 气压 100~1200hpa 0.1hpa 风向 0~360° 1° 风速 0~60m/s 0.1m/s 视频:高清1080P低码流30倍一体化防水球机 高清LED屏幕: 尺寸:1.37*0.7m 户外P10 部分应用案例: 深圳市海南百川总部大厦工地监控点 深圳市红树林生态公园全彩屏幕监测点 广西南宁荔园饭店施工现场监控点 深圳市水务深圳市水务环保局福田污水处理厂监控点 资质证书: ISO9001:2008质量管理体系认证 扬尘实时监测系统计算机软件著作权 扬尘监测传感器实用型专利 二通道扬尘监测传感器计量院校准证书 三通道扬尘监测传感器计量院校准证书 深圳市环境保护产业协会会员证书 工地噪声扬尘在线监控系统是符合GB3096-2008《声环境质量标准》和GB3095-2012《环境空气质量标准》中规定,进行不同声环境功能区扬尘重点监控区监测点的连续自动监测且具有完善功能的扬尘噪音监测设备,主要用于主要适用于数字城管、智慧城市、建筑工地、垃圾场、拆迁工地、码头、产业园、社区、道路扬尘环境监测监控中心;监测的数据指标包括扬尘浓度、噪音指数以及视频画面及气象参数。通过物联网以及云计算技术,实现了实时、远程、自动监控颗粒物浓度以及现场视频、图像的采集;数据通过网络传输,可以在电脑、手机、平板电脑等多个终端访问
关闭
  • 1/20
  • 2/20
还剩18页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
深圳市奥斯恩净化技术有限公司为您提供《建筑工地扬尘噪声监测系统》,该方案主要用于空气中颗粒物检测,参考标准《GB 12524-90建筑施工场界噪声测量方法》,《建筑工地扬尘噪声监测系统》用到的仪器有云平台实时监控 空气质量扬尘噪音监测系统 工地环境扬尘监测仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
