1样品制备对照品溶液制备:取路路通酸对照品适量,精密称定,置于棕色量瓶中,加无水乙醇制成每1mL含0.3mg的溶液,即得。供试品溶液的制备:取路路通粉末(过三号筛)0.6g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入无水乙醇20mL,称定重量,超声15分钟,放冷,再称定重量,用无水乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液10mL,蒸干,残渣加无水乙醇溶解,转移至2mL量瓶中,加无水乙醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。2测试条件3测试结果图1 5uL进样路路通酸对照品的检测色谱图图2 5uL进样量路路通样品的检测色谱图 重复性考察图3 路路通5μL进样分离重复性色谱图精密吸取浓度为0.3mg/mL标准品溶液5μL,进液相色谱测定,重复进样5次,计算得保留时间RSD≤0.5%,峰面积RSD≤3.0%,方法的定量重复性良好。4结论采用EasySep®-1020液相色谱系统,配备ELSD-UM5000检测器,BISCHOFF PRONTOSIL KROMAPLUS C18色谱柱可以实现中药材路路通中路路通酸含量的检测,方法准确、灵敏度高、重现性好,可以满足日常分析检测要求。5配置列表
关闭产品配置单
上海通微分析技术有限公司为您提供《路路通中路路通酸检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《路路通中路路通酸检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有通微EasySep-1020高效液相色谱仪、UM5000蒸发光散射检测器。
