怎样检测瓶子的垂直轴偏差 随着经济的发展,现如今市面上越来越多的液体状食品、药品及其他产品都用各种各样的瓶子盛放。像一些饮料瓶,矿泉水瓶,玻璃瓶及食用油桶等之类的容器应用更加广泛。与此同时瓶子的质量问题也越来越突出,首先瓶子的垂直轴偏差过大会影响瓶子的美观,再则可能导致灌装时喷嘴无法插进瓶内,碰倒瓶子,不但会使灌装的液体喷洒在外面,还可能因为该液体洒在灌装线上导致仪器损毁。因此瓶子的垂直轴偏差是否达标是衡量瓶子容器质量合格的一个重要指标。 相关国家标准如《GB/T8452-2008玻璃瓶罐垂直轴偏差测试方法》、《QB 2357-1998聚酯(PET)无汽饮料瓶》、《QB/T1868-2004聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸饮料瓶》等都有相关数据来规定瓶子的垂直轴偏差,例如碳酸饮料瓶高度<150mm 极限偏差≤3mm, 高度150-300mm之间的 极限偏差值≤4mm ,高度>300mm 垂直度极限偏差则≤5mm。检测瓶子垂直轴偏差的仪器要满足玻璃瓶罐底部水平放置并可测的瓶口与垂直轴的偏差,另外设备上自带有自动定心加紧装置的旋转底盘和带有一个水平尺或百分表的垂直立柱组成,百分表能调整高度和水平位置。 瓶子垂直轴偏差的检测方法:将玻璃瓶罐加持在水平旋转盘上,旋转底盘360°。记下瓶口边缘外侧与固定点之间的最大和最小距离,垂直轴偏差是测得的最大值和最小值之差的一半。 国家标准上规定仪器的精度<0.1mm,济南普创机电生产的电子轴偏差测量仪测定精度高达最小分度值0.001mm,较之国家标准精度更高,误差更小。夹具操作简便,定心精度高、测定精度高;结构简单、操作方便,适用于安瓿瓶、西林瓶、矿泉水瓶、啤酒瓶等各种圆形瓶体包装的圆跳动测试。本品符合国家标准,结构简单、适用范围广、方便耐用、精度高。是制药、医药包装、食品、日化等企业和药品检验机构理想检测仪仪器。 圆跳动测试仪 轴偏差测试仪 医药行业检测仪圆度试验机 适用于安瓿瓶、矿泉水瓶、啤酒瓶等各种圆形瓶体包装的圆跳动测试。本品符合国家标准,结构简单、适用范围广、方便耐用、精度高。是制药、医药包装、食品、日化等企业和医药检验机构理想检测仪仪器。
关闭产品配置单
济南普创机电有限公司为您提供《瓶子中垂直轴偏差检测方案(其它行业专用)》,该方案主要用于瓶子中垂直轴偏差检测,参考标准《暂无》,《瓶子中垂直轴偏差检测方案(其它行业专用)》用到的仪器有null。
