www.fritsch.cnFRITSCH北京飞驰科学仪器有限公司电话:010-82036109/6009传真:010-82038605 中药三七粉的制备 三七又名田七,主产于我国云南,是云南白药的主要成分,其具有散瘀止血,消肿定痛的功效。但三七在中药材里硬度最大,因此,其均匀的粉末制备一直是研究者较头疼的事。 本实验,我们采用自然生长的三七,并使用德国飞驰的可变速高速旋转粉碎机Pulverisette 14进行粉碎,获得了很好果结果,实验步骤如下: 仪器设备: Pulverisette 14 研磨设备::12齿不锈钢转子+0.5mm筛网 转速:7,000rpm 要求研磨细度::<≤500um 实验结果说明:样品很硬,过 P-14前需进行预粉碎,粉碎到小于10mm 为宜(本实验中样品预粉碎后的最大尺寸为13mm),进样时,缓慢加样(如样品细度在5mm左右,加样速度可加快),且转速不易过高,如听到非正常的粉碎声音,需等待仪器工作正常后,再行加样。 样品粉碎前后对比图:
关闭产品配置单
北京飞驰科学仪器有限公司为您提供《三七中三七粉末的制备检测方案(研磨机)》,该方案主要用于中药材和饮片中三七粉末的制备检测,参考标准《暂无》,《三七中三七粉末的制备检测方案(研磨机)》用到的仪器有德国FRITSCH P14 可变速高速旋转粉碎机/仪。
