当前位置: 大米 > 农药残留 > 方案详情
大米中氯虫苯甲酰胺残留量检测方案(液相色谱仪)
检测样品 大米
检测项目 农药残留
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
本标准规定了大米中氯虫苯甲酰胺残留量的高效液相色谱测定方法。 本标准适用于大米中氯虫苯甲酰胺残留量的测定。 本标准的方法检出限为0. 01 mg/kg。
美国) Laball中国独家代理天津市兰博实验仪器设备有限公司 美国)Laball中国独家代理 DB34/T 2407-2015 大米中氯虫苯甲酰胺残留量的测定高效液相色谱法 本标准规定了大米中氯虫苯甲酰胺残留量的高效液相色谱测定方法。 本标准适用于大米中氯虫苯甲酰胺残留量的测定。 本标准的方法检出限为 0.01 mg/kg。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 6379.1测量方法与结果的准确度(正确度与精密度)第1部分:总则与定义 GB/T 6379.2测量方法与结果的准确度(正确度与精密度)第2部分:确定标准测量方法重复性与 再现性的基本方法 GB/T 6682分析实验室用水规格和试验方法 3原理 试样用乙腈和盐酸混合溶液提取后,经中性氧化铝柱层析净化,用高效液相色谱紫外检测器检测,外标法定量。 4试剂与材料 4.1 水为 GB/T 6682 规定的一级水。 4.2乙腈。 4.3丙酮。 4.4石油醚:60~90℃。 4.5 乙腈::色谱纯。 4.6浓盐酸。 电话:022-23592982 传真:022-23592987 天津市兰博实验仪器设备有限公司 4.7氯化钠。 4.8无水硫酸钠:用前在650℃下灼烧 4h后备用。 4.9 中性氧化铝:100~200目,用前130℃处理4h,如水5%减活,备用。 4.10盐酸溶液:2.0 mol/L. 4.11 氯虫苯甲酰胺标准品:纯度≥99%。 4.1220.45 um 微孔过滤膜 4.13标准溶液 -一氯虫苯甲酰胺标准储备液:准确称取氯虫苯甲酰胺0.0100 g, 置于10.0 mL容量瓶中,乙腈 溶解并定容至刻度,配置成浓度为1000 mg/L储备液,于0--5℃下避光保存。 一一氯虫苯甲酰胺标准工作液:取1000u g/mL氯虫苯甲酰胺储备液,用乙腈稀释,配成质量浓度分别为8.0 mg/L、4.0 mg/L、2.0mg/L、1.0mg/L、0.5 mg/L 和 0.25 mg/L的标准工作溶液,待用。标准工作液需现配现用。 5 主要仪器和设备 5.1 高效液相色谱仪:配紫外检测器。 5.2旋转蒸发仪。 5.3真空泵。 5.4水浴恒温振荡器。 5.5氮吹仪 5.6 电子天平:感量0.1g和0.1 mg. 6分析步骤 6.1 样品的采集、贮存及试样制备方法 电话:022-23592982 传真:022-23592987 将不少于10009大米(已脱壳)混匀,四分法取样,放入食品加工机粉碎,过20目筛,制成试样,放入试样瓶中密封,做上标记,并置于-20℃条件下保存,待测。 6.2试样处理 6.2.1 提取 准确称取25g(精确至0.1g)制备好的试样于锥形瓶中,向锥形瓶中加10 mL 盐酸溶液和20 mL 水浸泡 20 min, 再加80 mL 乙腈(4.1)浸泡过夜,振荡提取1h,过滤,残渣用 40 mL 乙腈(4.1)分两次洗涤,合并滤液于分液漏斗中,加5.0g氯化钠,振摇3 min, 静置分层,弃去下层水相,乙腈相经无水硫酸钠(4.7)干燥后,用旋转蒸发仪于35℃永浴下浓缩至近干,待柱层析净化。 6.2.2净化 在玻璃层析柱中依次装填 2.0 cm 高无水硫酸钠、5.0 g中性氧化铝(4.8)、2.0cm高无水硫酸钠,层析柱先用20 mL 石油醚+丙酮(1:1,体积比)预淋洗,弃去,然后转移样品液至柱上,用50mL石油醚+丙酮(1:1,体积比)洗脱,重复一次,收集洗脱液,用旋转蒸发仪于35℃水浴下浓缩至近干,氮吹仪用氮气吹干,乙腈(4.4)定容至 2.0 mL,过 0.45um滤膜,供高效液相色谱仪测定。 6.3测定 6.3.1 高效液相色谱条件 a) 色谱柱: C18柱, 5 um, 250mm×4.6mm(内径)或相当者; b) 柱箱温度:35℃; c)流动相:乙乙+水(1:1,体积比); d) 流速:0.8 mL/min; e) 检测波长:220nm; ( 电话:022-23592982 传真:022-2359298 7 ) f) 进样体积:10uL. 6.3.2液相色谱测定 取氯虫本甲酰胺标准工作溶液系列(4.12.2)及试样溶液各10 uL,注入高效液相色谱仪进行分析,用外标法定量。 6.4平行试验 按以上步骤,对同一试样进行平行测定。 6.5空白实验 除不称取试样外,均按上述步骤测定。 7结果计算 试样中的氯虫本甲酰胺含量按公式(1)计算: 式中: R——样品中氯虫本甲酰胺残留量,单位为毫克每千克(mg/kg); C——从标准曲线上得到的待测样液中氯虫本甲酰胺的浓度,,单位为毫克每升(mg/L); V——样液最终定容体积,单位为毫升(mL); m——称取的试样量,,单位为克(g). 注:计算结果应扣除空白值。 8 方法的准确度和精密度 8.1 准确度 本方法在0.01 mg/kg~l.0 mg/kg 之间添加浓度的回收率在80%~110%之间。 8.2精密度 ( 电话:022-23592982 传真:022-2359298 7 ) 本标准精密度数据是按照 GB/T 6379.1和 GB/T6379.2 的规定确定的,获得重复性和再现性的值是以95%的可信度来计算,本标准方法的精密度数据参加附录B。 电话:022-23592982 传真:022-23592987 官网:www.tianjinlanbo.com邮箱: tianjinlanbo@vip.com  本标准规定了大米中氯虫苯甲酰胺残留量的高效液相色谱测定方法。本标准适用于大米中氯虫苯甲酰胺残留量的测定。本标准的方法检出限为0. 01 mg/kg。2规范性引用文件    下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。    GB/T 6379.1测量方法与结果的准确度(正确度与精密度)第1部分:总则与定义    GB/T 6379.2测量方法与结果的准确度(正确度与精密度)第2部分:确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法    GB/T 6682分析实验室用水规格和试验方法3原理    试样用乙腈和盐酸混合溶液提取后,经中性氧化铝柱层析净化,用高效液相色谱紫外检测器检测,外标法定量。
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
天津市兰博实验仪器设备有限公司为您提供《大米中氯虫苯甲酰胺残留量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于大米中农药残留检测,参考标准《暂无》,《大米中氯虫苯甲酰胺残留量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有SeriesII数字高压泵、201/525型紫外可编程检测器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
