北京豫维科技有限公司G电话:-019-61755520联系人:水先生 Tel:18911849923 北京豫维科技有限公司联系人:水先生 Tel:18911849923G电话:-019-61755520 Www.gs-tek.com 炼厂气C1-C6在7分钟内的快速分离 Www.gs-tek.com 测试条件 色谱普98253-3000 GsBP-FRG, 30m x 0.53mm 测试仪器: Agilent 5890 w/FID .产品型号 GsBP-PLOT Al2O3-Select RG, 30m x 0.53mm 炉温 65℃ 35℃ /min 到150℃ 10℃ /min 到200C(1min) ●载气:氢气,恒压 5psi 进样口:分流,200℃,分流量 60ml/min 检测器: FID 200℃ 样品:精炼气标样#2(DCG Partnership I, LTD公司生产,序列号#590646) atr16 WW.gs-tek.com 峰号# 样品成分 保留时间 分辨率 1 甲烷 0.328 2 乙烷 0.54 3 乙烯 0.786 4 丙烷 1.16 5 环丙烷 1.775 6 丙烯 1.86 4.36 7 异丁烷 2.178 8 正丁烷 2.322 9 丙二烯 2.414 4.09 10 乙炔 2.453 1.66 11 反-2-丁烯 3.095 邮箱: < Www.gs-tek.com 峰号# 样品成分 保留时间 分辨率 12 正丁烯 3.211 4.83 13 异丁烯 3.386 14 顺-2-丁烯 3.494 4.41 15 异戊烷 3.817 16 正戊烷 4.007 17 1,3-丁二烯 4.404 18 丙炔 4.829 19 反-2-戊烯 5.062 20 正戊烯 5.173 3.70 21 顺-2-戊烯 5.367 22 正己烷 6.341 < Www.gs-tek.com 结论 使用30m PLOT Al203柱子可以实现65℃作为起始温度的7分钟内C1-C6烃类的快速基线分离。 可以通过进一步调整升温程序将分离时间减少到6分钟以下。 。此分析可以进一步扩展到200-250℃的C8烃和芳烃的分离。 邮箱: 使用30m PLOT Al2O3柱子可以实现65℃作为起始温度的7分钟内C1-C6 烃类的快速基线分离。可以通过进一步调整升温程序将分离时间减少到6分钟以下。此分析可以进一步扩展到200-250℃的C8烃和芳烃的分离•测试仪器: Agilent 5890 w/ FID•产品型号 GsBP-PLOT Al2O3-Select RG, 30m x 0.53mm•炉温65℃ 35 ℃ /min 到150℃ 10℃ /min 到200℃(1min)•载气: 氢气, 恒压5psi•进样口: 分流, 200 ℃, 分流量60ml/min•检测器: FID 200 ℃•样品: 精炼气标样#2 (DCG Partnership I, LTD公司生产, 序列号#590646)
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
北京豫维科技有限公司为您提供《炼厂气中C1-C6化合物检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于其他中C1-C6化合物检测,参考标准《暂无》,《炼厂气中C1-C6化合物检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
