当前位置: > 方案详情
无中无检测方案(气相色谱仪)
检测样品
检测项目
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
在GC分析时,常常会遇到存在顺反异构体的化合物,如很多菊酯类农药、烯酰吗啉等。像氯氰菊酯在气相色谱中会出4个峰,4个峰的峰面积各不相同,那么如何准确计算样品中氯氰菊酯的含量?
色谱图中出现与待测化合物标准品保留时间相近的色谱峰时,该如何定性? 在GC分析时,常常会遇到存在顺反异构体的化合物,如很多菊酯类农药、烯酰吗啉等。像氯氰菊酯在气相色谱中会出4个峰,4个峰的峰面积各不相同,那么如何准确计算样品中氯氰菊酯的含量? 氯氰菊酯共有4个顺反异构体、8个手性对映异构体:一对低效顺式,一对低效反式,一对高效顺式和一对高效反式。常规GC柱分析时,出峰顺序为一低顺、二低反、三高顺、四高反,色谱条件控制得好,出4个峰,分析条件不恰当,有时只能出3个峰。 气相色谱仪分析中,样品中各组分在色谱柱中被分离,经检测器后,记录仪上得到一张色谱图。利用色谱图中每个组分峰的位置可进行定性分析,峰高或峰面积可进行定量分析。 定性分析就是确定色谱图中每个色谱峰究竟代表什么组分。对组分不太复杂的样品,若欲确定色谱图中某一未知色谱峰所代表的组分,可选择一系列与未知物组分相接近的标准纯物质溶液,依次进样,当某一纯物质与未知色谱峰相同时,即可初步确定为该未知色谱峰所代表的组分。
关闭
  • 1/1
产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《无中无检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于无中无检测,参考标准《暂无》,《无中无检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有GC5890气相色谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
