PHENOM(CHINA 飞纳台式扫描电镜在凝胶行业的应用 在石油行业中,部分研究员需要分析研究凝胶的结构特征,观察凝胶中的纤维结构,组成形态,以及由哪些成分组成的。凝胶都是含水样品,含水量基本都在90%以上,有些类似清液,有些类似果冻状,常规的扫描电镜都是无法观测含水样品,但是如果把这些含水凝胶干燥处理后再观测,里面的结构又都被破坏了。如何实现扫描电镜观察含水样品,飞纳台式扫描电镜有一款特殊的样品杯可以实现这一要求。 飞纳电镜配有温度控制台,可以降到零下25℃,将含水样品冻住,直接观测含水凝胶,不用镀金。 具体制样步骤如下: 对于清液,调节温度控制台的温度到零下25℃,用滴管取一滴凝胶样品,直接滴到飞纳电镜的温度控制台上,冻成固体后,直接放到电镜里观测,结果如下: 400倍(左)和2000倍(右) 该样品包含大量的纤维状结构,尺寸在微米或者纳米级别。对其做能谱分析,结果如下: ( Pheno m Chi na·复纳科学仪器(上海)有限公司 - -飞纳 中国 ) ( 上海 浦东新区 张江高科技园区 科苑路88号 德国中心E座501-503室 ) ( 热线 400-857-8882 www.phenom-china.comservice@phenom-china.com ) PHENOM(CHINA 224.512counts in 90 seconds 对于果冻状凝胶,制样步骤要麻烦一些,,首先取出一小块凝胶样品,用很薄的刀片,切下来一面比较整齐的一块(刀片越薄越好),将一整块样品一起放在冷台上,迅速冻住以后,放到电镜里观测,结果如下,该类凝胶呈网格状结构: 2500倍(左)和4000倍(右) PhenomChina·复纳科学仪器(上海)有限公司-飞纳中国 上海 浦东新区 张江高科技园区 科苑路88号 德国中心E座501-503室 ( 热线 400-857-8882 www.phenom-china.comservice@phenom-china.com ) 在石油行业中,部分研究员需要分析研究凝胶的结构特征,观察凝胶中的纤维结构,组成形态,以及由哪些成分组成的。凝胶都是含水样品,含水量基本都在 90% 以上,有些类似清液,有些类似果冻状,常规的扫描电镜都是无法观测含水样品,但是如果把这些含水凝胶干燥处理后再观测,里面的结构又都被破坏了。如何实现扫描电镜观察含水样品,飞纳台式扫描电镜有一款特殊的样品杯可以实现这一要求。飞纳电镜配有温度控制台,可以降到零下 25℃,将含水样品冻住,直接观测含水凝胶,不用镀金。具体制样步骤如下:对于清液,调节温度控制台的温度到零下 25℃,用滴管取一滴凝胶样品,直接滴到飞纳电镜的温度控制台上,冻成固体后,直接放到电镜里观测,结果如下:
关闭复纳科学仪器(上海)有限公司为您提供《凝胶中表面形态分析检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于水凝胶中表面形态分析检测,参考标准《暂无》,《凝胶中表面形态分析检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有飞纳台式扫描电镜。
