原子吸收法测定野蔷薇果中金属元素的前处理方法比较 野蔷薇为蔷薇科蔷薇属植物,嫩茎叶含水分、蛋白质、粗纤维、胡萝卜素、尼克酸、维生素C等,味甘、凉,具有清暑化湿、顺气和胃、止血的功效。其果实名营实,花名刺莉花,江苏药材名白残花,可酿酒。野蔷薇的花、果、根、茎,都供药用。其果酸、温,无毒。其根苦、涩、寒,无毒。根皮含鞣质,花含挥发油(为香叶醇、香草醇等),果实含蔷薇甙、果胶、维生素C、P。野蔷薇根为收敛药;花为芳香理气药,治胃痛、胃溃疡;果实有利尿、通经、治水肿之功。 实验通过对比微波消解和湿法消解两种样品处理方法,运用火焰原子吸收光谱法对样品中的Ca、K、Mn、Z n、Mg、Fe、Cu、Na、Cr、Ni、Sr共11 种金属元素进行含量测定,并对测定数据的精确度、准确性进行考察,为研究野蔷薇果的医用及食用价值提供一定的科学数据参考。 实验仪器 WA2081火焰原子吸收分光光度计 (http://www.kj17.com.cn/fenxiyiqi/yzxsfggdj.html)(南京科捷分析仪器有限公司)分析精度高,人性化设计考虑周全,能够充分满足不同客户的各种特异需求。四灯位或六灯位可选,灯位自动优化,元素负高压自动记忆,元素波长扫描、灯位优化、能量优化一键完成,可提供远程技术支持。并可根据不同的分析需求,选配石墨炉控制、自动进样器、氢化物发生器等。 样品前处理: 1.微波消解 精密称取0.2000 g样品放入干净的聚四氟乙烯消解罐中,加入浓4 mL HNO3,旋紧压力密闭罐,放入微波消解仪中,按程序升温消解,消解完成后取出,赶除硝酸,加入5%的硝酸溶液定容至25 mL容量瓶中,并根据样品溶液中各元素含量范围进行适当稀释,使样品溶液中各元素浓度在线性范围内。 2.湿法消解 精密称取0.2000 g样品放入100 mL三角瓶中,加入10 mL HNO3:HClO4=4:1(V/V)混合溶液消解样品,在电热板上缓慢加热,直至HNO3蒸干,冷却后加入5%的硝酸溶液定容至25 mL容量瓶中。 仪器参数设置:
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《野蔷薇果中金属元素检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于野蔷薇果中金属元素检测,参考标准《暂无》,《野蔷薇果中金属元素检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有WA2081原子吸收光谱仪。
