纸包装的白度如何检测 很多新闻报道称,小学生使用的写字本的颜色偏白,长时间使用会对孩子的视力造成严重的损害。所以现在很多造纸包装企业重视起了纸张白度的检测问题。纸张白度是指纸张受光照射后全面反射的能力,又有纸张亮度之称,用百分率表示。纸张的白度越高,其表面越能使油墨色彩的特性准确表现出来。 济南普创的研发人员告诉我们:“因为白纸要把通过透明墨层减色合成的色光反射回去。白度高的纸张,几乎可以反射全部的色光,使印品墨色鲜艳悦目,视觉效果好。而白度低的纸张,由于只吸收部分色光,既不能如实表现明暗部分的反差,又容易造成偏色。”下面讲讲白度仪WM-02对于纸包装的白度的检测: 一、取样 150×75毫米的试样10张以上(总厚度应该不透光),按标准条件进行温湿处理试样(温度23±2℃,相对湿度45%——55%的环境中放置至少4h)。打开反射光度计开关,此时显示屏应有数字显示,预热30分钟。 二、校零 按下试样座滑筒压板将黑筒放在试样座上,然后让滑筒升至测量口等显示值稳定后,调节面板上的调零旋钮,使显示屏显示为00.0。 三、工作表板白度值 将黑筒取下,放上工作标准白板,等数显值稳定后调节面板上的校正旋钮,使显示值与标板上的白度值一致,取下工作标准白板,放上参比标准白板,等显示值稳定后记下白度值。以后作为样品测量时的标称值进行定标,然后将工作标准白板放入盛有硅胶的干燥器中保存。 四、校正 每次样品测量前均需用黑筒及已经传递标准值的参比标准白板进行调零及校正。 五、白度的测量 对于无荧光纸张的白度测量,将仪器预调好后,即可将待测样品放在试样座上,待显示值稳定后即可自动显示白度值。 济南普创机电有限公司研发生产的白度仪WM-02测量精度高、性能稳定、外形美观。 很多新闻报道称,小学生使用的写字本的颜色偏白,长时间使用会对孩子的视力造成严重的损害。所以现在很多造纸包装企业重视起了纸张白度的检测问题。纸张白度是指纸张受光照射后全面反射的能力,又有纸张亮度之称,用百分率表示。纸张的白度越高,其表面越能使油墨色彩的特性准确表现出来。
关闭产品配置单
济南普创机电有限公司为您提供《纸张中白度检测方案(其他)》,该方案主要用于造纸中白度检测,参考标准《暂无》,《纸张中白度检测方案(其他)》用到的仪器有null。
