格雷沃夫甲醛检测仪检测通风对密闭空间内甲醛浓度的影响 一、检测地点:办公抽屉 二、检测时间:星期三 三、检测环境描述: 1.办公室的使用面积大约为20平方米; 2.办公室内有工作人员六人、办公桌椅; 3.办公室内有打印机、空调; 4.采样所用的抽屉靠人造压木板材料做的,长时间未打开过。 四、检测目的: 1.检测并评估办公抽屉内的甲醛浓度状态; 2.检测在通风对密闭空间甲醛浓度的影响; 3.熟悉并掌握格雷沃夫FM-801甲醛检测仪的操作。 五、检测设备 FM-801甲醛检测仪 ①品牌及型号:美国格雷沃夫 / FM-801 ②检测原理:仪器采用光电光度法检测原理,化学物质与甲醛气体反应产生变色,高精度感光设备精确检测传感器片玻窗采样前后因颜色变化而产生吸光度的变化,再结合内部温湿度传感器提供的参数等通过运算得出甲醛浓度。 ③主要技术参数: 产品架构 FM801主机+传感器盒 量程 <10ppb — 1,000 ppb; < 12.5 μg/m3 — 1230 μg/m3 精确度 +/- 10 ppb 分辨率 1ppb 浓度单位 ppb或μg/m3 显示 数字化LCD 采样方式 被动扩散式采样(带扩散采样过滤器) 检测模式 单点直接检测;采样器多点同时检测;单点连续监测 比色传感器材质 多孔玻璃内注β二酮(高精度、高稳定性) 比色传感器寿命 80ppb时,150次30分钟测试;拆封后1年 操作环境 温度:-10 - 40°C (14 - 104°F);湿度: 0 - 90%RH 内存 最多250个传感器和4500个数据记录 电源 2 x AA 碱性电池或 AC适配器供电 标配附件 传感器盒 x 5 , 运输箱, USB连接线,电池,小三脚架,WolfSense PC数据传输和报告软件 扩展性 可接入格雷沃夫便携式多功能环境质量检测系统或格雷沃夫固定点多功能环境质量检测系统,共同构成多参数环境质量检测综合解决方案;统一输出表格、图表、报告,并有强大的现场注释功能。 干 扰 气 体 灵 敏 度 干扰气体 浓度(ppm) 读出值(ppb) Benzene(苯) 2000 0 Toluene(甲苯) 2000 0 Xylene(二甲苯) 2000 0 Ethylbenzene(乙苯) 2000 0 Ethanol(乙醇) 2000 0 Acetone(丙酮) 2000 0 α-pinene( α蒎烯) 2000 0 Chloroform(三氯甲烷) 25 14 Limonene(二戊烯) 200 1 Sty rene(苯乙烯) 200 2 Acetalde hyde(乙醛) 200 3 Nitrogen Di oxide(二氧化氮) 1 -42 Sulfur Di oxide(二氧化硫) 1 -2 七、检测参数 1.甲醛的基本知识及来源 甲醛(分子式:HCHO)亦称蚁醛,是最简单的醛类,通常情况下是一种可燃、无色及有刺激性的气体。易溶于水、醇和醚。35~40%的甲醛水溶液叫做福尔马林。甲醛(HCHO)可能是来自层压木材产品(硬木胶合板墙板、碎木板、纤维板)以及用这些产品质造的家具的排放。其它来源有:甲醛树脂泡沫绝缘材料(UFFI尿素甲醛泡沫绝缘)、燃烧过程、环境中的烟草烟雾、耐用压烫幕帘、其它纺织品以及胶水等;医院、殡仪馆、动物研究设施(有时在大学或学校中)以及许多工业生产可能利用甲醛(HCHO),连续监测高浓度、有毒暴露非常重要。邻近区域应经常抽查,以保证空气流通路径不会通过未料到的方式带来哪怕是低浓度的甲醛气体到居住区。 2.甲醛的危害 甲醛的主要危害表现为对皮肤粘膜的刺激作用,甲醛在室内达到一定浓度时,人就有不适感。大于0.08mg/m3的甲醛浓度可引起眼红、眼痒、咽喉不适或疼痛、声音嘶哑、喷嚏、胸闷、气喘、皮炎等。新装修的房间甲醛含量较高,是众多疾病的主要诱因。甲醛浓度过高会引起急性中毒,表现为咽喉烧灼痛、呼吸困难、肺水肿、过敏性紫癜、过敏性皮炎、肝转氨酶升高、黄疸等。研究动物发现,大鼠暴露于每立方米15μg甲醛的环境中11个月,可致鼻癌。美囯囯家癌症研究所2009年5月12日公布的一项最新研究成果显示,频繁接触甲醛的化工厂工人死于血癌、淋巴癌等癌症的几率比接触甲醛机会较少的工人高很多。研究人员调查了 2.5 万名生产甲醛和甲醛树脂的化工厂工人,结果发现,工人中接触甲醛机会最多者比机会最少者的死亡率高37%。研究人员分析,长期接触甲醛增大了患上霍奇金淋巴瘤、多发性骨髓瘤、骨髓性白血病等特殊癌症的几率。 3.国家标准 《GB/T18883-2002 室内空气质量标准》中,甲醛的标准值——0.10mg/m3; 《GB50325-2010 民用建筑工程室内环境污染控质规范》中,游离甲醛的标准值——≤0.08mg/m3(I类民用建筑工程)、≤0.12mg/m3(Ⅱ类民用建筑工程)。 八、检测过程 1.检测前给FM-801安装两节AA 碱性电池,开机后设置更新日期时间、温度单位(℃)、屏幕亮度、仪器显示数值单位(µg/m3),拆封传感器盒并将传感器插入FM-801的传感器盒插槽中; 2.仪器采样设置: 1)采样模式:第三种连续测量模式 2)采样序号:选择001 3)采样时间:30min 4)预暴露时间:1h 5)采样周期:15 3.检测过程中每隔一个半小时打开或关闭抽屉,偶尔办公室门会打开。 九、检测数据及数据分析 1.格雷沃夫甲醛检测仪检测数据 1)格雷沃夫FM-801甲醛检测仪,抽屉内检测数据如下表1所示: 2)格雷沃夫FM-801甲醛检测仪,抽屉关闭时检测数据如下表2所示: 3)格雷沃夫FM-801甲醛检测仪,抽屉打开通风时检测数据如下表3所示: 4)格雷沃夫FM-801甲醛检测仪,检测数据的平均值如下表4所示: 根据表1、2、3、4可以得到: 办公室内抽屉内不通风测得甲醛浓度最高值为921µg/m3,最低值为383µg/m3,平均值为612µg/m3;通风测得甲醛浓度最高值为593µg/m3,最低值为303µg/m3,平均值为400µg/m3;测得总的甲醛浓度的最高值为921µg/m3,最低值为303µg/m3,平均值为506µg/m3;按国家标准《GB/T18883-2002 室内空气质量标准》中,甲醛的标准值——0.10mg/m3(100µg/m3),办公室抽屉内释放的甲醛浓度超标。 2.数据分析 1)格雷沃夫FM-801甲醛检测仪,抽屉内检测数据的折线图如下图所示: 根据上图可以得到: ①上午10:00开始到11:30,此时抽屉关闭, 10:30相比较其余两组检测到的甲醛浓度较低,原因是检测之前将抽屉打开抽屉甲醛被外界空气稀释了一部分;11:00的甲醛浓度最高为921µg/m3,是抽屉关闭1h后里面释放的甲醛浓度;11:30检测到的甲醛浓度比11:00检测到的甲醛浓度下降了57µg/m3; ②从11:30到1:00,此时抽屉打开通风,12:00的相比较其他两组检测到的读数要高,随着抽屉打开的时间越长,检测到的甲醛浓度值越低;与上午10:00开始到11:30抽屉关闭时检测到的甲醛浓度比较,在一个半小时的通风后甲醛浓度较最高时下降了2倍多; ③从下午1:00到下午2:30,此时抽屉关闭, 这个时间段抽屉里的甲醛浓度呈缓慢上升趋势,抽屉打开经过一个半小时的通风后,关闭抽屉,抽屉内甲醛释放出来,经过一个半小时后到2:30达到最高; ④从下午2:30到下午4:00,此时抽屉打开通风,这个时间段抽屉里的甲醛浓度呈下降趋势,与下午1:00到下午2:30抽屉关闭阶段的甲醛度相比,4:00检测到的甲醛浓度与2:30检测到的甲醛浓度相比下降了158µg/m3,与上午10:00开始到11:30这个时间段的最高值相比下降了3倍多。 2)格雷沃夫FM-801甲醛检测仪,抽屉关闭时检测数据的折线图如下图所示: 根据上图可以得到: ①人造木质抽屉在长时间不打开的情况,抽屉里的甲醛浓度长期处于高浓度; ②抽屉在关闭时,抽屉里的甲醛浓度呈上升趋势,直到甲醛浓度达到饱和。 3)格雷沃夫FM-801甲醛检测仪,抽屉打开通风时检测数据的折线图如下图所示: 根据上图可得出: ①抽屉在打开通风的情况下,甲醛浓度越高下降速度越快; ②抽屉在打开通风的情况下,甲醛浓度呈持续下降趋势,直到与外界环境的甲醛浓度平衡。 十、检测结论 1.测点的甲醛浓度值超过《GB/T18883-2002室内空气质量标准》中甲醛浓度的限值,测点甲醛浓度超标; 2.通风对甲醛浓度的降低有明显的效果; 3.人造木质产品中甲醛含量高。 十一、意见及建议 从检测结果数据看,办公室里的办公抽屉释放的甲醛浓度存在超标问题,建议: 1.经常保持通风换气,减少室内办公抽屉释放的甲醛浓度; 2.在办公室内可以增添一些绿色植物(花草)以确保空气清新; 3.对其他办公场所的办公抽屉进行甲醛浓度检测。 格雷沃夫甲醛检测仪检测通风对密闭空间内甲醛浓度的影响一、检测地点:办公抽屉二、检测时间:星期三三、检测环境描述:1.办公室的使用面积大约为20平方米;2.办公室内有工作人员六人、办公桌椅;3.办公室内有打印机、空调;4.采样所用的抽屉靠人造压木板材料做的,长时间未打开过。四、检测目的:1.检测并评估办公抽屉内的甲醛浓度状态;2.检测在通风对密闭空间甲醛浓度的影响;3.熟悉并掌握格雷沃夫FM-801甲醛检测仪的操作。五、检测设备FM-801甲醛检测仪①品牌及型号:美国格雷沃夫 / FM-801②检测原理:仪器采用光电光度法检测原理,化学物质与甲醛气体反应产生变色,高精度感光设备精确检测传感器片玻窗采样前后因颜色变化而产生吸光度的变化,再结合内部温湿度传感器提供的参数等通过运算得出甲醛浓度。③主要技术参数:产品架构FM801主机+传感器盒量程<10ppb — 1,000 ppb; < 12.5 μg/m3 — 1230 μg/m3精确度+/- 10 ppb分辨率1ppb浓度单位ppb或μg/m3显示数字化LCD采样方式被动扩散式采样(带扩散采样过滤器)检测模式单点直接检测;采样器多点同时检测;单点连续监测比色传感器材质多孔玻璃内注β二酮(高精度、高稳定性)比色传感器寿命80ppb时,150次30分钟测试;拆封后1年操作环境温度:-10 - 40°C (14 - 104°F);湿度: 0 - 90%RH内存最多250个传感器和4500个数据记录电源2 x AA 碱性电池或 AC适配器供电标配附件传感器盒 x 5 , 运输箱, USB连接线,电池,小三脚架,WolfSense PC数据传输和报告软件扩展性可接入格雷沃夫便携式多功能环境质量检测系统或格雷沃夫固定点多功能环境质量检测系统,共同构成多参数环境质量检测综合解决方案;统一输出表格、图表、报告,并有强大的现场注释功能。干扰气体灵敏度干扰气体浓度(ppm)读出值(ppb)Benzene(苯)20000Toluene(甲苯)20000Xylene(二甲苯)20000Ethylbenzene(乙苯)20000Ethanol(乙醇)20000Acetone(丙酮)20000α-pinene( α蒎烯)20000Chloroform(三氯甲烷)2514Limonene(二戊烯)2001Sty rene(苯乙烯)2002Acetalde hyde(乙醛)2003Nitrogen Di oxide(二氧化氮)1-42Sulfur Di oxide(二氧化硫)1-2六、检测参数1.甲醛的基本知识及来源甲醛(分子式:HCHO)亦称蚁醛,是最简单的醛类,通常情况下是一种可燃、无色及有刺激性的气体。易溶于水、醇和醚。35~40%的甲醛水溶液叫做福尔马林。甲醛(HCHO)可能是来自层压木材产品(硬木胶合板墙板、碎木板、纤维板)以及用这些产品质造的家具的排放。其它来源有:甲醛树脂泡沫绝缘材料(UFFI尿素甲醛泡沫绝缘)、燃烧过程、环境中的烟草烟雾、耐用压烫幕帘、其它纺织品以及胶水等;医院、殡仪馆、动物研究设施(有时在大学或学校中)以及许多工业生产可能利用甲醛(HCHO),连续监测高浓度、有毒暴露非常重要。邻近区域应经常抽查,以保证空气流通路径不会通过未料到的方式带来哪怕是低浓度的甲醛气体到居住区。2.甲醛的危害甲醛的主要危害表现为对皮肤粘膜的刺激作用,甲醛在室内达到一定浓度时,人就有不适感。大于0.08mg/m3的甲醛浓度可引起眼红、眼痒、咽喉不适或疼痛、声音嘶哑、喷嚏、胸闷、气喘、皮炎等。新装修的房间甲醛含量较高,是众多疾病的主要诱因。甲醛浓度过高会引起急性中毒,表现为咽喉烧灼痛、呼吸困难、肺水肿、过敏性紫癜、过敏性皮炎、肝转氨酶升高、黄疸等。研究动物发现,大鼠暴露于每立方米15μg甲醛的环境中11个月,可致鼻癌。美囯囯家癌症研究所2009年5月12日公布的一项最新研究成果显示,频繁接触甲醛的化工厂工人死于血癌、淋巴癌等癌症的几率比接触甲醛机会较少的工人高很多。研究人员调查了 2.5 万名生产甲醛和甲醛树脂的化工厂工人,结果发现,工人中接触甲醛机会最多者比机会最少者的死亡率高37%。研究人员分析,长期接触甲醛增大了患上霍奇金淋巴瘤、多发性骨髓瘤、骨髓性白血病等特殊癌症的几率。3.国家标准《GB/T18883-2002 室内空气质量标准》中,甲醛的标准值——0.10mg/m3;《GB50325-2010 民用建筑工程室内环境污染控质规范》中,游离甲醛的标准值——≤0.08mg/m3(I类民用建筑工程)、≤0.12mg/m3(Ⅱ类民用建筑工程)。七、检测过程1.检测前给FM-801安装两节AA 碱性电池,开机后设置更新日期时间、温度单位(℃)、屏幕亮度、仪器显示数值单位(μg/m3),拆封传感器盒并将传感器插入FM-801的传感器盒插槽中;2.仪器采样设置:1)采样模式:第三种连续测量模式2)采样序号:选择0013)采样时间:30min4)预暴露时间:1h5)采样周期:153.检测过程中每隔一个半小时打开或关闭抽屉,偶尔办公室门会打开。八、检测数据及数据分析1.格雷沃夫甲醛检测仪检测数据1)格雷沃夫FM-801甲醛检测仪,抽屉内检测数据如下表1所示:2)格雷沃夫FM-801甲醛检测仪,抽屉关闭时检测数据如下表2所示:3)格雷沃夫FM-801甲醛检测仪,抽屉打开通风时检测数据如下表3所示:4)格雷沃夫FM-801甲醛检测仪,检测数据的平均值如下表4所示:根据表1、2、3、4可以得到:办公室内抽屉内不通风测得甲醛浓度最高值为921μg/m3,最低值为383μg/m3,平均值为612μg/m3;通风测得甲醛浓度最高值为593μg/m3,最低值为303μg/m3,平均值为400μg/m3;测得总的甲醛浓度的最高值为921μg/m3,最低值为303μg/m3,平均值为506μg/m3;按国家标准《GB/T18883-2002 室内空气质量标准》中,甲醛的标准值——0.10mg/m3(100μg/m3),办公室抽屉内释放的甲醛浓度超标。2.数据分析1)格雷沃夫FM-801甲醛检测仪,抽屉内检测数据的折线图如下图所示:根据上图可以得到:①上午10:00开始到11:30,此时抽屉关闭, 10:30相比较其余两组检测到的甲醛浓度较低,原因是检测之前将抽屉打开抽屉甲醛被外界空气稀释了一部分;11:00的甲醛浓度最高为921μg/m3,是抽屉关闭1h后里面释放的甲醛浓度;11:30检测到的甲醛浓度比11:00检测到的甲醛浓度下降了57μg/m3;②从11:30到1:00,此时抽屉打开通风,12:00的相比较其他两组检测到的读数要高,随着抽屉打开的时间越长,检测到的甲醛浓度值越低;与上午10:00开始到11:30抽屉关闭时检测到的甲醛浓度比较,在一个半小时的通风后甲醛浓度较最高时下降了2倍多;③从下午1:00到下午2:30,此时抽屉关闭, 这个时间段抽屉里的甲醛浓度呈缓慢上升趋势,抽屉打开经过一个半小时的通风后,关闭抽屉,抽屉内甲醛释放出来,经过一个半小时后到2:30达到最高;④从下午2:30到下午4:00,此时抽屉打开通风,这个时间段抽屉里的甲醛浓度呈下降趋势,与下午1:00到下午2:30抽屉关闭阶段的甲醛度相比,4:00检测到的甲醛浓度与2:30检测到的甲醛浓度相比下降了158μg/m3,与上午10:00开始到11:30这个时间段的最高值相比下降了3倍多。2)格雷沃夫FM-801甲醛检测仪,抽屉关闭时检测数据的折线图如下图所示:根据上图可以得到:①人造木质抽屉在长时间不打开的情况,抽屉里的甲醛浓度长期处于高浓度;②抽屉在关闭时,抽屉里的甲醛浓度呈上升趋势,直到甲醛浓度达到饱和。3)格雷沃夫FM-801甲醛检测仪,抽屉打开通风时检测数据的折线图如下图所示:根据上图可得出:①抽屉在打开通风的情况下,甲醛浓度越高下降速度越快;②抽屉在打开通风的情况下,甲醛浓度呈持续下降趋势,直到与外界环境的甲醛浓度平衡。九、检测结论1.测点的甲醛浓度值超过《GB/T18883-2002室内空气质量标准》中甲醛浓度的限值,测点甲醛浓度超标;2.通风对甲醛浓度的降低有明显的效果;3.人造木质产品中甲醛含量高。十、意见及建议从检测结果数据看,办公室里的办公抽屉释放的甲醛浓度存在超标问题,建议:1.经常保持通风换气,减少室内办公抽屉释放的甲醛浓度;2.在办公室内可以增添一些绿色植物(花草)以确保空气清新;3.对其他办公场所的办公抽屉进行甲醛浓度检测。 更多内容关注微信公众号:AQ空气质量(safetytech-EM)
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
北京森馥科技--空气质量事业部为您提供《废气中甲醛检测方案(甲醛分析仪)》,该方案主要用于废气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《废气中甲醛检测方案(甲醛分析仪)》用到的仪器有FM801多模式甲醛检测仪、FM801甲醛检测仪传感器片。
