IKA解决方案 IKA解决方案| Tube Mill control 研磨机 公安系统刑事检验鉴定 行业 关键词 仪器设备 公安,医学鉴定 防止交叉污染,多样化 Tube Mill control/VXR 在公安部系统中,有一个科室承担着检测这些物证的重任,在这里工作的民警不直接和犯罪分子面对面,也不携带任何的武器,但却承担着为破案提供方向、给法庭提供证据的关键工作,这就是公安系统刑警支队的理化实验室。 公安的检材多样且特别,有来自侦查现场搜集到的各种可疑物品,包括现场遗留下的残物和痕迹(呕吐物、排泄物、丢弃物等),活体的体液(血液、尿液等)、毛发和指甲、尸体的各种内脏,已埋葬腐败尸体及尸周棺木与泥土等等。 最大挑战: 1,样品种类多样化 2,容易发生外缘及交叉污染 现在的分析仪器在检验灵敏度、精确度以及可检项目上都已经突飞猛进,在实验室中,法医70%的工作量的是花费在检材样品的前处理操作上。 检材常见的前处理 QuEChERS 法 采样现场取证封存 粉碎 萃取 离心 分析层析后 GCMS 分析 固体检材研磨破碎脏器组织均质 取5g样品+水5-10ml与1%醋酸、乙腈溶液10ml 混合 转速3000 rpm,离心10 min 成分 案例分享及处理效果 处理前 处理后 毒品干花: 冰毒: 脏器组织匀浆: 常见于犯罪分子为了掩人耳目,把浸泡了大麻等毒品制作而成的干花 片剂毒品进行性质检测前, 常见于投毒案件对受害人 都要磨成粉末状,处理过 胃,胃壁,肠,肾毒性分析 程需要防止污染和残留 designed for scientists 可调安全转速和 专利产品 时间 reddot design awardwinner 2013 USB 接口实现远程控制和数据记录,并可进行固件更新 独有的产品安全特性 低噪音 farefrpo getrpm 0 500 2200 /KA°TUBEMILL IKA IKA+ 全球首创 >使用一次性研磨杯 >无交叉污染 >无需清洁 >精确的研磨效果 >应用领域广泛 控制型试管研磨机 技术参数 马达输入/输出功率 100/80W 转速范围 5000-25,000 rpm 有效容积 40 ml 工作制式(开/关) 5s-3 min(定时) 线速度 65 m/s 最大喂料硬度 5 Mohs 最大喂料粒度 10 mm 研磨杯材质 透明塑料(PP) 外形尺寸(WxDxH) 180x300x170mm 重量 2.7kg 允许相对湿度 80% 保护等级 DIN EN 60529 IP30 订货号4180025* *随机配置两个研磨杯 技术参数 混匀方式 圆周振荡 混匀直径 4 mm 最大承重(含夹具) 2kg 马达输入/输出功率 35/13.2W 转速范围 0-2200 rpm 转速显示 刻度指示 定时显示 无 运行模式 连续操作 外形尺寸(WxDxH) 157 x 247 x 130 mm 重量 6.1kg 允许环境温度 5-40°C 允许相对湿度 80% MS3基本型|数显型 IC基本型|ICC 控制型 T10基本型 RV 10 控制型 Loopster 数显型 Trayster 数显型 目= RETcontrol-visc RCT 基本型 KS 4000 i 控制型|KS 3000 ic 控制型 KS 130 控制型丨KS 260控制型 IKAmini G 全国公安刑事技术检验鉴定装备配置表 推荐前处理仪器配备清单 配备 级别 实验室 漩涡混合器 Vortex 或 MS3 必配 县级 理化检验鉴定 组织绞碎机 Tube Mill 必配 县级 理化检验鉴定 水浴锅IC或 ICC 必配 县级 理化检验鉴定 细胞破碎机T10 选配 县级 理化检验鉴定 旋转蒸发仪 RV10 选配 县级 理化检验鉴定 常温震荡混匀仪 Loopster 或 Trayster 选配 县级 理化检验鉴定 磁力搅拌器 RET control 或 RCT 选配 县级 法医物证检验鉴定 恒温混匀仪 KS 3000 或 KS 4000 选配 县级 法医物证检验鉴定 摇床 KS 130 或 KS 260 选配 县级 法医物证检验鉴定 旋转蒸发仪 RV 10 选配 市级 毒物毒品检验鉴定 漩涡混合器 Vortex 或 MS3 必配 市级 毒物毒品检验鉴定 组织绞碎机 Tube Mill 必配 市级 毒物毒品检验鉴定 摇床 KS 130 或 KS 260 选配 市级 法医物证检验鉴定 恒温水浴箱IC 或 ICC 选配 市级 法医物证检验鉴定 磁力搅拌器 RET control 或 RCT 必配 市级 法医物证检验鉴定 恒温混匀仪 KS 3000 或 KS 4000 必配 市级 法医物证检验鉴定 小型台式离心机 Mini G 必配 市级 法医物证检验鉴定 恒温水浴箱 IC或ICC 选配 市级 法医病理检测鉴定 艾卡(广州)仪器设备有限公司 #看这种蓝色e.weibo.com/ikachina
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
艾卡(广州)仪器设备有限公司(IKA 中国)为您提供《公安刑事系统中毒品干花、冰毒检测方案(研磨机)》,该方案主要用于禁毒中毒品干花、冰毒检测,参考标准《暂无》,《公安刑事系统中毒品干花、冰毒检测方案(研磨机)》用到的仪器有德国IKA研磨机、离心机、德国艾卡mini G离心机、德国IKA/艾卡控温摇床KS。
