食品中罗丹明B检测的固相萃取方法 WGLabs ALN 一、实验目的 本研究利用固相萃取法作为样品的前处理方法, HPLC法作为检测手段。该方法可简化样品的前处理过程,节省有机溶剂的使用,操作简便。 二、实验目标物 罗丹明B(CAS:81-88-9)。 三、应用范围 本方法适用于进出口食品中罗丹明B的检测的HPLC检测及确证。 四、参考标准 《SN/T2430-2010进出口食品中罗丹明B的检测方法》。 五、实验材料 WGLabsALN 1g/6ml Cat:WGALN61000 六、实验方法 1、样品提取 称取辣椒粉2g(精确至0.01)于50 mL离心管中,准确加入20 mL 20%丙酮正己烷,于涡旋混匀器上混合提取2 min, 再超声提取15 min, 于4000 r/min离心5 min, 上清液过滤待净化。 2、SPE柱净化 (1)活化:中性氧化铝柱使用前使用6mL正己烷活化。 (2)上样和洗脱:取待净化液10 mL加入中性氧化铝小柱,1滴/秒流速通过中性氧化铝小柱后,弃去溶液,加入10 mL 丙酮-正己烷溶液(20:80, v/v)淋洗,弃去淋洗液,抽干小柱。取10 mL 2%氨水甲醇溶液洗脱小柱,收集洗脱液,洗脱液于50℃氮吹至干。 (3)重新溶解:用1mL甲醇定容,0.22 pm微孔滤膜过滤,供HPLC上样测试。 3、HPLC条件 设备: Waters Alliance 2690 色谱柱: Welch Ultimate XB-C18 (4.6X250mm) 检测器: Waters 2475荧光检测器,激发波长(Ex)550 nm, 发射波长(Em)580 nm 流速:1mL/min WGLabs 为您提供完整的食品检测前处理方案! 进样体积:20pL 流动相A:纯水 流动相B:甲醇 洗脱方式:等度洗脱 表1等度洗脱条件 时间/min A/% B/% 10 25 75 七、实验结果 1、 25pg/kg辣椒粉中罗丹明B的添加回收结果 表2 25pg/kg辣椒粉中罗丹明B的添加回收结果 目标物 回收率(%) 平均 回收率(%) RSD(%) 1 2 3 罗丹明B 86 88 88 87.33 1.32 2、添加水平为25pg/kg辣椒粉中罗丹明B检测色谱图 图1添加水平为25pg/kg辣椒粉中罗丹明B检测色谱图 WGLabs 为您提供完整的食品检测前处理方案! 本研究利用固相萃取法作为样品的前处理方法,HPLC法作为检测手段。该方法可简化样品的前处理过程,节省有机溶剂的使用,操作简便。1、样品提取称取辣椒粉2g(精确至0.01)于50ml离心管中,准确加入20ml 20%丙酮正己烷,于涡旋混匀器上混合提取2min,再超声提取15分钟,于4000r/min离心5min,上清液过滤待净化。2、SPE柱净化(1)活化:中性氧化铝柱使用前使用6ml正己烷活化。(2)上样和洗脱:取待净化液10ml加入中性氧化铝小柱,1滴/秒流速通过中性氧化铝小柱后,弃去溶液,加入10ml丙酮-正己烷溶液(20:80 v/v)淋洗,弃去淋洗液,抽干小柱。取10ml 2%氨水甲醇溶液洗脱小柱,收集洗脱液,洗脱液于50°C氮吹至干。(3)重新溶解:用1ml甲醇定容,0.22μM微孔滤膜,供HPLC上样测试。实验结果参考请详见附件!!!
关闭产品配置单
青岛心成发展商贸有限公司为您提供《辣椒粉中罗丹明B检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于固态复合调味料中非法添加检测,参考标准《SN/T 2430 进出口食品中罗丹明B的检测方法》,《辣椒粉中罗丹明B检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
