K-Sens拉曼光谱仪|785显微拉曼 背景 “拉曼散射”是指一定频率的激光照射到样品表面时,物质中的分子吸收了部分能量,发生不同方式和程度的振动,然后散射出较低频率的光。频率的变化决定于散射物质的特性,不同原子团振动的方式是惟一的,因此可以产生特定频率的散射光,其光谱就称为“指纹光谱"',可以照此原理鉴别出组成物质的分子种类。 拉曼光谱系统,可以对这种微弱的“指纹光谱“进行测量,并应用于实际生活中的物质分析。 显微拉曼光谱测量系统是基于拉曼光谱系统将入射激光通过显微镜聚焦到样品上,从而可以在不受周围物质干扰情况下,精确获得所照样品微区的有关化学成分、晶体结构、分子相互作用以及分子取向等各种拉曼光谱信息。 图1,显微拉曼光谱测量系统 图1,是基于复享光谱仪 NOVA(794~940nm)、拉曼探头(fp-785-R);双光路切换器(DPS)、785nm 激光器以及 Olympus 显微镜(BX43)搭建的显微拉曼光谱测量系统。 运用上述系统,对太阳能电池片(Si)进行显微光谱测量,采集到的拉曼光谱如下图: Wavelength (cm) 图2, 太阳能电池片微区拉曼光谱 光伏电池的主要成分为硅,在785nm 激光的激发下,出现一个峰位约520cm-1左右的拉曼峰,这与预期测量结果一致。 总结 通过复享光学显微拉曼光谱测量系统,可实现微区拉曼光谱的精确测量,能够快速、准确、无损地分析成分、鉴别物质,可广泛用于食品安全、药品检测、环境检测等领域。 显微光谱系统,即微区光谱系统或显微分光光度计,在显微镜的基础之上增了光谱分析的功能。能够实现微米级样品的反射光谱、透射光谱、荧光光谱、拉曼光谱等光谱分析。我们的方案——在商用显微镜和光纤光谱仪的基础之上,我们提出了采用共轭成像、快速定位和光路分束的显微光谱解决方案。角分辨功能——在显微光谱的空间分辨之上可以进一步增加角度分辨的功能。波段的扩展——在基本的350~1100 nm波段之上,可以进一步将显微光谱的探测波段扩展至近红外波段。Raman扩展——可以加载532, 785, 1064 nm波段的拉曼光谱测量探头,实现显微拉曼光谱测量。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文上海复享光学股份有限公司为您提供《太阳能电池片、中西药品、食品添加剂、石墨烯中显微拉曼检测方案(激光拉曼光谱)》,该方案主要用于其他中显微拉曼检测,参考标准《暂无》,《太阳能电池片、中西药品、食品添加剂、石墨烯中显微拉曼检测方案(激光拉曼光谱)》用到的仪器有拉曼光谱仪。
