当前位置: 不同样品 > 方案详情
不同样品中扭矩力检测方案(其它行业专用)
检测样品 不同样品
检测项目 扭矩力
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
济南普创机电PNY-20扭矩测试仪是针对国家对包装用瓶盖的相关标准设计的一款仪器。适用于检测西林瓶、饮料瓶、矿泉水瓶、奶瓶、油桶等包装产品瓶盖锁紧与开启的扭矩值,PNY-20适用于标准圆形或标准对称形状的包装容器的瓶盖扭矩检测,可实现顺时针、逆时针旋转双向测试扭矩力,自动记录最大扭矩力值。扭矩测试仪广泛应用于质检机构、食品、药品、化妆品等行业。
扭矩仪检验步骤 前言:济南普创机电PNY-20扭矩测试仪是针对国家对包装用瓶盖的相关标准设计的一款仪器。适用于检测西林瓶、饮料瓶、矿泉水瓶、奶瓶、油桶等包装产品瓶盖锁紧与开启的扭矩值,PNY-20适用于标准圆形或标准对称形状的包装容器的瓶盖扭矩检测,可实现顺时针、逆时针旋转双向测试扭矩力,自动记录最大扭矩力值。扭矩测试仪广泛应用于质检机构、食品、药品、化妆品等行业。 操作步骤: (以电动螺丝刀为例) 首先打开扭力测试仪电源开关,安置匹配带安全框的测试配件——选择测量单位——在(TRACK)档上进行调零——再选择(PEAK)测量模式进行测量。 设定电动起子正反转开关在正向位置,把它安装在测试配件上,按复位按钮(RESET)进行数值复位清零,启动它使之旋转直至自动停止。(弹簧绷紧属正常,再次测时需反向松开点弹簧)。 当电动起子停止时,显示板LCD上显示的测量数值为该电动螺丝刀的输出力矩。 再次反转启动电动起子,让测试弹簧退回原位高度,按复位按钮清除数值,测试电动起子扭力,重复以上测量几次,纪录好数据,多次比较出电动螺丝刀输出的准确扭力。 要设定电动起子的固定输出力矩,经过调整电动起子的扭力调节器,用以上方法测量作出数据,设定好电动起子的输出扭力。 实验结果: (以螺丝刀为例) 规格 A等级扭力 B等级扭力 C等级扭力 D等级扭力 M3 8 Kgf.cm 8Kgf.cm 6Kgf.cm 10Kgf.cm 这样既可以检验出螺丝刀是否符合该行业的标准。可以将测量的螺丝刀规格与常用标准相比较得出结论。 济南普创机电有限公司是一家专业从事包检测理论研究与检测硬件开发并具有独立的自主知识产权的高科技企业。产品广泛服务于国家质检药检机构、印刷、包装、医药、日化、科研院校、食品、医药、化工、新能源、新材料等领域。 济南普创机电PNY-20扭矩测试仪是针对国家对包装用瓶盖的相关标准设计的一款仪器。适用于检测西林瓶、饮料瓶、矿泉水瓶、奶瓶、油桶等包装产品瓶盖锁紧与开启的扭矩值,PNY-20适用于标准圆形或标准对称形状的包装容器的瓶盖扭矩检测,可实现顺时针、逆时针旋转双向测试扭矩力,自动记录最大扭矩力值。扭矩测试仪广泛应用于质检机构、食品、药品、化妆品等行业。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
济南普创机电有限公司为您提供《不同样品中扭矩力检测方案(其它行业专用)》,该方案主要用于不同样品中扭矩力检测,参考标准《暂无》,《不同样品中扭矩力检测方案(其它行业专用)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
