当前位置: 蔬菜 > 理化分析 > 方案详情
大蒜油缓释片中大蒜素成分含量检测方案(液相色谱仪)
检测样品 蔬菜
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
方法采用反相高效液相色谱法,DiamonsilTM(钻石)C18色谱柱(4.6 mm×200 mm,5 μm),以甲醇-水-甲酸(80∶20∶0.1)为流动相,检测波长为218 nm,流速1.0 mL/min,柱温25 ℃。结果大蒜素在0.05~0.25 μg(r=0.999 9)范围内呈良好的线性关系,加样回收率为99.5%(RSD=1.7%)。结论本法简便、准确、灵敏度高、重复性好,为该制剂的质量控制提供了依据。
食品安全检测高效液相色谱法测定大蒜油缓释片中大蒜素成分含量   目的建立大蒜油缓释片中大蒜素的含量测定方法。     方法采用反相高效液相色谱法,DiamonsilTM(钻石)C18色谱柱(4.6 mm×200 mm,5 μm),以甲醇-水-甲酸(80∶20∶0.1)为流动相,检测波长为218 nm,流速1.0 mL/min,柱温25 ℃。结果大蒜素在0.05~0.25 μg(r=0.999 9)范围内呈良好的线性关系,加样回收率为99.5%(RSD=1.7%)。结论本法简便、准确、灵敏度高、重复性好,为该制剂的质量控制提供了依据。       大蒜油缓释片是将大蒜油以β-环糊精包合再添加辅料而成,具有良好的抗凝血、降血压、解毒、抗氧化、抗老化及调节机体免疫功能的作用[1]。为了有效控制该制剂的质量,我们采用反相高效液相色谱法对大蒜油缓释片中的大蒜素进行了含量测定。食品安全检测高效液相色谱法测定大蒜油缓释片中大蒜素成分含量   1 仪器与试药   高效液相色谱仪。大蒜油缓释片为自制(批号20060401,20060402,20060403);大蒜素对照品。甲醇为色谱纯;水为超纯水;其他试剂均为分析纯。   2 方法与结果   2.1 色谱条件   DiamonsilTM(钻石)C18色谱柱(4.6 mm×200 mm,5 μm);流动相:甲醇-水-甲酸(80∶20∶0.1);流速:1.0 mL/min;检测波长:218 nm;柱温:25 ℃。色谱图。   2.2 对照品溶液的制备   取大蒜素对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL含大蒜素10 μg的溶液,即得。        2.3 供试品溶液的制备   取本品10片,研细,混匀,取粉末约30 mg,精密称定,置50 mL量瓶中,加80%甲醇40 mL,超声提取30 min,取出,放冷,加80%甲醇定容至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,以0.45 μm的微孔滤膜滤过,滤液即为供试品溶液。   2.4 线性范围及标准曲线的制备   精密吸取对照品溶液5、10、15、20、25 μL,分别注入液相色谱仪,按“2.1”项下色谱条件进行测定。将测定数据进行线性回归,以峰面积值为纵坐标,进样量为横坐标,得回归方程为:Y=465.38X+13.35(r=0.999 9),结果表明,大蒜素进样量在0.05~0.25 μg之间有良好的线性关系。食品安全检测高效液相色谱法测定大蒜油缓释片中大蒜素成分含量   2.5 精密度试验   分别精密吸取同一浓度的对照品溶液10 μL,连续进样5次,对照品峰面积积分值RSD=1.7%,说明精密度较高,测定可靠。   2.6 稳定性试验   取供试品溶液分别在0、2、4、6、10 h进样,每次精密进样20 μL,结果表明,供试品溶液在10 h内测定是稳定的,RSD=1.8%。   2.7 重复性试验   称取同一批号(20060401)大蒜油缓释片粉末5份,每份约30 mg,按“2.3”项下方法制备供试品溶液,测定含量,试验结果表明,本方法重复性较好,RSD=1.9%。   2.8 加样回收率试验     分别精密称取本品(批号20060401)5份,每份约15 mg,精密称定,分别加入大蒜素对照品溶液1.5 mL(浓度为0.1 mg/mL),待吸收均匀后,按“2.3”项下方法制备供试品溶液,测定含量。食品安全检测高效液相色谱法测定大蒜油缓释片中大蒜素成分含量     2.9 样品测定
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《大蒜油缓释片中大蒜素成分含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于蔬菜中理化分析检测,参考标准《暂无》,《大蒜油缓释片中大蒜素成分含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有LC600A液相色谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
