ChemTron Analytics 糖果工业中折光仪和旋光仪的应用 糖果工业中,折光仪和旋光仪有着非常广泛的应用。 软糖唐-应用折光仪检测浓度: 绝大多数企业都利用折光仪来控制巧克力制品、硬糖和其他糖果制品中混合糖的浓度。当产品本身参数范围较宽(例如从76到78°Brix)时,在很多时候,仪器的再现性比准确度更重要。为了能在合适的阶段/时间停止熬煮过程,也要求仪器能够快速读数。 过去,光学“发射折光仪”(又称为 Queen Mary'-’或 ‘battleships’) 已经应用在这些领域。它们操作简单,使用起来不需要技巧性,但在检测粘性样品时灵敏度不高。现在这些仪器已经基本上被 RFM730 数字折光仪所取代。 手持式折光仪和阿贝折光仪也同样应用在这些方面,但考虑到样品的熬煮温度,在选择合适的仪器类型时需要特别小心。有时,为了使高浓度的样品保持在液体状态,适当提高仪器温度,及减少冷却时间以加快读数速度也是同样必要的。Abbe 折光仪可以通过连接恒温水浴可以实现在60°C条件下测量,而新的RFM300+系列由于内置了帕尔贴 (Peltier) 电子精确温控元件,可以支持高达70°C条件下的样品检测。 过程折光仪也有相同的应用,能够取得实时的Brix值,而无需将样品从容器中移出,从而消除样品表层的蒸发的影响,也无需等待样品冷却的时间。过程折光仪安装到罐体外部的旁通循环回路上作为“出口部分”时,仪器能够实时提供控制信号,以便在到达熬煮终点时自动将产品移入缓冲罐中。 硬糖和“口香糖”: 在糖果的熬煮过程中, Eclipse 手持式折光仪、阿贝折光仪及数字式仪器都可以用来检测样品。与软糖的类 似,在选择合适的折光仪时,产品的温度是一个关键参数。 而产成品的质量管理检验则有些困难,因为样品通常都是固态的(例如有的浓度高达90°Brix)。有些生产商将样品切成薄片,并在棱镜中心位置滴加接触液,再将切片后的样品放置在棱镜上测量。测量结果可以精确到一位小数。 巧克力: 粗品巧克力中的脂肪含量的测定是 QC 的一个重要指标。但折光仪测定的是可溶性固体,因此若不能事先将某些不溶性固体(脂肪)转化为溶液,仪器将无法作出分析。此时,可以添加化学物质“单溴代萘”来解决这一问题。这一混合溶液的折光率常在1.60 RI附近,可以使用阿贝折光仪或数字式折光仪(如RFM960或RFM970)进行检测 糖一一种糖类混合物的调和控制: 糖果中心馅的质感和风味依赖于添加到糖果中的各种糖类的精确混合。通常转化糖与蔗糖按照一定比例混合可以得到一个乳脂状的中心(如餐后薄荷糖)。由于蔗糖的RI 值与转化糖的RI 值相近,因此虽然可以检测该混合物的总浓度,但却无法控制混合物中各种糖类的混合比例。然而,不同种类的糖(如蔗糖/转化糖)具有不同的比旋光度,因此可以利用旋光仪来检测糖类混合物是否与预选设定的混合比例相符。ADP410 和 ADP440 旋光仪就可以满足此类应用。 食品添加剂及原料: 折光仪和旋光仪都可以用于检测制备糖果产品的原材料。例如,在糖果中添加的阿拉伯胶是起到了增稠剂的作用,可以用旋光仪来检测。此外,明胶可用折光仪检测,风味剂,如薄荷油,则可以用旋光仪来检测。 废液: 监控糖果厂排出的废液可有助于保护污水处理厂(的反渗透系统设备)免受高糖溶液的损害。在线过程折光仪就适合实现废液的监测,在某些情况下还可对废液流进行控制,帮助企业免受环保机构的处罚。 优莱博技术(北京)有限公司 电话:400-809-2068传真:400-809-2068-112 售后服务:400-650-2011 网址: www.julabo.cn,www.chemtron.cn 优莱博技术(北京)有限公司 电话:后服务:址:www.julabo.cn,www.chemtron.cn 过程折光仪也有相同的应用,能够取得实时的 °Brix 值,而无需将样品从容器中移出,从而消除样品表层的蒸发的影响,也无需等待样品冷却的时间。过程折光仪安装到罐体外部的旁通循环回路上作为“出口部分”时,仪器能够实时提供控制信号,以便在到达熬煮终点时自动将产品移入缓冲罐中。
关闭产品配置单
优莱博技术(北京)有限公司为您提供《糖果中检测浓度检测方案(折光仪)》,该方案主要用于糖果中检测浓度检测,参考标准《暂无》,《糖果中检测浓度检测方案(折光仪)》用到的仪器有ChemTron AR2008 数字式阿贝折光仪、JULABO PURA22通用水浴槽。
