当前位置: > 理化分析 > 方案详情
铝粉中水分检测方案(卡氏水分测定)
检测样品
检测项目 理化分析
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
采用AKF-IS2015V不溶性固体专用卡尔费休水分测定仪测定铝粉中含水量,采用对铝粉样品加热释放水分,用惰性气体作为载气间接进样的方法测量,能有效检测出铝粉中的含水量,测试结果的准确度和重复性较好。采用对样品进行加热,释放样品中水分,用惰性气体作为载气间接进样检测的方法适合此种不溶解性固体水分含量的检测。
上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档NO.2016041801 AKF-IS2015V 不溶性固体专用卡尔费休水分滴定仪 报告:上海禾工科学仪器有限公司 数据档案:2016041801 ---案例名称- 不溶性固体专用卡尔费休水分滴定仪测定铝粉中的水分含量 ---目的- 铝粉,俗称“银粉”,即银色的金属原料,铝粉质轻,漂浮力高,遮盖力强,对光和热的反射性能均好。铝粉由于用途广、需求量大、品种多,是金属颜料中的一大类。铝粉在常见的有机溶剂中不溶解,因此直接进样检测时水分释放不完全,会导致检测结果的准确性和重复性不佳。本试验通过用卡式加热炉对铝粉样品进行加热,释放出其中的水分,用惰性气体作为载气间接进样测定铝粉中水分含量,验证 AKF-IS2015V 不溶性固体专用卡尔费休水分仪测定铝粉中水分含量的可行性、准确度与重复性。 ---仪器配置--- 1.AKF-IS2015V卡尔费休水分滴定仪主机; 5.-卡式加热炉 2.全封闭安全滴定池组件;6.10uL微量注样针3.铂针电极;7.电子天平 (0.1mg) 4.滴定池搅拌台; ---试剂- 滴定剂:容量法单组份试剂,当量3mg/mL,国产; 溶剂:无水甲醇; ---测定方法- 1、使用仪器的“吸溶剂”功能向滴定池内注入约50ml 的无水甲醇。 2、使用仪器的“打空白”功能滴定至终点,以去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点的状态。 3、用经过干燥处理的微量进样针精确抽取 10uL 纯水,拭干针头后放入天平称量,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,拭干针头后放入天平称量,将前后两次称量之差作为纯水的重量输入到仪器,开始标定。 4、重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会自动保存标定结果并计算出平均值作为试剂的滴定度。 5、将样品瓶置入卡式加热炉,设置温度140℃,加热,烘干除去样品瓶和管路中可能存在的水分,然后将样品瓶置入冷却槽中冷却至室温; 6、用电子天平称取铝粉样品约1g置入样品瓶,放入卡式加热炉中加热,载气流量为50ml/min,设置延时滴定时间为3min, 开始测量。 ---仪器参数- 计量管体积:20mL 控制精度:0.5uL (20ml高精度计量管) 搅拌速度:30 滴定延时:3min终点延时:10秒漂移扣除:开 吸排试剂:自动 辅助功能:方法保存,结果自动计算存储,设备检定,废液瓶满警示功能 卡式加热炉温度:140℃ 载气气量:50ml/min 终点保持:开 漂移值更新:自动 延时设置:可根据需要设置延时滴定、终点延时功能应对难溶样品 卡尔费休水份测定仪样品测定记录 样品来源:合肥某客户环境湿度:61%环境温度:22℃当前漂移:35uL/min加热温度:140℃载气流量:50ml/min 样品名称:铝粉 滴定度:3.413mg/mL 测定次序 进样量 g 滴定体积mL 含水量 mg 测定时长m:S 测定结果% 1 1.1359 0.572 1.9514 6:05 0.1718 2 1.2020 0.614 2.0975 6:36 0.1745 3 1.2470 0.631 2.1536 6:59 0.1727 平均值%: 0.173 RSD偏差%: 0.7947 结论: 采用 AKF-IS2015V 不溶性固体专用卡尔费休水分测定仪测定铝粉中含水量,采用对铝粉样品加热释放水分,用惰性气体作为载气间接进样的方法测量,能有效检测出铝粉中的含水量,测试结果的准确度和重复性较好。采用对样品进行加热,释放样品中水分,用惰性气体作为载气间接进样检测的方法适合此种不溶解性固体水分含量的检测。      铝粉,俗称“银粉”,即银色的金属原料,铝粉质轻,漂浮力高,遮盖力强,对光和热的反射性能均好。铝粉由于用途广、需求量大、品种多,是金属颜料中的一大类。铝粉在常见的有机溶剂中不溶解,因此直接进样检测时水分释放不完全,会导致检测结果的准确性和重复性不佳。本试验通过用卡式加热炉对铝粉样品进行加热,释放出其中的水分,用惰性气体作为载气间接进样测定铝粉中水分含量,验证AKF-IS2015V不溶性固体专用卡尔费休水分仪测定铝粉中水分含量的可行性、准确度与重复性。     采用AKF-IS2015V不溶性固体专用卡尔费休水分测定仪测定铝粉中含水量,采用对铝粉样品加热释放水分,用惰性气体作为载气间接进样的方法测量,能有效检测出铝粉中的含水量,测试结果的准确度和重复性较好。采用对样品进行加热,释放样品中水分,用惰性气体作为载气间接进样检测的方法适合此种不溶解性固体水分含量的检测。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《铝粉中水分检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于铝中理化分析检测,参考标准《暂无》,《铝粉中水分检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪AKF-IS2020V卡尔费休水分测定仪、禾工科仪 AKF-CH6冻干粉针专用卡尔费休水分测定仪。
我要纠错
推荐专场
