检测样品 基础有机原料
检测项目 苯氧乙醇含量
参考标准 SN/T 1786-2006进出口化妆品中三氯生和三氯卡班的的测定
银牌会员 0 篇解决方案
Surwit 赛智科技(杭州)有限公司 应用方案 赛智科技(杭州)有限公司 苯氧乙醇的高效液相色谱 HPLC 检测方案 【苯氧乙醇简介】 苯氧乙醇(Phenoxyethanol),中文名又叫二苯氧基乙醇、苯氧基乙醇等,分子式为:C8H1002。Lo苯氧乙醇属有机合成物,为无色稍带粘性液体,微香,味涩。不溶于水,可与丙酮、乙醇和甘油任意混合。略溶于水,是化妆品中常见的防腐剂,属于相对比较安全的防腐剂之一,苯氧基乙醇在化妆品中的限定使用浓度最高为1%。,溶液剂为 0.1%-2%(其中加乙醇10%)。 苯氧乙醇,在香水里可作固定剂用,可作驱虫剂,外用消毒剂、醋酸纤维素的溶剂、染料、油墨、树脂、防腐剂以及其他医药用途。此外,亦在水产养殖业里用来作为鱼类的麻醉剂。也被美国疾病预防控制中心列为多种美国疫苗的成分之一。o在日本,当苯氧乙醇在化妆品的使用量受到监控。 【样品处理过程】 标准系列溶液制备:精确称取苯氧乙醇标准物质适量,用甲醇溶解后,转移至100mL容量瓶中,定容至刻度,制成10g/L 的标准品储备液。 取标准储备液适量,加甲醇制成浓度为: 100mg/L,250mg/L及 500mg/L标准系列溶液。 样品处理:称取样品1.0(精确到0.001g)于具塞比色管中(必要时,置水浴去除乙醇等挥发性有机溶剂),加甲醇至 10mL刻度,振摇,超声提取 15min,离心(若有必要,可以进行浓缩)。经0.45um滤膜过滤,滤液作为待测溶液。 【色谱条件】 色谱普:氰基柱4.6mm*250mm, 粒度5 um 流动相:0.05mol/L磷酸二氢钠+甲醇+乙腈(50+35+15),加氯化十六烷三甲胺至最终浓度为0.002mol/L,并用磷酸调pH至3.5 波长:254nm 流速: 1.0mL/min 柱温:室温 进样量:5ul 【谱图】 赛智科技(杭州)有限公司 E-mail: surwit@hplc.com.cn Fax: 0571-86631735 应用方案 【仪器配置】 高压输液泵 0.001-9.999ml/min 1台 紫外检测器 190-700r 1台 手动进样阀 含触发开关 1套 阀安装支架 1套 液相色谱柱 氰基柱 1支 微量进样器 100ul 1支 维护工具包 液相色谱专用启动工具 1套 色谱工作站 N2000、Clari fy 或 survey 1套 超声清洗仪 1套 真空抽滤装置 带真空泵 1套智 Tel: 江省杭州市东冠路金盛科技技号楼-楼网址: www.surwit.com www.hplc.com.cn
关闭产品配置单
赛智科技(杭州)有限公司为您提供《苯氧乙醇中苯氧乙醇含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于基础有机原料中苯氧乙醇含量检测,参考标准《SN/T 1786-2006进出口化妆品中三氯生和三氯卡班的的测定》,《苯氧乙醇中苯氧乙醇含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有赛智新LC-10T梯度高效液相色谱仪、SPD-10Tvp紫外检测器、赛智survey审计追踪气相液相通用软件。
