DIKMAA reliable partner for your lab 红曲米粉中桔青霉素的测定—HPLC法解决方案 参考标准《QB/T 2847-2007 功能性红曲米(粉)》 红曲米粉是指以大米为原料,用红曲菌属(Monascus spp)红曲霉发酵培养制得,具有红色的颗粒或用其制成的粉末。目前红曲可分为色曲、酒曲和功能性红曲。在红曲霉的发酵过程中,同时与红曲色素相伴产生一种有害的次级代谢产物--桔青霉素。研究表明桔青霉素具有肾毒性,可致畸、致癌和诱发基因突变。桔青霉素的存在,制约了红曲在食品及药品方面的广泛应用,在一定程度上阻碍了红曲产业的发展。 目前红曲米粉中桔青霉素检测难点是净化效果差,影响目标物的定性与定量。 方法优势: 迪马科技依照国标《QB/T 2847-2007 功能性红曲米(粉)》中样品预处理方法及 HPLC 条件,配合使用固相萃取柱进行净化,建立了红曲米粉中桔青霉素的测定方法,,该方法: 1.采用95%甲醇水超声提取,浓缩经混合型强阴离子交换柱净化,运用HPLC-FLD测定; 2. 本方法定量限是 10 pg/kg, 回收率达90%以上,保证实验结果的准确性、重现性; 3. 本方案具有前处理简单,回收率高,除杂效果明显、方法重现性好等优点; 4.适用于各省市出入境、质检、疾控、食品药品检验所、第三方检测机构、食品检测机构、大型食品生产商、高校和科研院所等。 以下为详细解决方案,敬请参考! 红曲米粉中桔青霉素的测定—HPLC法 1、适用范围 本方案适用于红曲米粉中桔青霉素的检测,方法定量限是10 pg/kg。 上海:021-61263966 天津:400-633-6606 广州:020-85593520 2、提取 (1)1.0g样品,加入10mL 95%甲醇水溶液,混匀,超声10 min, 间隔振振,6000 rpm 离心2 min, 取上清液; (2)向下层残渣中加入8 mL 95%甲醇水溶液,混匀,超声10 min,间隔振荡,6000 rpm 离心2 min, 合并上清液; (3)将上清液在35℃水浴下减压蒸馏至剩水,加入2mL甲醇,超声溶解,6000rpm 离心1 min, 取上清液,待净化。 3、净化- ProElut PXA 60 mg/3 mL (Cat#: 68303) a活 化:加入3mL甲醇活化; b上 样:加入待净化液,弃去流出液; c淋 洗:加入3mL5%甲酸甲醇溶液,弃去流出液; d洗 脱: 加入2 mL0.2M盐酸甲醇溶液,收集流出液,供HPLC分析。 4、色谱条件 色谱柱: Platisil ODS, 150x4.6 mm, 5pm (Cat#: 99501) 流速:1.0mL/min 进样量:20uL 柱温:28℃ 检测器: FLD,Ex: 331 nm; Em: 500nm 流动相:A:1%磷酸水溶液 B:乙腈 A:B=57:43 5、添加回收结果 红曲米粉中桔青霉素的 HPLC 检测添加回收结果 样品 添加水平(mg/kg) 回收率(%) 红曲米粉 0.05 97.53 0.20 97.23 桔青霉素标准品(0.025mg/L)液相色谱图 北京:400-608-7719 上海:021-61263966 天津:400-633-6606 广州:020-85593520 成都:028-86612625 沈阳:024-22943513 石家庄:0311-66686220 青岛:0532-83725230 济南:0531-83681355 重庆:023-62568657 桔青霉素标准品(0.1mg/L)液相色谱图 添加水平为 0.05 mg/kg 红曲米粉中桔青霉素检测液相色谱图 添加水平为 0.20 mg/kg 红曲米粉中桔青霉素检测液相色谱图 红曲米粉中桔青霉素检测(空白样品)的液相色谱图 红曲米粉中桔青霉素的测定—HPLC 法相关产品信息: 货号 名称 规格 样品前处理 68303 ProElut PXA 60 mg/3 mL, 50/pk 244358 12管防交叉污染真空 SPE 萃取装置 12 位 4803 1,3,6mL柱管通用连接器 15/pk 4806 考克(控制流量) 15/pk 99011 真空/正压两用泵,无油 1/pk 99013 抽滤瓶套装 (包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞) 1/pk 30039 FitMax 针头式过滤器 Nylon 13 mm,0.22 um 100/pk 30040 FitMax 针头式过滤器 Nylon 13mm,0.45 um 100/pk 标准品 50D-22958-5MG 桔青霉素[518-75-2] 5 mg 色谱柱及保护柱 99501 Platisil ODS 宽pH范围型反相色谱柱 150x4.6mm, 5 pm HPLC 溶剂·缓冲盐·离子对试剂 50144 甲酸 HPLC级 50 mL 50101 乙腈 HPLC级 4L 50102 甲醇 HPLC级 4L 50133 磷酸 HPLC级 50 mL 通用色谱产品 52401B 瓶架/蓝色(现货) 50孔 52401A 瓶架/白色(现货) 50孔 1034 样品瓶(棕色/螺纹) 2 mL, 100/pk 1035 样品瓶盖/含垫(已经组装) 100/pk H80465 HPLC 进样针 25 pL 红色产品货号#30039、#30040、#1034、#1035火热促销中 北京:都: 沈阳: 石家庄: 青岛:南: 重庆: 北京: 上海: 天津: 广州:都: 沈阳: 石家庄: 青岛:南: 重庆: 红曲米粉是指以大米为原料,用红曲菌属(Monascus spp)红曲霉发酵培养制得,具有红色的颗粒或用其制成的粉末。目前红曲可分为色曲、酒曲和功能性红曲。在红曲霉的发酵过程中,同时与红曲色素相伴产生一种有害的次级代谢产物--桔青霉素。研究表明桔青霉素具有肾毒性,可致畸、致癌和诱发基因突变。桔青霉素的存在,制约了红曲在食品及药品方面的广泛应用,在一定程度上阻碍了红曲产业的发展。目前红曲米粉中桔青霉素检测难点是净化效果差,影响目标物的定性与定量。方法优势:迪马科技依照国标《QB/T 2847-2007 功能性红曲米(粉)》中样品预处理方法及HPLC条件,配合使用固相萃取柱进行净化,建立了红曲米粉中桔青霉素的测定方法,该方法:采用95%甲醇水超声提取,浓缩经混合型强阴离子交换柱净化,运用HPLC-FLD测定;本方法定量限是10 μg/kg,回收率达90%以上,保证实验结果的准确性、重现性;本方案具有前处理简单,回收率高,除杂效果明显、方法重现性好等优点;适用于各省市出入境、质检、疾控、食品药品检验所、第三方检测机构、食品检测机构、大型食品生产商、高校和科研院所等。以下为详细解决方案,敬请参考!红曲米粉中桔青霉素的测定—HPLC法1、适用范围本方案适用于红曲米粉中桔青霉素的检测,方法定量限是10 μg/kg。2、提取1.0 g样品,加入10 mL 95%甲醇水溶液,混匀,超声10 min,间隔振荡,6000 rpm离心2 min,取上清液;向下层残渣中加入8 mL 95%甲醇水溶液,混匀,超声10 min,间隔振荡,6000 rpm离心2 min,合并上清液;将上清液在35 ℃水浴下减压蒸馏至剩水,加入2 mL甲醇,超声溶解,6000 rpm离心1 min,取上清液,待净化。3、净化——ProElut PXA 60 mg/3 mL(Cat#:68303)a活 化:加入3 mL甲醇活化;b上 样:加入待净化液,弃去流出液;c淋 洗:加入3 mL 5%甲酸甲醇溶液,弃去流出液;d洗 脱:加入2 mL 0.2 M盐酸甲醇溶液,收集流出液,供HPLC分析。4、色谱条件色谱柱:Platisil ODS,150 x 4.6 mm,5 μm(Cat#:99501)流 速:1.0 mL/min 进样量:20 μL 柱 温:28 ℃检测器:FLD,Ex:331 nm;Em:500 nm流动相:A:1% 磷酸水溶液 B:乙腈 A:B=57:435、添加回收结果红曲米粉中桔青霉素的HPLC检测添加回收结果样品添加水平(mg/kg)回收率(%)红曲米粉0.0597.530.2097.23红曲米粉中桔青霉素的测定—HPLC法相关产品信息:货号名称规格样品前处理68303ProElut PXA60 mg/3 mL, 50/pk24435812管防交叉污染真空SPE萃取装置12位48031,3,6mL柱管通用连接器15/pk4806考克(控制流量)15/pk99011真空/正压两用泵,无油1/pk99013抽滤瓶套装(包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞)1/pk30039FitMax针头式过滤器 Nylon13 mm,0.22 μm 100/pk30040FitMax针头式过滤器 Nylon13 mm,0.45 μm 100/pk标准品50D-22958-5MG桔青霉素[518-75-2]5 mg色谱柱及保护柱99501Platisil ODS 宽pH范围型反相色谱柱150 x 4.6 mm,5 μmHPLC溶剂?缓冲盐?离子对试剂50144甲酸 HPLC级50 mL50101乙腈 HPLC级4 L50102甲醇 HPLC级4 L50133磷酸 HPLC级50 mL通用色谱产品52401B瓶架/蓝色(现货)50孔52401A瓶架/白色(现货)50孔1034样品瓶(棕色/螺纹)2 mL, 100/pk1035样品瓶盖/含垫(已经组装)100/pkH80465HPLC 进样针25 μL红色产品货号#30039、#30040、#1034、#1035火热促销中
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
迪马科技为您提供《红曲米粉中青霉素检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于其他粮食加工品中真菌毒素检测,参考标准《暂无》,《红曲米粉中青霉素检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
