紫外可见分光光度法检测青蒿中青蒿素含量 青蒿具有清热凉血、解暑、截疟等功效。其有效药用成分青蒿素是世界公认的抗疟疾有效药物,可用于治疗肿瘤、黑热病、红斑性狼疮等病。 可采用紫外分光光度法测定青蒿中青蒿素含量,为筛选收购优质青蒿提供快速、简便、准确检测方法。 方法所需仪器:紫外分光光度计,万分之一电子天平,恒温水浴锅。 检测步骤: 1 波长扫描,最大吸收波长的确定 精密称取青蒿素标准品0.1g,加入95%乙醇,配成0.1%青蒿素标准溶液;精密吸取0.1%青蒿素标准溶液1mL,加入95%乙醇,配成0.001%的标准溶液。取标准溶液0.5mL在紫外可见分光光度计上作波长扫描;同时取标准溶液0.5mL加入95%乙醇4.5mL,再加入0.2% NaOH 20mL定容至25mL,50℃水浴加热半小时,取出快速冷却,在紫外可见分光光度计 (http://www.kj17.com/html/kjcp/kejie_1181.html" \t "http://www.kj17.com/html/_blank)上作波长扫描,比较两份图谱,确定最大吸收波长。 2 标准曲线绘制 分别取0.5、1.0、2.0ml已制备的青蒿素标准溶液,分别加入95%乙醇4.5、4.0、3.0ml,再各加入0.2% NaOH 20mL定容至25ml,配成标准溶液,50℃水浴加热半小时,取出快速冷却,在已经确立的最适波长下分别测吸光度,对浓度作图,建立标准曲线。 3 测定 分别取青蒿待测样品研细粉末0.5g,加入95%乙醇10ml浸泡,50℃水浴加热1h进行提取,取出样品振摇、冷却、过滤,取滤液1ml,加入95%乙醇14ml,再加入0.2% NaOH 10ml,配制成青蒿素样品溶液,50℃水浴加热半小时。分别取0.5ml青蒿素样品溶液,在紫外可见分光光度计上作波长扫描。 4 计算 根据建立的标准曲线测定各青蒿样品中青蒿素浓度(因样品浓度超过分光光度计测定范围,对青蒿素样品用95%乙醇稀释3倍),根据公式计算得各青蒿样品中青蒿素的含量。
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《青蒿中青蒿素含量测定检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于制药/生物制药中青蒿素含量测定检测,参考标准《暂无》,《青蒿中青蒿素含量测定检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有UV1900系列紫外可见分光光度计。
