完整的无机和有机样品前处理产品线提供全面的建筑涂料检测解决方案Preekem屹尧科技 ID ARTTO1401 上海屹尧仪器科技发展有限公司网址: www.preekem.com 邮箱: info@preekem.com本资料中的信息、说明和技术指标如有变更,恕不另行通知! 建筑涂料行业检测解决方案 一 无机样品前处理系列 微波消解仪一适用于重金属及汞、砷等有害物质元素检测 TOPEX全能型微波化学工作平台 WX-8000专家型密闭微波消解仪 COOLPEXK灵动型微波化学反应仪 有机样品前处理系列 适用于农药残留、兽药残留、食品添加剂、药物及司法检测 EXTRA全自动固相萃取仪 N1全自动氮吹浓缩仪 NS-10圆盘氮吹浓缩仪 从无到有开启样品前处理智能化时代 1引言 涂料是用有机或无机材料经过化学反应而生成的一种混合物,市场上以白色涂料为主,商家们为了吸引消费者常常为客户提供免费调色,随着涂料颜色的丰富多彩,人们对涂料中重金属的含量也格外担心。本文参照《GB 24408-2009 建筑用外墙涂料中有害物质限量》标准,摸索出适合 TOPEX 全能型微波化学工作平台的外墙涂料重金属及有害物质检测的微波消解方法。 2仪器及试剂 TOPEX 全能型微波化学工作平台 KJ-100高压转子(100mL) 最高工作压力:900Psi 最高工作温度:260℃ 2.1试剂 HNO3(优级纯)、H02 2.2样品 外墙涂料样品(由客户提供) 3实验方法 考虑到涂料组成成分复杂,可能存在部分反应剧烈物质,影响消解效果,经咨询涂料消解专家,增加了预处理方案(涂料采用微波消解法进行前处理,一般都需要进行预消解)。 3.1湿法预消解 称取 0.1 g样品,加入5mLHNOs,120℃湿法预消解1h,然后冷却至室温。 3.2微波消解法 补加3mLHNO3, 2 mLH,02,进行微波消解,微波消解程序如表1 图1 TOPEX 微波化学工作平台 程序设定 实际监测 步骤 温度设定(℃) 压力设定(atm) 保温时间(min) 实际压力(atm) 1 120 10 3 0.5 2 150 15 3 2.0 3 170 20 3 3.5 4 190 25 3 5.5 5 210 35 10 11.5 备注:我们对该涂料进行多次测试,发现在210℃时消解效果最好,能够使被测元素全部溶出。 3.3微波消解结果及后续处理 消解液为有细微粉末的白色混浊液,经咨询涂料消解专家——中海油常州涂料化工研究院的张老师,微波消解后的样品中含有粉末一般为高岭土和钛白粉,不影响检测结果。其中图2是微波消解后的消消液,图3是定容后,过滤前后测试液图片。 图2微波消解后的消解液 图3定容后,过滤前后消解液 4结论 综上所述,TOPEX 全能型微波化学工作平台完全可以满足客户测试建筑外墙涂料的需求。 ( 服 务热 线 : 4 0 0 -8 2 0- 44 69 0 21-5 442 729 654 4 2 6316 ) 1 引言涂料是用有机或无机材料经过化学反应而生成的一种混合物,市场上以白色涂料为主,商家们为了吸引消费者常常为客户提供免费调色,随着涂料颜色的丰富多彩,人们对涂料中重金属的含量也格外担心。本文参照《GB 24408-2009 建筑用外墙涂料中有害物质限量》标准,摸索出适合TOPEX全能型微波化学工作平台的外墙涂料重金属及有害物质检测的微波消解方法。2 仪器及试剂TOPEX 全能型微波化学工作平台KJ-100 高压转子(100mL)最高工作压力:900Psi最高工作温度:260℃2.1试剂HNO3(优级纯)、H2O22.2样品外墙涂料样品(由客户提供)
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海屹尧仪器科技发展有限公司为您提供《外墙涂料中重金属及有害物质检测方案(微波消解)》,该方案主要用于建筑工程中重金属及有害物质检测,参考标准《暂无》,《外墙涂料中重金属及有害物质检测方案(微波消解)》用到的仪器有PreeKem屹尧TOPEX+全能型微波消解仪。
