AN-CN(BJ)-00127-16-852-102015库仑法测定电池隔膜中的水分含量 电位滴定应用报告AN-CN(BJ)-00127-16-852-102015 电池隔膜中的水分含量 应用领域 Stop criterion drift电子 计算公式: 关键词 库伦水分仪;卡式炉;水分 Water(ppm)=(KFC.EP.QTY-BLANK) /MV.Samplesize KFC.EP.QTY---样品绝对含水量, ug 摘要 MV.Sample size---样品质量, g 采用库伦水分仪和卡式炉,对两个批次的电池隔膜中的水分进行了测定。卡式炉温度140℃,萃取时间300s ,流速50mL/min。 BLANK---空白绝对含水量, ug 结果: 样品 两个批次的电池隔膜样品 仪器 852水分仪 2.852.0010 885顶空卡氏水分样品加热处理器 2.885.0010 名称 绝对含水量 (pg) 平均值(ug) 空白1 78.4 79.8 空白2 81.2 试剂 库仑法卡尔费休试剂,Scharlau AQ00240500 样品分析 无需预处理。 仪器参数 Parameters >Conditioning Start drift 20pL/minStop drift 22pL/min 名称 进样量(g) 绝对含水量(pg) 含水量(ppm) 平均值(ppm) RSD (%) 1#-1 0.0604 73.7 一 1#-2 0.0656 71.3 - 1#-3 0.0514 86.1 2#-1 0.1072 301.3 2066.4 2078.4 1.86 2#-2 0.0997 283.9 2047.2 2#-3 0.1000 291.9 2121.5 >Titration parameters Extraction time 300s 结果讨论 >Control parameters 样品1#中未检出水分。 Endpoint at 50mV Titration rate optimal 摘要 采用库伦水分仪和卡式炉,对两个批次的电池隔膜中的水分进行了测定。卡式炉温度140℃,萃取时间300s,流速50mL/min。绑定仪器:852具体请下载资料。
关闭产品配置单
瑞士万通中国有限公司为您提供《电池隔膜中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于其他中水分含量检测,参考标准《暂无》,《电池隔膜中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有瑞士万通852 精湛一代库仑法/容量法 卡氏水份滴定仪。
