硫酸高铈铵分光光度法测定葡萄籽 提取物中原花青素 马亚军,朗惠云*,贾婴琦 (西北大学化学系,西安 710069) 摘 要:建立了葡萄籽提取物中原花青素测定的新方法-硫酸高铈铵分光光度法。它基于原花青素与Ce4+在强酸介质中反应生成无色的Ce3+,通过测定黄色高铈盐的吸光度,间接测定原花青素,Ce4+在319nm波长处具有最大吸收。该方法的线性范围炜0.12~10μg/mL,RSD为0.98%~1.1%,回收率为97.2%~102.8%,相关系数r=0.9992,检出限为0.04μg/mL。 关键词:硫酸高铈铵;葡萄籽;原花青素;分光光度法 中图分类号:0657.32 文献标示码:A 文章编号:1000-0720-(2004)04-0042-03 原花青素(Procyanidins PC)属于缩合单宁(Condensed tannin),主要由儿茶素和表儿茶素聚合而成的低聚混合物,广泛分布于植物界。原花青素的测定方法尚无统一标准,文献报道的有正丁醇-盐酸法、香草醛-盐酸法[1]及铁盐催化比色法[2]等,另外还有薄层层析法[3]、HPLC、HPLC-MS[4]法等。硫酸高铈铵分光光度法测定葡萄籽提取物中原花青素尚无报道。本文基于原花青素与Ce4+在强酸介质中反应生产无色的Ce3+,通过测定黄色高铈盐的吸光度,间接测定原花青素,Ce4+在319nm波长处有最大吸收。原花青素在0.12~10μg/mL范围内符合比尔定律。已用于实际样品的测定。 1 材料与方法 1.1 仪器及试剂 TU-1800S型分光光度计(北京普析通用仪器有限公司);Plus 420A型酸度计(美国ORION公司);原花青素标准储备液(0.6μg/mL):准确称取0.15g原花青素标准品(质量分数为99.5%,云南生物资源开发公司)用水溶解定容至250mL容量瓶中,使用时稀释为6.0μg/mL的标准溶液;硫酸高铈铵溶液(2.0×10-3mol/L):用0.3 mol/LH2SO4溶液配置而成,用时新鲜配置。 以上试剂均为分析纯,水为二次离子交换水。 1.2 试验方法 于两支25mL比色管中,一支加入原花青素标准溶液8mL,另一支加入代测液,并分别加入2mL2.0×10-3 mol/L的硫酸高铈铵溶液,摇匀,用0.3 mol/LH2SO4溶液稀释至刻度,前者置参比池中,后者置样品池中,在319nm处测其吸光度。 1.3 工作曲线的绘制 依次移取0.5、1.0、2.0、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0mL原花青素标准溶液于25mL比色管中,按试验方法处理之后进行测定,其线性回归方程为A=-0.5276ρ(μg/mL)+0.9508,相关系数r=0.9992。根据IUPAC规定,计算得到检出限为0.04μg/mL,原花青素质量浓度在0.12~10μg/mL范围内完全符合比尔定律。 2 结果与讨论 2.1 吸收光谱 将一定量的原花青素标准溶液按试验方法处理之后,在250~500nm波长范围内进行扫描,结果见图1。黄色高铈盐溶液在319nm波长处有最大吸收,以次作为测定波长。 2.2 酸度的影响 Ce(Ⅲ,Ⅳ)的电极电位与酸的性质和浓度有直接关系[5]。本文用H2SO4、HNO3和H3PO4作为介质在不同pH条件下进行试验。结果表明,以H2SO4溶液为反应介质,在pH 0~1范围内,吸光度大也稳定;当pH>1时,高铈盐易水解而析出难溶的碱式盐沉淀。因此本文选择在0.3 mol/L H2SO4溶液介质中进行。 2.3 试剂用量的影响 高铈盐溶液的用量对测定结果有一定影响,取不同量(0.5~4mL)的高铈盐溶液(2.0×10-3mol/L)进行试验。试验结果表明,当高铈盐溶液的用量小于0.5mL时,样品反应不完全;当高铈盐溶液的用量大于3mL时,吸光度虽然大,但吸光度不稳定;当高铈盐溶液的用量为2mL左右时,效果最佳,线性关系也好。本文选择2.0×10-3mol/L硫酸高铈铵溶液2mL。 2.4 温度及时间的影响 取2mL原花青素标准溶液按试验方法处理之后,在20~100℃范围内进行试验,测定其吸光度。结果如图2所示。本文选择在70℃水浴中反应35min后进行测定。 图1 高铈盐的吸收光谱 Fig.1 Absorption spectrum of ammonium cerium sulfdte 图2 温度对吸光度的影响 Fig.2 Effect of temperature 1-50℃;2-60℃;3-70℃ 2.5 干扰试验 在最佳试验条件下,本文考察了可能存在的药物赋型剂对原花青素测定的影响。结果表明:10倍的滑石粉、糊精、硬脂酸镁、淀粉、羟甲基纤维素对测定无干扰,况且这些物质水溶性差,即使有干扰,也可通过过滤除去。 2.6 样品的分析 2.6.1 样品的前处理 准确称取葡萄籽提取物保健药品5粒,研细混匀,称取适量(相当于原花青素30mg)溶解,定容于100mL容量瓶中,干过滤后取其滤液5mL定容于250mL容量瓶中,待测定。 2.6.2 样品测定 取样品溶液2mL,按实验方法测定,结果见表1。 表1 样品测定结果及回收率 Tab.1 Determination results 样品 标示量ω/% 测定结果ω/% 加入量ρ/(μg/mL) 测得量ρ/(μg/mL) 回收率 /% 1 50.0 (mg/粒) 48.7 (mg/粒) 0.480 0.960 0.49 0.933 102.1 97.2 2 95 96.1 0.480 0.960 0.485 0.987 101.0 102.8 1- Grape seed (瑞士中草药有限公司); 2- 四川大力天然产物公司 参考文献 [1] 姚 开,何 强,吕远平等。化学研究与应用,2002,14(2):230 [2] 傅武胜,蔡一新,林丽玉等.食品与发酵工业,2001,27(10):57 [3] Lea A G H.J Food Agric Sci,1978,29:471 [4] Rigand J,Escribano-Bailon M T,Prieurc et al .J Chromatogr,1993,654:255 [5] 易宪武,黄春晖,王 慰等.无机化学丛书(第九卷).北京:科学出版社,1998 Detrmination of functional compoents in grape seeds ammonium cerium sulfate MA Yajun,LAN Hui-yun and JIA Ying-qi(Department of Chemistry,Northwest University,Xi'an 710069),Fenxi Shiyanshi,2004,23—(4):42~44 Abstract:A new method for determination of oligomeric procyanidins by ammonium cerium sulfate was studied. The method was based on the reaction of oligomeric procyanidins with Ce4+ in strong acid solution 。The amount of residual Ce4+ was determined by spectrometry 。Then the content of oligomeric procyanidins was determined indirectly。The linear was 0.12~10μg/mL and RSD was 0.98%~1.1%, and the recovery was 97.2%~102.8% with a detection limit of 0.04μg/mL. Keyword:Ammonium cerium sulfate;Grape seed;Procyanidins;Spectrometry
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
北京普析通用仪器有限责任公司为您提供《葡萄中提取物检测方案 》,该方案主要用于其他水果制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《葡萄中提取物检测方案 》用到的仪器有1810系列紫外可见分光光度计。
