细胞成团和细胞出芽实验 导言 近几年来, 3D (three dimensional) 细胞培养系统开始成为生物学研究新的研究方法。使用3D系统培养系统能更好的模拟生物体内的真实生理环境,而2D(传统的贴壁培养)细胞培养系统不能有效的模拟细胞在生物体内的生理环境。3D细胞技术有很多种方法,使用多细胞形成的细胞团是其中主要的研究应用之一。细胞团是微小的细胞聚集簇,可以用来研究3D情况下向外生长的情况(细胞出芽)。 一.实验原理 目前有几种方法可以用来生成细胞团。所有方法的原理都是防止细胞贴壁,并且创造环境增强临近细胞间的细胞外基质的粘附。这里我们提供的是一个液体胶的形式来形成细胞团。这是一种形成细胞团的非常简单的方法,有如下的优势: 可以形成单个细胞团,并且易于用显微镜观测; 易于换液,,可以进行长时间的培养; 3)这个方法操作简单,不需要额外的设备就能完成。 简单来讲就是先在多孔板底部加入琼脂糖,之后再加入细胞悬液。加入琼脂糖不仅仅是提供了个疏水表面,细胞不会粘附,又提供了一个凹液面,细胞可以聚集在凹孔中,加大了细胞和细胞之间接触的几率,增强了细胞之间的粘附。 二.实验材料 96孔板,平底 (Corning 3370) 血管生成载玻片(德国ibidi,81506) 1.5%琼脂糖 (Sigma, A9539, 使用PBS或者超纯水配置) 胰酶 Matrigel 细胞培养基 三.成团实验步骤 1) 96孔板预处理 . 配置1.5%琼脂糖,保持配好的琼脂糖为液体状态 96孔板每孔添加50ul配置好的1.5%琼脂糖,室温静置20分钟,待琼脂糖完全冷却固化。50ul琼脂糖能刚好覆盖96孔板单孔的底部,并且形成凹液面。 ● 在96孔板的孔间加入无菌PBS,保证实验的湿度 2.细胞成团 ● 按照日常方法准备细胞悬液 根据试验设计确定单孔需加入的细胞个数,本例中,每孔加入500个细胞 . 加入50-100pl的稀释好的细胞悬液,保证每孔总液体体积(包括舌脂糖))7不超过200ul,每孔细胞数500个 . 培养箱中培养 每天都要换液,注意在细胞成团过程中不能剧烈晃动培养板 可以用相差显微镜观察细胞成团情况(图一)。 图一:不同细胞系的成团过程(每孔500个细胞),,比例尺200pm。 四.出芽实验及分析 实验步骤: 1.准备基质胶 实验前一天将Matrigel置于冰盒中,放入4.C冰箱,使胶能过夜缓慢融化。lo(注意:同样要准备一些4.C预冷的枪头用于吸取Matrigel) 开始实验前,将Matrigel始终保持放在冰盒中。 打开灭菌包装,取出ibidi血光生成载玻片 p-Slide Angiogenesis。 . 每孔中加入10pl Matrigel。注意枪头要垂直于内孔的正上方加入Matrigel,防止有Matrigel流经上孔而留下残留胶。 2.凝胶 盖上ibidi血管生成载玻片的盖子。 准备一个10cm的培养皿,放入浸过水的纸巾,制成一个湿盒。 将ibidi血管生成载玻片放入培养皿中,盖上培养皿盖。 ● 将整个培养皿放入培养箱中,静置30分钟左右,等待胶凝结。 Preparing the humidity chamber p-Slide placed in the humidity chamber 3.细胞出芽实验及图像分析 将形成的细胞团吸出,置于凝固的胶平面上 ● 培养并使用显微镜采集出芽图像 ● 采用图像分析软件采集细胞团面积,出芽覆盖面积,出芽个数以及总出芽长度等数据。 1. Sprouting spheraid 2. Acquisition ofmicroscopy images 3. Qwantitarive imageanalysis 4. Data analysis and6valuation
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海净信实业发展有限公司为您提供《细胞中成团和出芽实验检测方案(实验器材)》,该方案主要用于生物发酵中成团和出芽实验检测,参考标准《暂无》,《细胞中成团和出芽实验检测方案(实验器材)》用到的仪器有null。
