东西分析 EAI东西分析 利用东西分析完美解决方案,测定水样品中碳酸盐 测定水中碳酸盐对于水质分析、水处理及研究热力设备的结垢、积盐和腐蚀的产生具有重要意义。传统检测方法是利用酸、碱滴定、指示剂指示终点的方法进行检测,操作过程繁琐、人为误差较大,一直困扰广大用户。东西分析提供完美的解决方案,利用 IC-2800离子色谱仪为您解忧。 1.离子排示色谱法测定饮用矿泉水中的碳酸盐 检测原理 选用容量较低亲水性较强的 EW-CS01(北京东西分仪仪器公司)阳离子交换分离柱,稀盐酸作淋洗液,对样品溶液中的某些弱酸阴离子进行排斥分离。当淋洗液中H+浓度较高时(PH<5),样品溶液中的重碳酸盐在此 PH条件下主要以 H2CO3的形式存在,使用稀盐酸(0.1mmol/L)作淋洗液时,样品溶液中的CO3²转化为 HCO3的形式,进而以 H2CO3的形式被保留。因此,本方法的检测结果是样品溶液中重碳酸根(HCO3)和碳酸根(CO3²-)的总和。 线性范围、精密度和最小检出浓度 在选定的色谱条件下,重碳酸盐连续10次进样,重碳酸根离子的保留时间、峰面积和峰高的相对标准偏差分别为0.78%、0.43%和1.2%,表明重现性良好。以(6.1~976)mg/L之间7个浓度的标准溶液夜制标准曲线,线性良好,线性方程为 y=2474.45x+0.00(r=0.99999),其中y为峰面积(pV·S),x为质量浓度(mg/L)。该条件下,基线平稳,重碳酸根的最小检出浓度为0.86mg/L。 样品测试结果及回收率实验 对市售四种饮用矿泉水样品进行分析并采用标准加入法进行了回收率实验均可达到好的实验结果,其结果列于表1。图1为重碳酸根标准曲线,图2为4种市售饮用矿泉水的色谱图。 图1重碳酸根标准曲线 图24种市售矿泉水的炭酸盐色谱图 表1 样品测试结果及回收率 样品 本底值 添加值 测定值 回收率 (mg/L) (mg/L) (mg/L) (%) 哇哈哈碱性水 93.4 30.5 123.6 99.1 农夫山泉矿泉水 96.2 61 158.2 101.6 康师傅矿泉水 164.8 122 291.1 103.5 西藏冰川矿泉水 612.2 305 922.4 101.7 2.油田水中碳酸盐检测 利用配有 EW-CS01色谱柱和EW-CG 保护柱以及 Ace 色谱工作站的 IC-2800 型离子色谱仪,以0.1mmol/L盐酸为淋洗液,测定某油田样品。 使用稀盐酸(0.1mmol/L)作淋洗液,本方法的检测结果是样品溶液中重碳酸根(HCO3~)和碳酸根(CO3²-)的总和。 标准曲线绘制 以重碳酸根为标准,取(6.1~976)mg/L 之间的七个浓度绘制标准曲线,结果见表1和图1: 表1重碳酸盐标准曲线及线性方程 项目 曲线点数 浓度范围 (mg/L) 回归方程 相关系数(r) HCO 7 6.1~976 Y*=2349.71X*+0.00 0.99991 Y*为峰面积 X*为农度 图1重碳酸盐标准曲线 样品检测结果及回收率实验 样品经过滤稀释后连续七次进样的分析结果见表2,为考察该方法的准确度,采用标准加入法进行了回收率实验,结果见表2,均可满足实验分析要求。 表2油田水样碳酸盐检测结果 项目 次数 检测结果 保留时间重复 性 (RSD) 定量重复性 回收率 方法检出限 (7次平均值) (RSD) (3倍信噪比算) 碳酸盐 7 3036.1 mg/L 0.19% 0.49% 103.2% 0.27mg/L 图3油田水(稀释10倍)碳酸盐色谱图 图4244mg/L重酸酸盐标准色谱图 通过以上解决方案,可以看出使用离子色谱法可以快速、准确达到测试要求,可以满足不同用户的需求。 -- -- 测定水中碳酸盐对于水质分析、水处理及研究热力设备的结垢、积盐和腐蚀的产生具有重要意义。传统检测方法是利用酸、碱滴定、指示剂指示终点的方法进行检测,操作过程繁琐、人为误差较大,一直困扰广大用户。东西分析提供完美的解决方案,利用IC-2800离子色谱仪为您解忧。01离子排斥色谱法测定饮用矿泉水中的碳酸盐检测原理选用容量较低亲水性较强的EW-CS01(北京东西分析仪器公司)阳离子交换分离柱,稀盐酸作淋洗液,对样品溶液中的某些弱酸阴离子进行排斥分离。当淋洗液中H+浓度较高时(PH﹤5) ,样品溶液中的重碳酸盐在此PH条件下主要以H2CO3的形式存在,使用稀盐酸(0.1mmol/L)作淋洗液时,样品溶液中的CO32-转化为HCO3-的形式,进而以H2CO3的形式被保留。因此,本方法的检测结果是样品溶液中重碳酸根(HCO3-)和碳酸根(CO32-)的总和。线性范围、精密度和最小检出浓度在选定的色谱条件下,重碳酸盐连续10次进样,重碳酸根离子的保留时间、峰面积和峰高的相对标准偏差分别为0.78%、0.43%和1.2%,表明重现性良好。以(6.1~976)mg/L之间7个浓度的标准溶液绘制标准曲线,线性良好,线性方程为y=2474.45x+0.00(r=0.99999),其中y为峰面积(μV·S),x为质量浓度(mg/L)。该条件下,基线平稳,重碳酸根的最小检出浓度为0.86mg/L。样品测试结果及回收率实验对市售四种饮用矿泉水样品进行分析并采用标准加入法进行了回收率实验均可达到好的实验结果,其结果列于表1。图1为重碳酸根标准曲线,图2为4种市售饮用矿泉水的色谱图。图1 重碳酸根标准曲线图2 4种市售矿泉水的碳酸盐色谱图 表1 样品测试结果及回收率02油田水中碳酸盐检测 利用配有EW-CS01色谱柱和EW-CG保护柱以及Ace色谱工作站的IC-2800型离子色谱仪,以0.1mmol/L盐酸为淋洗液,测定某油田样品。使用稀盐酸(0.1mmol/L)作淋洗液,本方法的检测结果是样品溶液中重碳酸根(HCO3-)和碳酸根(CO32-)的总和。标准曲线绘制以重碳酸根为标准,取(6.1~976)mg/L之间的七个浓度绘制标准曲线,结果见表1和图1。表1 重碳酸盐标准曲线及线性方程Y*为峰面积 X*为浓度图1 重碳酸盐标准曲线样品检测结果及回收率实验样品经过滤稀释后连续七次进样的分析结果见表2,为考察该方法的准确度,采用标准加入法进行了回收率实验,结果见表2,均可满足实验分析要求。表2 油田水样碳酸盐检测结果图3 油田水(稀释10倍)碳酸盐色谱图 图4 244mg/L重碳酸盐标准色谱图关于我们北京东西分析仪器有限公司,拥有二十多年的分析仪器研发、制造、服务的历史,系北京市高新技术企业,分析仪器制造行业国际化企业。在行业内率先通过ISO9001国际质量体系认证,ISO14001环境管理体系认证,多个产品取得欧盟CE认证,系中华预防医学会卫检专用委员会产品信得过单位。“完美分析,辉映东西”。公司以科研技术实力为后盾,以质量管理为保证,以完善的售后服务为支撑,为用户提供高品质的分析仪器产品。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京东西分析仪器有限公司为您提供《饮用矿泉水,油田水中碳酸盐,重碳酸盐检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《饮用矿泉水,油田水中碳酸盐,重碳酸盐检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有东西分析IC-2800型离子色谱仪。
