输液袋穿刺力检验步骤详解 输液袋由于轻便,体积小,方便等因素在现代医学中广泛应用,下面济南普创的小编就带领 大家一起讨论一下输液袋穿刺力的的实验步骤,如果输液袋的穿刺力不符合标准,在输液过程中无疑会给医护人员增加一定的负担,因此输液袋符合标准是非常有必要的。 试验仪器: 济南普创机电PMT-C穿刺力测试仪 实验步骤: 取试样数个,用符合一次性使用输液器重力输液式标准(GB 8368-2005)的穿刺器,在200mm/min±20mm/min的速度下,穿刺袋的穿刺部位,记录穿刺组合盖所施加的力。 1.取3只已知胶塞穿刺力的西林瓶的胶塞,3只未知胶塞穿刺力的西林瓶的胶塞。 2.将普创PMT-C穿刺力测试仪的穿刺装置安装上,将西林瓶放在穿刺装置的正下方,使胶塞能够收到垂直穿刺。 3.设置系统参数,将穿刺器以200±50mm/min的速度,按照先测未知穿刺力的胶塞在测已知穿刺力的胶塞顺序穿刺胶塞 4.记录测试结果 实验数据: 第一只:37.5N,第二只:40.23N第三只:40.25N 根据YBB00242004《塑料输液容器用聚丙烯组合盖(拉环式)》标准规定,穿刺力平均值不得超过75N,最大值不得过80N。而YBB 00102005《三层共挤输液用膜(I)、袋》以及YBB 00112005《五层共挤输液用膜(I)、袋》中要求,塑料穿刺器穿刺力不得过100N,金属穿刺器穿刺力不得过80N。 济南普创机电有限公司是一家专业从事包检测理论研究与检测硬件开发并具有独立的自主知识产权的高科技企业。产品广泛服务于国家质检药检机构、印刷、包装、医药、日化、科研院校、食品、医药、化工、新能源、新材料等领域。 输液袋由于轻便,体积小,方便等因素在现代医学中广泛应用,下面济南普创的小编就带领 大家一起讨论一下输液袋穿刺力的的实验步骤,如果输液袋的穿刺力不符合标准,在输液过程中无疑会给医护人员增加一定的负担,因此输液袋符合标准是非常有必要的。
关闭产品配置单
济南普创机电有限公司为您提供《输液袋中穿刺力检测方案(其他)》,该方案主要用于输液袋中穿刺力检测,参考标准《暂无》,《输液袋中穿刺力检测方案(其他)》用到的仪器有null。
