超快速液相色谱对纺织品中24种禁用偶氮染料的检测 摘要:本文使用岛津Nexera XR液相色谱仪建立了一种检测纺织品中24种禁用偶氮染料的方法。利用岛津Nexera XR液相色谱仪快速分离能力分离了24种禁用偶氮染料,缩短了色谱检测的时间,提高了分析效率。并利用该方法检测了实际样品。该方法的线性、重现性和选择性佳。 关键词:岛津Nexera XR液相色谱仪 纺织品 禁用偶氮染料 前言 随着人们生活水平的改善,对服装的安全性越来越重视。目前,在国内服装市场强制实行的国家标准GB 18401-2003《国家纺织产品基本安全技术规范》和 GB/T 18885-2009《生态纺织品技术要求》中,对甲醛、pH值、色牢度、异味和可分解芳香胺染料五项指标都做了强制性的要求。由于违禁的偶氮染料(或可分解芳香胺染料)会分解出致癌物质,严重影响身体健康;而且该类染料通常无色无味,不能通过人体的感觉器官感知,甚至不能通过洗涤等方式来减轻其危害,所以国家标准 GB 18401-2003和GB/T 18885-2009 都严格规定,禁止使用这些有致癌作用的偶氮染料。根据国标 GB/T 17592-2006对纺织品禁用偶氮染料的检测方法,要实现对24种禁用的偶氮染料的分析,每个样品的色谱分析周期需要90分钟,如果面对大量待检样品时,严重影响检测效率。 岛津 Nexera XR 液相色谱仪可以以更快的速度和更高的质量完成以往 HPLC 的工作,为用户节省宝贵的时间和日常溶剂消耗,从而获得最大的投资回报。NexeraaXXR 液相色谱仪的高分离度可以帮助用户从容面对复杂组份(如天然产物或中草药等)分离的挑分; NexeraXR液相色谱仪的高灵敏度帮助用户检测痕量的目标化合物; Nexera XR 液相色谱仪快速分离能力使用户轻松分析大量样品,实现高通量分析。 本文采用岛津Nexera XR 液相色谱仪建立了一种检测纺织品中24种禁用偶氮染料的方法。经过方法学的考察,该方法的线性、重现性和选择性均良好。 实验部分 1.11仪器和试剂 仪器: Shimadzu Nexera XR 和二极管阵列检测器。具体配置为:输液泵 LC-20ADxRx2,在线脱气机 DGU-20A5, 自动进样器 SIL-20ACxR,柱温箱 CTO-20AC, 控制器 CBM-20A,二极管阵列检测器SPD-M20A(配半微量池),工作站LabSolutions。 试剂: HPLC级乙腈,甲醇;纯水, Milli-Q超纯水仪制备得到;所有试剂和样品需用0.45 u.m 以下滤膜过滤。 1.2色谱条件 色谱条件: 色柱: Shimadzu Shim-pack XR-ODS II, 3.0 mm I.D.×75 mm L., 2.2 pm, ShimadzuShim-pack XR-ODS, 3.0 mm I.D.x50 mm L., 2.2 pm, 两者串联使用; 流动相:A相-纯水, B相-HPLC级甲醇;流速:0.5mL/min;柱温:70℃;进样量:1uL;PDA 检测器波长范围:220nm-320 nm。定量波长:240nm,280 nm。 梯度洗脱程序见表1: 表1 梯度洗脱时间程序表 时间(min) 流动相B(%) 0.01 95 11.00 68 13.00 68 13.01 80 17.00 80 27.00 20 30.00 20 30.01 95 33.00 95 2 样品的制备 参照国标 GB/T 17592-2006 的样品前处理方法处理样品,得到四份未知实际样品(分别记录为A、B、C、D)。 3 结果与讨论 3.1 24种偶氮染料标准品的色谱图 图1 24种偶氮染料标准品的色谱图(提取波长:240nm和280 nm) 经过对比保留时间和光谱图等信息,得到24种禁用偶氮染料的信息如表2: 表2 24种禁用偶氮染料保留时间对应表 序号 化合物名称 保留时间(min) 1 2,4-二氨基苯甲醚 3.745 2 2,4-二氨基甲苯 4.118 3 2-甲氧基苯胺 8.906 4 联苯胺 9.091 5 邻甲苯胺 9.387 6 4,4'-二氨基苯甲醚 9.773 7 对氯苯胺 11.193 8 2-氨基-4硝基甲苯 11.706 9 4,4'-二氨基二苯甲烷 13.343 10 2-甲氧基-5-甲基苯胺 13.554 11 2,6-二甲基苯胺 13.832 12 2,4-二甲基苯胺 14.461 13 4,4'-二氨基二苯硫醚 15.238 14 2-萘安 16.13 15 3,3'-二甲氧基联苯胺 17.043 16 3,3'-二甲基联苯胺 18.78 17 4-氯邻甲苯胺 19.54 18 2,4,5-三甲基苯胺 22.913 19 3,3'-二甲基4,4'-二氨基二苯甲烷 23.868 20 4-氨基联苯 24.273 21 3,3'-二氯联苯胺 25.329 22 4-氨基偶氮苯 25.515 23 4,4'-次甲基-双(2-氯苯胺) 26.067 24 邻氨基偶氮苯 27.809 经过对比不同截取波长的提取色谱图,对于联苯胺、3,3'-二氯联苯胺、4-氨基联苯三种物质,采用280 nm波长进行定量;其他物质采用240 nm 进行定量。 3.2标准曲线 24种偶氮芳香胺混合标准溶液用乙腈配制成一标准储备液,依此标准储备液配制出系列浓度分别5、15、30、50、100、150 mg/L。24种禁用偶氮染料标准曲线如下所示。结果表明,24种禁用偶氮染料,标准曲线的线性关系良好,相关系数R在0.9973~1.0000。 图2 24种偶氮染料标准曲线图 3.3重复性测试 24种禁用偶氮染料重复性结果见表3、表4. 表3 24种禁用偶氮染料的峰面积重复性(n=5) 化合物名称 2,4-二氨基苯甲醚 50 0.41% 150 0.39% 2,4-二氨基甲苯 5.62% 0.31% 0.17% 2-甲氧基苯胺 2.79% 0.22% 0.28% 联苯胺 1.46% 0.51% 0.79% 邻甲苯胺 3.32% 0.41% 0.20% 4,4'-二氨基苯甲醚 4.01% 0.17% 0.28% 对氯苯胺 3.70% 0.19% 0.35% 2-氨基-4硝基甲苯 3.70% 0.21% 0.76% 4,4'-二氨基二苯甲烷 4.19% 1.17% 1.13% 2-甲氧基-5-甲基苯胺 3.56% 1.95% 1.38% 2,6-二甲基苯胺 2.76% 0.93% 0.86% 2,4-二甲基苯胺 4.44% 0.74% 0.88% 4,4'-二氨基二苯硫醚 6.37% 0.28% 0.95% 2-萘胺 4.19% 0.20% 0.09% 3,3'-二甲氧基联苯胺 6.94% 0.78% 0.71% 3,3'-二甲基联苯胺 2.29% 0.68% 0.57% 4-氯邻甲苯胺 5.24% 0.42% 0.03% 2,4,5-三甲基苯胺 4.44% 1.58% 0.08% 3,3'-二甲基4,4'-二氨基二苯甲烷 3.98% 0.31% 0.06% 4-氨基联苯 3.98% 0.33% 0.21% 3,3'-二氯联苯胺 3.64% 0.37% 0.03% 4-氨基偶氮苯 5.54% 0.58% 0.25% 4,4'-次甲基-双(2-氯苯胺) 5.91% 1.90% 1.07% 邻氨基偶氮苯 3.55% 0.94% 0.59% 表424种禁用偶氮染料的保留时间重复性(n=5) 化合物名称 保留时间的 RSD% 2,4-二氨基苯甲醚 0.24% 2,4-二氨基甲苯 0.24% 2-甲氧基苯胺 0.15% 联苯胺 0.14% 邻甲苯胺 0.13% 4,4'-二氨基苯甲醚 0.12% 对氯苯胺 0.09% 2-氨基-4硝基甲苯 0.08% 4,4'-二氨基二苯甲烷 0.05% 2-甲氧基-5-甲基苯胺 0.06% 2,6-二甲基苯胺 0.05% 2,4-二甲基苯胺 0.04% 4,4'-二氨基二苯硫醚 0.26% 2-萘胺 0.15% 3,3'-二甲氧基联苯胺 0.25% 3,3'-二甲基联苯胺 0.31% 4-氯邻甲苯胺 0.13% 2,4,5-三甲基苯胺 0.04% 3,3'-二甲基4,4'-二氨基二苯甲烷 0.02% 4-氨基联苯 0.02% 3,3'-二氯联苯胺 0.03% 4-氨基偶氮苯 0.04% 4,4'-次甲基-双(2-氯苯胺) 0.05% 邻氨基偶氮苯 0.05% 3.4检出限和定量限 24种禁用偶氮染料检出限(LOD) 和定量限(LOQ)见表5。结果表明,24种禁用偶氮染料中只有 3,3'-二甲氧基联苯胺和3,3'-二甲基联苯胺的检出限大于2 mg/L, 其他物质的检出限均小于2mg/L。 表524种禁用偶氮染料的 LOD 和LOQ 序号 化合物名称 LOD (mg/L) LOQ (mg/L) 1 2,4-二氨基苯甲醚 0.69 2.29 2 2,4-二氨基甲苯 0.38 1.26 3 2-甲氧基苯胺 0.60 2.02 4 联苯胺 0.33 1.09 5 邻甲苯胺 0.60 1.99 6 4,4'-二氨基苯甲醚 0.31 1.03 7 对氯苯胺 0.33 1.11 8 2-氨基-4硝基甲苯 0.35 1.16 9 4,4'-二氨基二苯甲烷 0.30 1.00 10 2-甲氧基-5-甲基苯胺 0.84 2.80 11 2,6-二甲基苯胺 0.88 2.94 12 2,4-二甲基苯胺 0.94 3.15 13 4,4'-二氨基二苯硫醚 1.80 6.00 14 2-萘胺 0.37 1.24 15 3,3'-二甲氧基联苯胺 4.02 13.39 16 3,3'-二甲基联苯胺 5.20 17.35 17 4-氯邻甲苯胺 1.16 3.85 18 2,4,5-三甲基苯胺 0.79 2.63 19 3,3'-二甲基4,4'-二氨基二苯甲烷 0.22 0.75 20 4-氨基联苯 0.24 0.79 21 3,3'-二氯联苯胺 0.23 0.78 22 4-氨基偶氮苯 0.32 1.06 23 4,4'-次甲基-双(2-氯苯胺) 0.19 0.63 24 邻氨基偶氮苯 0.29 0.96 对已经制备好的四个未知样品进样分析,结果如下: mAU (截取波长:240nm 和280nm) 图3样品A的色谱图 280nm,4nm(1.00) (截取波长:240 nm 和280nm) 图4样品B的色谱图 (截取波长:240 nm 和280 nm) mAU (截取波长:240nm 和280nm) 8 经过对比保留时间和 UV 光谱图等信息,确认样品D 中含有一种违法添加的禁用偶氮染料::4,4'-二氨基二苯甲烷,样品溶液中的浓度为17.2 mg/L。 图7样品D的色谱图与标准品的色谱图对比 图8 样品D 中疑似禁用染料的光谱图与标准品的光谱图对比图 3.6讨论 本文使用岛津 Nexera XR 液相色谱仪建立了一种针对纺织品中24种禁用偶氮染料的检测方法。该方法的标准曲线线性关系良好,重现性好,与国家标准 GB/T17592-2006 相比,每个样品的分析时间缩短到原来的三分之一,结合二极管阵列检测器,能够快速准确的对纺织品中24种禁用偶氮染料进行定性定量分析。此外,该方法仅使用了甲醇和水作为流动相,方便直接将该方法转化为 LC-MS 联用方法,进一步改善该方法的灵敏度、选择性和定性能力。 本文使用岛津Nexera XR液相色谱仪建立了一种检测纺织品中24种禁用偶氮染料的方法。利用岛津Nexera XR液相色谱仪快速分离能力分离了24种禁用偶氮染料,缩短了色谱检测的时间,提高了分析效率。并利用该方法检测了实际样品。该方法的线性、重现性和选择性佳。
关闭还剩7页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《纺织品中禁用偶氮染料检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于纺织品/服装/帽中禁用偶氮染料检测,参考标准《暂无》,《纺织品中禁用偶氮染料检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有超快速高分离液相色谱仪。
