水产品中喹乙醇检测的固相萃取方法 WGLabs HLB 一、实验目的 本研究利用固相萃取作为样品前处理方法, HPLC作为分析方法,检测水产品样品中的喹乙醇的残留水平。该方法操作简便,可简化样品前处理过程,减少有机溶剂的使用。 二、实验目标物 喹乙醇(CAS:23696-28-8)。 三、应用范围 本方法适用于水产品中喹乙醇的检测的HPLC检测及确确。 四、参考标准 《GB/T 8381.7-2009 饲料中喹乙醇的测定高效液相色谱法》。 五、实验材料 WGLabs HLB 60mg/3ml Cat:WGHLB360 六、实验方法 1、样品是取 准确称取5 g匀浆鱼肉试样(精确到0.001 g)于50 mL具塞塑料离心管中,加入35mL甲醇-水溶液(5:95, v/v), 离心管置入摇床中,室温下恒温振荡器振荡速度110 r/min, 避光振荡45 min。提取液在3500 r/min下离心10min, 上清液经滤纸过滤,滤液加入10mL正己烷,充分混匀后,以5000 r/min离心10 min, 弃取上层溶液,,下层溶液待净化。 2、SPE柱净化 (1)活化:HLB固相萃取柱使用前依次使用3mL甲醇和3mL水活化。 (2)上样和洗脱:将待净化液的样品清液加入已活化好的固相萃取柱中,以1 mL/min的流速过柱,弃去滤液。依次用3 mL 0.02 mol/L 盐酸溶液、0.1 mol/L盐酸溶液、甲醇-水溶液(5:95, v/v)淋洗固相萃取柱,弃去淋洗液,用吸耳球吹出小柱中残留液。用5mL甲醇洗脱固相萃取柱,收集洗脱液。 (3)重新溶解:洗脱液于40℃氮吹吹干,用2mL甲醇定容,0.22 pm微孔虑膜过滤,供HPLC上机测试。 3、HPLC条件 设备: Waters Alliance 2690 色谱柱: Welch Ultimate XB-C18 (4.6X250mm) 检测器: Waters 2487 紫外检测器 检测波长:380nm 流动相:A:甲醇LB:0.1mol/L甲酸水溶液 洗脱方式:梯度洗脱 WGLabs 为您提供完整的食品检测前处理方案! 表1梯度洗脱条件 时间/min A/% B/% 0 15 85 3 15 85 7 70 30 12 70 30 16 15 85 20 15 85 流速:1mL/min 进样体积:20pL 七、实验结果 1、鱼肉基质中喹乙醇的2mg/kg添加回收结果 表2鱼肉基质中喹乙醇的2mg/kg添加回收结果 目标物 回收率(%) 平均 回收率(%) RSD(%) 1 2 3 喹乙醇 90.3 88.7 85.5 88.1 2.77 2、添加水平为2mg/kg鱼肉基质中喹乙醇检测色谱图 图1添加水平为2mg/kg鱼肉基质中喹乙醇检测色谱图 WGLabs 为您提供完整的食品检测前处理方案! 本研究利用固相萃取作为样品前处理方法,HPLC作为分析方法,检测水产品样品中的喹乙醇的残留水平。该方法操作简便,可简化样品前处理过程,减少有机溶剂的使用。具体操作步骤详见附件!!!
关闭产品配置单
青岛心成发展商贸有限公司为您提供《水产品中喹乙醇检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于水产品中兽药残留检测,参考标准《暂无》,《水产品中喹乙醇检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
