什么原因导致色谱峰展宽 理想情况下,经色谱分离获得色谱峰的形状应为高斯分布曲线,但实际测定时伴随着样品在色谱柱中的移动,样品分子会向着谱带两侧扩散,从而使色谱柱出口处的样品谱带比柱入口时宽,且可能产生不对称的峰,这就是谱峰展宽。 峰展宽对组分间的分离和分析是不利的,那么是什么原因导致峰展宽的? 影响色谱峰展宽的因素有很多种,但不外乎柱内和柱外两类。柱内因素是指色谱柱本身的性能,如柱活性大小、固定相是否与样品发生化学反应、柱效是否足够高、样品是否超载等;柱外因素主要是指接头的死体积、进样口和检测器死体积等。 进样口造成的峰展宽的原因有两种:一是时间上的展宽,二是空间上的展宽。 时间上的展宽是指由样品蒸汽从进样口到色谱柱的迁移速度决定的,速度越快,初始峰宽越小。而空间上的峰展宽则是样品进入色谱柱头时产生的。 荷兰学者范第姆特等人在研究气相色谱时,提出了色谱过程的动力学理论——速率理论。根据速率理论,谱峰展宽的因素包括涡流扩散、分子扩散、气相传质阻力、流动相的流速等。 1 涡流扩散是指在填充色谱柱中,流动相通过填充物的不规则空隙时,其流动方向不断地改变,因而形成紊乱的类似“涡流”的流动。由于填充物的大小、形状各异以及填充的不均匀性,使得组分各个分子在色谱柱中经过的通道直径和长度不等,从而造成他们在柱中的停留时间不同,其结果就是使得色谱峰变宽。 2 分子扩散是指在试样进入色谱柱后,在色谱柱轴向上造成浓度梯度,使得组分分子产生浓差扩散,主要与组分在气相中的扩散系数大小有关。 3 气相传质阻力与填充物粒度、组分在载气流中的扩散系数有关,主要是试样在两相界面上不能瞬间达到分配平衡,有的分子还来不及进入两相界面就被气相带走,有的分子在进入两相界面后还来不及返回气相,这就造成了色谱峰展宽。 4 固定相传质阻力同气相传质阻力类似,与固定液膜厚度、组分在液相中的扩散系数有关,不过它是发生在气液界面和固定相之间的,也会引起色谱峰的扩张。
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《无中无检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于无中无检测,参考标准《暂无》,《无中无检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有白酒分析专用气相色谱仪国产。
