原子荧光检测土壤中汞的解决方案 随着一些化肥等用于土壤的产品被人们相继开发并投入使用,使得土壤污染成为现代一种较为严重的污染方式,对人体健康的危害土壤尤其是表面土壤中的重金属极易进入人体。本研究依据土壤中总汞的测定 (GB/T 22105.1—2008),检测土壤样品中汞元素,并建立相应的解决方案。 1仪器简介 RGF-7800 是博晖公司精心打造的一款高性价比原子荧光光度计,具有完全的自主知识产权,拥有多项专利技术。独有的模块化体系结构设计,方便用户随时对产品升级和更新。最新的顺序注射断续流动联用技术,可使样品检测速度提高50%。 RGF-7800 外观图 2实验部分 2.1土壤中汞的测定 2.1.11试剂 盐酸 (p=1.19g/mL),优级纯。 硝酸(p=1.42 g/mL),优级纯。 氢氧化钠 (NaOH),分析纯。 还原剂:称取 2gNaOH 溶于去离子水,溶解后加入10g硼氢化钾,加去离子水稀释至 500mL。 汞标准使用液(100ng/mL):使用前经标准储备液稀释而成,介质5%盐酸。 2.1.2仪器 RGF-7800 原子荧光光谱仪,配有汞空心阴极灯 2.1.3仪器条件 表1汞原子荧光工作条件 项目 条件 负高压/V 290 汞灯电流/mA 30 载气压力/MPa 0.2 载气流量/(mL/min) 400 屏蔽气流量/(mL/min) 900 原子化器高度/mm 10 读数时间/s 16 延迟时间/s 2 测量方式 标准曲线法 读数方式 峰面积 2.1.4标准曲线的绘制 分别吸取0、0.05、0.1、0.2、0.4、0.8mL汞标准使用液(100ng/mL)于一系列100mL 容量瓶中,加入5mL 盐酸用纯水定容至刻度,摇匀,绘制标准曲线。 2.1.5分析结果 表2土壤中汞分析结果 项目 Hg结果 标准曲线方程 If=1927.408*C+30.984 0.998 DL (ng/ml) 0.0008 RSD 0.62% 样品 0.077mg/kg 回收率 89%-118% 本研究检测土壤样品中汞元素,优化了氢化物发生条件、样品制备条件等实验参数并进行了方法学实验,结果表明本方法切实可行,样品前处理简单、结果稳定性好,完全满足 GB/T 22105.1—2008国家标准的测试方法,适用于土壤中汞元素检测。 随着一些化肥等用于土壤的产品被人们相继开发并投入使用,使得土壤污染成为现代一种较为严重的污染方式,对人体健康的危害土壤尤其是表面土壤中的重金属极易进入人体。本研究依据土壤中总汞的测定(GB/T 22105.1—2008),检测土壤样品中汞元素,并建立相应的解决方案。1 仪器简介 RGF-7800是博晖公司精心打造的一款高性价比原子荧光光度计,具有完全的自主知识产权,拥有多项专利技术。独有的模块化体系结构设计,方便用户随时对产品升级和更新。最新的顺序注射断续流动联用技术,可使样品检测速度提高50%。RGF-7800外观图2 实验部分2.1 土壤中汞的测定2.1.1 试剂盐酸(ρ=1.19g/mL),优级纯。硝酸(ρ=1.42 g/mL),优级纯。氢氧化钠(NaOH),分析纯。还原剂:称取2gNaOH溶于去离子水,溶解后加入10g硼氢化钾,加去离子水稀释至500mL。汞标准使用液(100ng/mL):使用前经标准储备液稀释而成,介质5%盐酸。2.1.2 仪器RGF-7800原子荧光光谱仪,配有汞空心阴极灯2.1.3 仪器条件 表1 汞原子荧光工作条件项目条件负高压/V290汞灯电流/mA30载气压力/MPa0.2载气流量/(mL/min)400屏蔽气流量/(mL/min)900原子化器高度/mm10读数时间/s16延迟时间/s2 测量方式标准曲线法 读数方式峰面积2.1.4 标准曲线的绘制分别吸取0、0.05、0.1、0.2、0.4、0.8mL汞标准使用液(100ng/mL)于一系列100mL容量瓶中,加入5mL盐酸用纯水定容至刻度,摇匀,绘制标准曲线。2.1.5 分析结果表2 土壤中汞分析结果项目Hg结果标准曲线方程If = 1927.408*C+30.984r0.998DL(ng/ml)0.0008RSD0.62%样品0.077mg/kg回收率89%-118% 本研究检测土壤样品中汞元素,优化了氢化物发生条件、样品制备条件等实验参数并进行了方法学实验,结果表明本方法切实可行,样品前处理简单、结果稳定性好,完全满足GB/T 22105.1—2008国家标准的测试方法,适用于土壤中汞元素检测。
关闭产品配置单
北京博晖创新生物技术股份有限公司为您提供《土壤中重金属检测方案(原子荧光光谱)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《土壤中重金属检测方案(原子荧光光谱)》用到的仪器有null。
