_MetrohmAB-CN(CC)-00185-02-905-102014电位滴定法测定水的硬度 LMetrohmAB-CN(CC)-00185-02-905-102014电位滴定法测定水的硬度 电位滴定法测定水的硬度 应用领域 水质测定 关键词 硬度、光度电极 摘要 在光度电极指示下,用电位滴定法测定循环水中的硬度。 样品 循环水,分别采自宁波、淄博、深圳。 仪器 905 Titrando 1.905.0200 Optrode 6.1115.000 Sample processor 1.815.0030 试剂 铬黑T 优级纯 氯化铵 优级纯 氨水 优级纯 溶液 氯化铵 5.4g,氨水35ml,定容到pH10 buffer100ml。 铬黑T指示液 铬黑T:乙醇=1:100 EDTA滴定液 0.05mol/L 样品分析 取适量水样,如不能没过电极,加入适量超纯水, 加入5ml pH10缓冲液,0.1ml铬黑T指示液。 电位滴定应用报告 AB-CN(CC)-00185-02-905-102014 仪器参数 parameters DET U > titration parameters Titration rate user Signal drift 20mV/min Temperature 25.0C Minimum increment 0.01ml Maximum increment 0.10ml Dosing rate 5 ml/min Pause 10s 结果 滴定液标定 加入 Ca 量 消耗滴定液 ml 滴定液浓度 mol/L 平均值 mol/L 5mg 2.4817 0.050369 0.05056 5mg 2.4696 0.050615 5mg 2.4664 0.050681 计算公式 Cy:水质硬度 , mmol/L Ⅴ:滴定液消耗, mlCEDTA : EDTA浓度 , 0.05056mol/L。 Vo:样品量, ml。 样品测定 取样地 取样量ml 硬度 mmol/L 平均值 mmol/L 宁波 50 6.11 6.07 50 6.07 50 6.03 淄博 50 9.88 9.84 50 9.81 50 9.82 深圳 20 25.38 25.37 20 25.35 20 25.37 加标回收 n收_V加标-V样品 V标品 V加标:样品加标后所消耗的滴定液体积,ml。 V样品:加标样中等量样品所消耗滴定液体积, ml。 V标品:加标样中等量标准品所消耗滴定液体积,ml。 宁波样品取样量 加标量 Ca 滴定液消耗量 回收率 50ml 5mg 5.4990ml 101.0% 检测限测试 用标准钙离子模拟硬度样品,进行测试。 Ca 浓度 mmol/L 消耗滴定液 ml 计算浓度 mmol/L 1 1.0691 1.0810 0.5 0.5280 0.5339 0.25 0.2785 0.2816 注意事项无 附录 典型谱图 Optrode 检测限线性 电位滴定法测定水的硬度应用领域水质测定关键词硬度、光度电极摘要在光度电极指示下,用电位滴定法测定循环水中的硬度。样品循环水,分别采自宁波、淄博、深圳。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
瑞士万通中国有限公司为您提供《循环水中硬度检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《循环水中硬度检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有电位滴定仪-905 爱 智能系列全自动电位滴定仪 瑞士万通。
