LiC Application Sheet关黄柏中盐酸小檗碱和盐酸巴马汀的含量的测定的介绍HITACHI1nspire the NextASC/LC-011 关黄柏是一种常用中药,为芸香科植物黄檗的干燥树皮,性味苦,寒,归肾,膀胱经。具有清热燥湿,泻火除蒸,解毒疗疮的功效。用于湿热泻痢,黄疸尿赤,热淋涩痛,疮疡肿毒,湿疹湿疮等症状。关黄柏主要含小檗碱,巴马汀,药根碱,黄柏碱等活性成分,其中以小檗碱的含量最高。 《中国药典》2010版第一部中关黄柏的含量测定参照高效液相色谱法测定,在此参考药典中的分析条件对关黄柏的含量进行测定。 ■标准样品测定例 [分析条件1 色谱柱 :HITACHI LaChrom C18 (5 um) 4.6 mm I.D.×150mm 流动相 :A:乙腈 B:0.1%磷酸水溶液(含0.02 mol/L 磷酸二氢钠) (梯度洗脱) 25%A (0-20 min)-65%A (40 min)→90% A (45-50 min)→25%A(50.1-65 min) 流速 : 1.0mL/min 柱温 :25°C 检测波长 :UV345nm 进样量 :10pL 标准样品的色谱图(浓度:50 ug/mL) ■关黄柏的分析结果 [样品的预处理] 关黄柏粉碎,过45目筛 取本品粉末约0.2g,精密称定,置50mL容量瓶中 加60%乙醇40mL,超声处理45min钟,放冷 1 加60%乙醇至刻度,摇匀,滤过 取续滤液,待上机分析 关黄柏的色谱图 对关黄柏进行了含量的测定,其中大约含盐酸小檗碱1.61%,盐酸巴马汀0.60%,均满足药典要求。 Hitachi High-Tech Science Corporation 名称 保留时间(%RSD) 峰面积(%RSD) 盐酸巴马汀 0.09 0.41 盐酸小檗碱 0.08 0.33 对50pg/mL标准溶液连续6次测定,考察了盐酸巴马汀和盐酸小檗碱的保留时间和峰面积的重现性,均得到了良好的结果。 系统适用性(50pg/mL 盐酸小檗碱标准溶液) 项目 规定值 测定值 理论塔板数(N) 4000以上 9395 对系统适用性进行了确认,理论塔板数按盐酸小檗碱峰计算,结果得到盐酸小檗碱的理论塔板数大于药典规定值,满足药典要求。 M线性 盐酸巴马汀和盐酸小檗碱在1~100ug/mL浓度范围内均得到R²=1.0000良好的线性关系。 仪器配置: Primaide 1110泵,,1210自动进样器,1310柱温箱,1410UV检测器. Page. Page.(
关闭产品配置单
日立科学仪器(北京)有限公司为您提供《关黄柏中有效成分含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《关黄柏中有效成分含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有null。
