当前位置: 摩擦系数 > 方案详情
摩擦系数中摩擦系数检验检测方案(抗张强度试验机)
检测样品 摩擦系数
检测项目 摩擦系数检验
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
临床上,导尿管需要或长期或短期与机体组织接触,每次插入或拔出组织时,病人会有不同程度的灼烧疼痛感,易引起相应的粘膜损伤,甚至组织发炎。这主要由于导尿管表面材质与肌体组织的摩擦系数较大原因引起的。本文将介绍利用普创PCF-03摩擦系数仪对导尿管进行表面摩擦系数的检测,进一步阐述导尿管表面摩擦系数检测的重要性。
利用普创PCF-03摩擦系数仪检测导尿管表面摩擦系数 临床上,导尿管需要或长期或短期与机体组织接触,每次插入或拔出组织时,病人会有不同程度的灼烧疼痛感,易引起相应的粘膜损伤,甚至组织发炎。这主要由于导尿管表面材质与肌体组织的摩擦系数较大原因引起的。本文将介绍利用普创PCF-03摩擦系数仪对导尿管进行表面摩擦系数的检测,进一步阐述导尿管表面摩擦系数检测的重要性。   医用导管是连接人体内外管腔制品的总称,通过静脉导管、插管、导尿管等形式,广泛应用于投药、灌流、排液等临床领域。其中,导尿管是临床应用中不可或缺的医疗器械,它的出现,使一些危险性大、操作复杂的传统诊疗手段找到了理想的替代方法,进而提升了医疗水平和患者愈后体质及生理机能的康复。 测试仪器:PCF-03摩擦系数仪 试验制备: 取乳胶、PVC、PUR材质导尿管各若干只。以乳胶导尿管为例,每12只一组分为3组,第一组为测试对照组,第二组进行PVP润滑处理,第三组进行石蜡油涂覆,每组6只入水浸泡30s,另6只入水浸泡24h。PVC和PUR材质导尿管同法制取试样。 测试方法: 取测试对照组中入水浸泡30s的2只试样通过①试样夹紧装置固定在②V型凹槽板上,向③储水槽注入水直至试样完全浸泡其中。将200g的④标准滑块轻放入于⑤试样上方,由⑥传感器连接杆拖动滑块沿箭头所示方向以100mm/min的速度运动,即可测出动摩擦系数,最终取6只试样的平均摩擦系数值。同法测试另两种材质试样在不同浸泡时间下的摩擦系数。                                 设备介绍:   PCF-03摩擦系数仪是普创机电自主研发生产的一款专业级智能摩擦系数仪。设备符合GB、ASTM、ISO多种标准,可专业适用于测量塑料薄膜和薄片、橡胶、纸张、纸板、编织袋、织物风格、通信电缆光缆用金属材料复合带、输送带、木材、涂层、刹车片、雨刷、鞋材、轮胎等材料滑动时的静摩擦系数和动摩擦系数。 微型打印机和可显示测试数据、结果以及曲线的液晶屏幕使用户可进行无计算机化试验。专业测试软件拥有直观的操作界面,实时数据显示及构图功能,可进行单件或者成组试验结果的科学统计分析处理,历史数据比较和成组试验曲线叠加分析。 济南普创机电,专业致力于为包装、食品、医药、日化、印刷、胶粘剂、汽车、石化、生物、建筑及新能源等领域客户提供行业咨询、产品销售、售后服务、风险控制解决方案,愿借此与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。     临床上,导尿管需要或长期或短期与机体组织接触,每次插入或拔出组织时,病人会有不同程度的灼烧疼痛感,易引起相应的粘膜损伤,甚至组织发炎。这主要由于导尿管表面材质与肌体组织的摩擦系数较大原因引起的。本文将介绍利用普创PCF-03摩擦系数仪对导尿管进行表面摩擦系数的检测,进一步阐述导尿管表面摩擦系数检测的重要性。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
济南普创机电有限公司为您提供《摩擦系数中摩擦系数检验检测方案(抗张强度试验机)》,该方案主要用于摩擦系数中摩擦系数检验检测,参考标准《暂无》,《摩擦系数中摩擦系数检验检测方案(抗张强度试验机)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
