持粘性测试仪检验步骤 前言: 压敏胶带是一种特殊类型的胶带,将一种特殊胶粘剂(压敏胶)涂于带状基材上制成。由压敏胶、基材、底胶、背面处理剂等构成。压敏胶是压敏胶带最重要的组成部分。其作用是使胶带具有对压力敏感粘附特性。用作基材的主要有织物、塑料薄膜、纸类等。底胶是增加压敏胶与基材的粘结强度。使用时,轻轻加压使胶带与被粘物表面粘结。要怎么检验这种胶带的持粘性呢?就让济南普创机电的小编带领大家一起讨论一下。 实验步骤: 将备好的试样一端的粘贴面与不锈钢板的清洁表面接触,使试样的端部的整个宽度与距钢板端面25mm处对齐,使试样两边平行于钢板的长边。试样的未粘贴端悬于钢板该端面以外。粘贴试样时,要确保试样与钢板之间没有气泡。用滚子向试样粘贴部分施加压力,以约60 cm/min的速度沿试样长度方向滚压四次,并使其在标准大气压下停放10 min。在试样端线部做一标记线,在试样的悬挂端按每厘米宽度0.8 N(80 g)贴一重物,施力要均匀分布与整个带宽上。将钢板悬挂于36℃ -38℃热空气烘箱内30 min,使钢板与垂直面呈2°倾斜,以防止试样与钢板剥离,并能使重物悬挂。对另外4个试样重复这一步骤。 试验结果: 实验结果依据锈钢板上粘贴胶带的顶端下滑应不超过2.5 mm来判断其胶带持粘性是否达标。若超过2.5mm就视为不合格。实验中有3组符合标准。 总结: 济南普创机电有限公司严格按照标准制造持粘性测试仪。CZY-01B持粘性测试仪适用于各种胶粘类制品的持粘性能测试。如压敏胶带,医用贴剂,不干胶标签,保护膜等。 压敏胶带是一种特殊类型的胶带,将一种特殊胶粘剂(压敏胶)涂于带状基材上制成。由压敏胶、基材、底胶、背面处理剂等构成。压敏胶是压敏胶带最重要的组成部分。
关闭产品配置单
济南普创机电有限公司为您提供《不同样品中持粘性检测方案(其它行业专用)》,该方案主要用于不同样品中持粘性检测,参考标准《暂无》,《不同样品中持粘性检测方案(其它行业专用)》用到的仪器有null。
