当前位置: 天然气/燃气 > 方案详情
天然气中热值检测方案(便携式气相)
检测样品 天然气/燃气
检测项目 热值
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
目标组分: 氢气,氦气,氧气,氮气,甲烷,二氧化碳,乙烷,丙烷,丁烷,异丁烷,戊烷,异戊烷,正己烷,正庚烷,正辛烷,正癸烷 分析约1000BTU 的管道气(大量的甲烷和少量的C6以上的化合物),90秒内完成分析。 分析方法: 提供自带分析软件,实现一键式交钥匙工程;可执行ASTM,ISO,GPA热值分析方法 便携性: 可实验室、野外便携及车载便携,支持在线无人值守分析 仪器主要特点: ? 速度快 – 可在几十秒至2分钟内完成目标气体组分的全分析 ? 自动化 – 可实现气体自动进样,自动分析,自动输出结果,全程软件自动控制 ? 精度高 – 高精度电子气路控制与温度控制,实现0.2%的连续进样重复性 ? 使用安全 – 无需使用任何可燃性气体,且分析检测过程中无火焰 ? 检测范围广 – 基于微机电技术高精度检测器,实现0-100%范围的气体检测 ? 网路智能 – 可个性化定制各种远程传输接口协议,例如 ModBus,实现在线无人值守的智能化操作 ? 热值软件 – 可符合ASTM、ISO、GPA方法实现自动计算天然气热值
森谱科技上海森谱科技有限公司Www.synpec.com 扩展天然气分组分分析仪 应用方向: 天然气,是一种多组分的混合气态化石燃料,主要成分是烷烃,其中甲烷占绝大多数,另有少量的乙烷、丙烷和丁烷。它主要存在于油田、气田、煤层和页岩层。天然气燃烧后无废渣、废水产生,相较煤炭、石油等能源有使用安全、热值高、洁净等优势。国家标准 GB/T22723-2008《天然气能量的测定》的发布,天然气能量计量实施。商品天然气的发热量与其体积流量一样,都将属于法制计量范畴。根据强制性国家标准 GB17820-1999《天然气》的规定以气相色谱测定组成,然后按照 GB/T11062-1998《天然气发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法》的规定计算发热量。 目标组分: 氢气,氦气,氧气,氮气,甲烷,二氧化碳,乙烷,丙烷,丁烷,异丁烷,戊烷,异戊烷,正己烷,正庚烷,正辛烷,正癸烷 1:异丁烷 2:正丁烷 3:异戊烷 4:戊烷 5:己烷 6:庚烷 7:辛烷 2 5 34 N 6 7 T 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 分析约 1000BTU 的管道气(大量的甲烷和少量的C6以上的化合物),90秒内完成分析。 分析周期: 一次进样,2分钟完成天然气组分分析 样品要求: 气体样品 分析方法: 提供自带分析软件,实现一键式交钥匙工程;可执行 ASTM, ISO, GPA热值分析方法 便携性: 可实验室、野外便携及车载便携,支持在线无人值守分析 仪器主要特点: 速度快-可在几十秒至2分钟内完成目标气体组分的全分析vvv 自动化 可实现气体自动进样,自动分析,自动输出结果,全程软件自动控制 精度高-高精度电子气路控制与温度控制,实现0.2%的连续进样重复性 使用安全-无需使用任何可燃性气体,且分析检测过程中无火焰 检测范围广-基于微机电技术高精度检测器,实现0-100%范围的气体检测 网路智能-·i可个性化定制各种远程传输接口协议,例如 ModBus, 实现在线无人值守的智能化操作 √ 热值软件-可符合ASTM、ISO、GPA 方法实现自动计算天然气热值 便携式天然气分析仪技术指标 工作温度 0°C至50°C 使用方式 实验室、便携、在线 电源 100-240V交流电;便携式电源;车载电源 辅助气流量 10ml/min 方法标准 ASTM、ISO、GPA 检测范围 0-100% 重复性 C6以下烃类组分 0.2% RSD(根据不同配置及样品) 线性动态范围 106±10% 主机尺寸 150*160*320;或客户化定制 更多信息,请联系上海森谱科技有限公司 Email: yq_li@synpec.com Synpec TechnologiesPage 扩展天然气分组分分析仪应用方向: 天然气,是一种多组分的混合气态化石燃料,主要成分是烷烃,其中甲烷占绝大多数,另有少量的乙烷、丙烷和丁烷。它主要存在于油田、气田、煤层和页岩层。天然气燃烧后无废渣、废水产生,相较煤炭、石油等能源有使用安全、热值高、洁净等优势。国家标准GB/T22723-2008《天然气能量的测定》的发布,天然气能量计量实施。商品天然气的发热量与其体积流量一样,都将属于法制计量范畴。根据强制性国家标准GB17820-1999《天然气》的规定以气相色谱测定组成,然后按照GB/T11062-1998《天然气发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法》的规定计算发热量。 目标组分: 氢气,氦气,氧气,氮气,甲烷,二氧化碳,乙烷,丙烷,丁烷,异丁烷,戊烷,异戊烷,正己烷,正庚烷,正辛烷,正癸烷分析约1000BTU 的管道气(大量的甲烷和少量的C6以上的化合物),90秒内完成分析。 分析周期:一次进样,2分钟完成天然气组分分析 样品要求:气体样品 分析方法:提供自带分析软件,实现一键式交钥匙工程;可执行ASTM,ISO,GPA热值分析方法 便携性:可实验室、野外便携及车载便携,支持在线无人值守分析 仪器主要特点: ü  速度快 – 可在几十秒至2分钟内完成目标气体组分的全分析ü  自动化 – 可实现气体自动进样,自动分析,自动输出结果,全程软件自动控制ü  精度高 – 高精度电子气路控制与温度控制,实现0.2%的连续进样重复性ü  使用安全 – 无需使用任何可燃性气体,且分析检测过程中无火焰ü  检测范围广 – 基于微机电技术高精度检测器,实现0-100%范围的气体检测ü  网路智能 – 可个性化定制各种远程传输接口协议,例如 ModBus,实现在线无人值守的智能化操作ü  热值软件 – 可符合ASTM、ISO、GPA方法实现自动计算天然气热值 更多信息,请联系上海森谱科技有限公司 Email: yq_li@synpec.com
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海森谱科技有限公司为您提供《天然气中热值检测方案(便携式气相)》,该方案主要用于天然气/燃气中热值检测,参考标准《暂无》,《天然气中热值检测方案(便携式气相)》用到的仪器有M3000微型气相色谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
