检测样品 其他
检测项目 保护柱的选择与更换
参考标准 HJ 801-2016 环境空气和废气 酰胺类化合物的测定 液相色谱法
铜牌会员
0 篇解决方案
保护柱的选择与更换应注意些什么事项? 一、保护柱的选择: 选择保护柱的原则是:在满足分析分离要求的前提下,尽可能的选择较短的保护柱结构,对分离样品有比较小的保留性的色谱填料。 在选择保护柱之前首先要考虑的是样品是否清洁。对于大部分分析工作来说,一支1cm长的保护柱便能提供充分的保护作用。但是,如果样品非常不清洁,或工作中要经常更换保护柱,那么就应该选择2cm或3cm长的保护柱。但是,随着保护柱的加长,保留时间也会变长。 保护柱的内径应与分析柱的内径相同或相当。 一般来说,保护柱填料的选择是由分析柱的填料决定的,正常情况下可以选择与分析柱一样的色谱填料,但是,根据实际工作的需要,也可以不必与分析柱的填料完全匹配。 二、什么时候应该更换保护柱: 当满足下列条件之一时就应该更换保护柱。 a、色谱柱的理论塔片数下降15%以上; b、色谱柱柱前压上升15%以上; c、最难分离的物质对分辨率下降15%以上; d、样品进样次数超过150次; e、流动相通过1500倍的色谱柱体积。 三、保护柱/保护柱芯更换步骤: 将色谱柱与保护柱断开,将保护柱(或柱芯换下) 将保护柱换上 将换好的保护柱用甲醇冲洗30分钟 将色谱柱接上 因为专业 所以精确 保护柱的选择与更换应注意些什么事项?一、保护柱的选择: 选择保护柱的原则是:在满足分析分离要求的前提下,尽可能的选择较短的保护柱结构,对分离样品有比较小的保留性的色谱填料。 在选择保护柱之前首先要考虑的是样品是否清洁。对于大部分分析工作来说,一支25px长的保护柱便能提供充分的保护作用。但是,如果样品非常不清洁,或工作中要经常更换保护柱,那么就应该选择50px或75px长的保护柱。但是,随着保护柱的加长,保留时间也会变长。 保护柱的内径应与分析柱的内径相同或相当。 一般来说,保护柱填料的选择是由分析柱的填料决定的,正常情况下可以选择与分析柱一样的色谱填料,但是,根据实际工作的需要,也可以不必与分析柱的填料完全匹配。二、什么时候应该更换保护柱: 当满足下列条件之一时就应该更换保护柱。 a、色谱柱的理论塔片数下降15%以上; b、色谱柱柱前压上升15%以上; c、最难分离的物质对分辨率下降15%以上; d、样品进样次数超过150次; e、流动相通过1500倍的色谱柱体积。三、保护柱/保护柱芯更换步骤:1. 将色谱柱与保护柱断开,将保护柱(或柱芯换下)2. 将保护柱换上3. 将换好的保护柱用甲醇冲洗30分钟4. 将色谱柱接上
关闭产品配置单
大连日普利科技仪器有限公司为您提供《医药中保护柱的选择与更换检测方案(保护柱)》,该方案主要用于其他中保护柱的选择与更换检测,参考标准《HJ 801-2016 环境空气和废气 酰胺类化合物的测定 液相色谱法》,《医药中保护柱的选择与更换检测方案(保护柱)》用到的仪器有null。
