顶空气相色谱法分析血液中酒精含量成套方案 顶空GC定量分析的最早应用就是1964年报道的测定血液中乙醇浓度,经多次改进后,这个方法已经被世界各国所普遍采用,主要用来测试酒兵种 驾车司机血液中乙醇、甲醇、正丙醇的浓度 我公司血液中的酒精含量的检测解决方案是基于《中华人民共和国公共安全行业标准》(GB/T 105-1995),并参与国外同类检测方法而开发的顶空气相色谱法、对血液中的10个组分进行分析,其中定量分析乙醇、甲醇、正丙醇、定性分析乙醛、丙酮等7种物质,本方案检测方法先进,仪器配置合理,操作简单,适合各级公安部门,医院司法鉴定中心配备。 序号 保留时间 名称 1、 3.341 乙醛 2、 5.417 甲醇 3、 5.873 丙醇 4、 7.464 乙醇 5、 9.217 异丙醇 6、 10.349 叔丁醇 7、 11.671 正丙醇 8、 15.062 异丙醇 9、 16.427 正丁醇 10、 20.219 异戊醇 分析条件: 色谱柱:分析专用柱 柱温:程序升温 始温:70℃; 升温速率:5℃/min;终温:170℃ 检测器:氢火焰离子化检测器(FID) 检测器温度:250℃ 汽化室温度:250℃ 载气:N2 顶空条件: 平衡温度:60℃ 平衡时间:30min(不搅拌的情况下) 管线温度:90℃ 仪器配置: 仪器名称 规格及说明 参考价格 GC-2010气相色谱仪 主机,氢火焰检测器(FID),填充及毛细进样系统,程序升温,智能后开门 AHS=6890顶空进样器 专用顶空瓶,盖,垫 专用色谱柱 根据样品的要求选配 色谱工作站 双通道(专用外置型) 气源(氮、氢、空) JP系列发生器或瓶装高纯气体 标准样 按国标配置的标准样 顶空气相色谱法分析血液中酒精含量成套方案 顶空GC定量分析的最早应用就是1964年报道的测定血液中乙醇浓度,经多次改进后,这个方法已经被世界各国所普遍采用,主要用来测试酒兵种 驾车司机血液中乙醇、甲醇、正丙醇的浓度我公司血液中的酒精含量的检测解决方案是基于《中华人民共和国公共安全行业标准》(GB/T 105-1995),并参与国外同类检测方法而开发的顶空气相色谱法、对血液中的10个组分进行分析,其中定量分析乙醇、甲醇、正丙醇、定性分析乙醛、丙酮等7种物质,本方案检测方法先进,仪器配置合理,操作简单,适合各级公安部门,医院司法鉴定中心配备。序号 保留时间 名称1、 3.341 乙醛2、 5.417 甲醇3、 5.873 丙醇4、 7.464 乙醇5、 9.217 异丙醇6、 10.349 叔丁醇7、 11.671 正丙醇8、 15.062 异丙醇9、 16.427 正丁醇10、 20.219 异戊醇分析条件:色谱柱:分析专用柱柱温:程序升温始温:70℃; 升温速率:5℃/min;终温:170℃检测器:氢火焰离子化检测器(FID)检测器温度:250℃ 汽化室温度:250℃载气:N2顶空条件:平衡温度:60℃平衡时间:30min(不搅拌的情况下)管线温度:90℃仪器配置:仪器名称规格及说明参考价格GC-2010气相色谱仪主机,氢火焰检测器(FID),填充及毛细进样系统,程序升温,智能后开门AHS=6890顶空进样器专用顶空瓶,盖,垫专用色谱柱根据样品的要求选配色谱工作站双通道(专用外置型)气源(氮、氢、空)JP系列发生器或瓶装高纯气体标准样按国标配置的标准样
关闭产品配置单
山东金普分析仪器有限公司为您提供《血液中酒精成分含量检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于全血/血清/血浆中酒精成分含量检测,参考标准《暂无》,《血液中酒精成分含量检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有null。
