如何测试手表的密封防水性技术 自19世纪初手表开始普及,到现在,经过一个世纪的发展,手表的样式、规格变得越来越多样化,机械表、电子表、潜水表、运动表再到现在流行的苹果手表等等。当手表成为一种身份的象征,你是否对手表有深入的了解呢,比如,手表的防水性和密封性是怎样做到和检测的呢? 手表一般都是通过胶垫密封的。密封性的好坏决定了手表的寿命,密封不好会进水,内部零件长时间与空气接触,会导致主要部件的腐蚀,绣损。 手表的密封防水性能主要有正压法和负压法两种方法来检测。其中负压法主要检测手表的密封性,正压法主要检测手表的防水性。 济南普创机电与多家手表制造企业合作,将LT-02和LT-03两款密封性测试仪扩展应用到手表密封防水检测行业。 LT-02型密封测试仪采用负压法,通过特殊的容器将手表密封在一个特定空间内,5S内迅速降压到460mmHg,保压30min,观察零部件是否脱落。 LT-03型密封测试仪采用正压法,将手表放置在装有一定量纯净水、高防护的密封容器内,通过外界加压,模拟手表深水环境,在保压一定时间后,观察手表是否存在泄漏情况。 济南普创机电努力寻求测试最佳解决方案,让您的工作更简单! LT-02密封性测试仪适用于食品、制药、日化、电子等行业软包装件的密封试验。通过试验可以有效地比较和评价软包装件的密封工艺及密封性能,为确定相关的技术指标提供科学依据。LT-02密封性测试仪也可进行经跌落、耐压试验后的试件的密封性能测试。
关闭产品配置单
济南普创机电有限公司为您提供《密封性中密封性能检测方案(密封试验仪)》,该方案主要用于密封性中密封性能检测,参考标准《暂无》,《密封性中密封性能检测方案(密封试验仪)》用到的仪器有null。
