原子吸收光谱法检测酵母中所含金属元素 酵母是一些单细胞真菌,并非系统演化分类的单元,在有氧和无氧环境下都能生存,属于兼性厌氧菌。是子囊菌、担子菌等几科单细胞真菌的通称,一般泛指能发酵糖类的各种单细胞真菌,可用于酿造生产,有的为致病菌,是遗传工程和细胞周期研究的模式生物。酵母菌是人类文明史中被应用得最早的微生物。 目前已知有1000多种酵母,根据酵母菌产生孢子的能力,可将酵母分成三类:形成孢子的株系属于子囊菌和担子菌。不形成孢子但主要通过出芽生殖来繁殖的称为不完全真菌,或者叫“假酵母”(类酵母)。目前已知极少部分酵母被分类到子囊菌门。酵母菌在自然界分布广泛,主要生长在偏酸性的潮湿的含糖环境中,而在酿酒中,它也十分重要。 酵母分为鲜酵母、干酵母两种,是一种可食用的、营养丰富的单细胞微生物,营养学上把它叫做“取之不尽的营养源”。除了蛋白质、碳水化合物、脂类以外,酵母还富含多种维生素、矿物质和酶类。酵母中还有一种很强的抗氧化物,可以保护肝脏,有一定的解毒作用。酵母里的硒、铬等矿物质能抗衰老、抗肿瘤、预防动脉硬化,并提高人体的免疫力。发酵后,面粉里一种影响钙、镁、铁等元素吸收的植酸可被分解,从而提高人体对这些营养物质的吸收和利用。 仪器介绍 全自动火焰/石墨炉原子吸收分光光度计 (http://www.htruili.com/" \o "原子吸收分光光度计|原子吸收光谱仪" \t "http://www.htruili.com/yingyong/_blank),可广泛应用于材料科学、生命科学、空间技术等领域中对不透明物质中金属元素的分析,同时还可应用于食品、药品、自然环境中的微量重金属元素的检测。 实验方法 样品处理:准确称取0.3000g样品于消化罐,首先加入0.5mL去离子水润湿,再加入6.0mL浓硝酸,放置2小时后在加入2mL过氧化氢,轻轻摇匀,放入微波消解仪中进行消解。消解完成后转移至25mL容量瓶,用新制超纯水定容至刻度,待测。 功率/W 升温时间/min 温度/℃ 保持时间/min 1600 5.0 120 5.0 1600 5.0 160 10.0 1600 5.0 180 10.0 仪器条件: 火焰原子吸收法检测Fe、Cu、Mn: 元素 波长/nm 灯电流/mA 光谱宽带/nm 乙炔-空气流量/L·h-1 燃烧气流量/mL·min-1 燃烧器高度/mm Fe 248.3 6.0 0.2 65 5.0 6 Cu 324.8 3.0 1.2 50 5.0 6 Mn 279.5 7.0 0.2 60 5.0 6 石墨炉原子化法检测Pb、Cd: 元素 波长/nm 灯电流/mA 光谱宽带/nm 所用气体 Pb 283.3 4.0 0.8 氩气 Cd 228.8 3.0 1.2 氩气 石墨炉程序设置: 步骤 温度/℃ 升温速率/℃·s-1 保持时间/s 氩气流量/mL·min-1 铅 镉 干燥1 75 75 3 20 400 干燥2 90 90 1 20 400 干燥3 110 110 5 10 400 灰化 800 700 300 4 400 原子化 1700 1600 1400 4 0 除残 2300 2300 500 4 400 酵母是一些单细胞真菌,并非系统演化分类的单元,在有氧和无氧环境下都能生存,属于兼性厌氧菌。是子囊菌、担子菌等几科单细胞真菌的通称,一般泛指能发酵糖类的各种单细胞真菌,可用于酿造生产,有的为致病菌,是遗传工程和细胞周期研究的模式生物。酵母菌是人类文明史中被应用得最早的微生物。 目前已知有1000多种酵母,根据酵母菌产生孢子的能力,可将酵母分成三类:形成孢子的株系属于子囊菌和担子菌。不形成孢子但主要通过出芽生殖来繁殖的称为不完全真菌,或者叫“假酵母”(类酵母)。目前已知极少部分酵母被分类到子囊菌门。酵母菌在自然界分布广泛,主要生长在偏酸性的潮湿的含糖环境中,而在酿酒中,它也十分重要。 酵母分为鲜酵母、干酵母两种,是一种可食用的、营养丰富的单细胞微生物,营养学上把它叫做“取之不尽的营养源”。除了蛋白质、碳水化合物、脂类以外,酵母还富含多种维生素、矿物质和酶类。酵母中还有一种很强的抗氧化物,可以保护肝脏,有一定的解毒作用。酵母里的硒、铬等矿物质能抗衰老、抗肿瘤、预防动脉硬化,并提高人体的免疫力。发酵后,面粉里一种影响钙、镁、铁等元素吸收的植酸可被分解,从而提高人体对这些营养物质的吸收和利用。 仪器介绍 全自动火焰/石墨炉原子吸收分光光度计,可广泛应用于材料科学、生命科学、空间技术等领域中对不透明物质中金属元素的分析,同时还可应用于食品、药品、自然环境中的微量重金属元素的检测。 实验方法 样品处理:准确称取0.3000g样品于消化罐,首先加入0.5mL去离子水润湿,再加入6.0mL浓硝酸,放置2小时后在加入2mL过氧化氢,轻轻摇匀,放入微波消解仪中进行消解。消解完成后转移至25mL容量瓶,用新制超纯水定容至刻度,待测。功率/W升温时间/min温度/℃保持时间/min16005.01205.016005.016010.016005.018010.0 仪器条件: 火焰原子吸收法检测Fe、Cu、Mn:元素波长/nm灯电流/mA光谱宽带/nm乙炔-空气流量/L·h-1燃烧气流量/mL·min-1燃烧器高度/mmFe248.36.00.2655.06Cu324.83.01.2505.06Mn279.57.00.2605.06 石墨炉原子化法检测Pb、Cd:元素波长/nm灯电流/mA光谱宽带/nm所用气体Pb283.34.00.8氩气Cd228.83.01.2氩气 石墨炉程序设置:步骤温度/℃升温速率/℃·s-1保持时间/s氩气流量/mL·min-1铅镉干燥17575320400干燥29090120400干燥3110110510400灰化8007003004400原子化17001600140040除残230023005004400
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《酵母中所含金属元素检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于酵母中所含金属元素检测,参考标准《暂无》,《酵母中所含金属元素检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有科捷光谱仪/W2081/火焰原子吸收分光光度计。
