当前位置: 聚苯乙烯(PS) > 方案详情
聚苯乙烯中支化度检测方案(场流分离仪)
检测样品 聚苯乙烯(PS)
检测项目 支化度
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
AF4是分离支链高分子更加有效的一种技术。与SEC-MALS相对比,AF4-MALS给出了没有虚拟上升线的线性构象图,这可以精确表征支链高分子。
技术文章WYATTTECHNOLOGY公司网址:www.wyatt.com.cn www.wyatt.com 美国怀雅特技术公司 长链支化严重影响高分子材料的流变性质,机械性能以及其他性质。支化表征的基本原则是考虑支化导致分子尺寸减小,举例来说,分子量一定时,分子尺寸随着支化度增加尺寸下降。 均方旋转半径(RMS)与分子量之间的关系图(又叫构象图)能够检测支化结构进而计算支化度。通过构象图表征支化是基于假设几乎所有的单分散组分通过分离系统都能够洗脱。这就意味着有效的分析分离技术对于精确的支化表征十分重要。 许多支链高分子的构象图中显示在低分子量区域, RMS 有一个明显的上升趋势。这一上升特征可作为存在支链高分子的依据。然而,这也造成了支化度计算的不确定性甚至是无法计算。构象图中的上升是一种虚拟假象,事实上并不存在。也就是说,在分子量低于10°条件下,样品中的分子不可能有这么大的 RMS(见图1)。 RMS上升的原因是,柱填料间隙孔间支链分子相互缠结,导致 SEC 对支链高分子的不完全分离。SEC的不完全分离导致片段洗脱体积的多分散性明显增加尤其是在更长的洗脱时间内。在洗脱片段多分散性情况下, DAWN多角度激光检测器分别测定了片段的重均和Z均分子量。 Z-均分子量要比重均分子量对高分子量片段更加灵敏,构象图中斜率更加偏上。AF4 在空的通道中进行分离,可完全消除缠结效应。 图1SEC-MALS 得到的线性聚苯乙烯(绿色)和支链聚苯乙烯(红色)的构象图,支链样品图上的转折点以及上升线是 SEC 分离效果不好导致的。 图2 AF4 得到的线性聚苯乙烯(绿色)和支链聚苯乙烯(红色)的构象图。与图1相比,更加证实了 AF4对于支链分子超常的分离能力,给出的线性构象图中没有向上偏移的趋势。 结果表明,与使用 SEC 这种传统方法相比, AF4 是分离支链高分子更加有效的以精确表征支链高分子。 一种技术。与 SEC-MALS 相对比, AF4-MALS 给出了没有虚拟上升线的线性构象图,这可    AF4是分离支链高分子更加有效的一种技术。与SEC-MALS相对比,AF4-MALS给出了没有虚拟上升线的线性构象图,这可以精确表征支链高分子。
关闭
  • 1/1
产品配置单
美国怀雅特技术公司北京代表处为您提供《聚苯乙烯中支化度检测方案(场流分离仪)》,该方案主要用于聚苯乙烯(PS)中支化度检测,参考标准《暂无》,《聚苯乙烯中支化度检测方案(场流分离仪)》用到的仪器有Eclipse场流分离仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
