注射剂西林瓶的密封性检测 摘要:注射剂西林瓶密封泄漏性能一直是制药厂家最关心检测项目,本文总结了两种测试密封性方法,并归纳了不同测试方法的区别。 关键词: 注射剂瓶、西林瓶、密封泄漏、检测方法、仪器、注意事项 注射剂西林瓶(硼硅玻璃或钠钙玻璃管制(模制)注射剂瓶),是一种胶塞封口的小瓶子。有棕色,透明等种类、硼硅材质的西林瓶为市场上的主流产品。瓶颈部较细,瓶颈以下粗细一致。瓶口略粗于瓶颈,略细于瓶身。一般西林瓶用做疫苗、生物制剂、粉针剂、冻干等药品的包装。 现有无菌注射剂产品包装主要由玻璃西林瓶、胶塞、铝塑组合盖组成,包装的密封完好性是内容物最主要最基础保证,也是药品生产厂家最关心的测试项目。西 林瓶中主要起密封作用的是丁基胶塞。目前依照国家药包材标准,有两种常用胶塞:满足YBB00052005注射用无菌粉末用卤化丁基橡胶塞、 YBB00052002药用溴化丁基胶塞,但对于其与注射剂西林瓶间密封泄露性测试方法却不同。 YBB00052005注射用无菌粉末用卤化丁基橡胶塞自密封性试验方法:取胶塞与注射剂西林瓶密合性项下样品,采用符合注射剂用胶塞\垫片穿刺力测 定法(YBB00332004)第二法中注射针,向胶塞不同穿刺部位垂直穿刺胶塞,每个胶塞穿刺3次,每穿刺10次后更换注射针。然后将上述样品倒置,放 进装有10%亚甲蓝溶液的烧杯中。将烧杯放入抽真空装置的容器中,抽真空至真空度为25kPa,维持30min,真空装置恢复至常压,再维持30min。 取出,用水冲洗瓶外,以目力观察。亚甲基蓝溶液不得渗入瓶内。 YBB00052002药用溴化丁基胶塞胶塞与容器密合性方法:抗生素瓶用胶塞:试验前2h内对被测胶塞进得预处理:将10只被测胶塞放入水中煮沸 5min后取出,在70℃恒温干燥箱中干燥1 h。在10只瓶中,每只加半瓶水,将胶塞和铝盖用手动封盖机封口后,放入高压蒸汽消毒器 中,121℃±2℃,保持30分钟,取出 后冷却,放置24h。然后将胶塞放进装有10g/L亚甲蓝溶液的烧杯中,使其完全浸没。将烧杯放入真空箱中,抽 真空至真空度为75kPa,维持30min,真空箱恢复至常压,再维持30min。取出,用水冲洗瓶外,以目力观察。亚甲基蓝溶液不得渗入瓶内。 以上两种标准中对于西林瓶与丁基胶塞密封性能试验方法相似,都是真空法检测,只是真空条件却不同,使用者要根据包材种类不同,选择对应试验条件。济南普创针对无菌药品注射剂瓶推出LT-02密封性测试仪器,设备真空范围可以0-90Kpa间任意调节。针对注射剂西林瓶密封性检测设计了专用压瓶装置,可保证试样完全浸没,试验过程全自动清晰明了。 济南普创作为检测仪器与检验服务优秀的提供商多年来持续为医药行业提供最优秀、最全面的品质控制解决方案。如果您有关于西林瓶注射剂质量控制方面的的问题需要咨询,欢迎与我公司人员交流。 摘要:注射剂西林瓶密封泄漏性能一直是制药厂家最关心检测项目,本文总结了两种测试密封性方法,并归纳了不同测试方法的区别。
关闭产品配置单
济南普创机电有限公司为您提供《注射剂西林瓶中密封性检测方案(其他)》,该方案主要用于注射剂西林瓶中密封性检测,参考标准《暂无》,《注射剂西林瓶中密封性检测方案(其他)》用到的仪器有null。
