Agilent Technologies 采用安捷伦三重四极液质联用系统对畜禽产品中兽药多残留进行分析 摘要: 本文采用安捷伦三重四极杆液质联用系统,建立了同时检测畜禽产品中52种兽药(包括磺胺、喹诺酮、大环内酯、激素和林可胺类等)的分析方法。此方法使用配有 Agilent Poroshell 120 EC-C18色谱柱(薄壳型反相 C18填料) 的 Agilent 1290 Infinity液相色谱系统进行分离,使用配有安捷伦喷射流 (AJS) 电喷雾离子源和 iFunnel 离子传输聚焦技术的 Agilent 6495 三重四极杆液质联用系统在正离子模式下进行监测。该方法在 1-100 ng/mL浓度范围内线性关系性良好,相关系数 R2≥ 0.990;在添加浓度为1 ug/kg 时,各化合物峰面积稳定性在 0.5%-11.9%之间;定量下限可达到0.1 ug/kg-2.0 ug/kg。通过对方法灵敏度、精密度和线性范围等方法学参数进行考察,表明所建立的方法能在 20 min 内对畜禽产品中的52种兽药类目标化合物完成快速、高灵敏度的检测分析,完全满足法规监测要求。 点击下列图标获取免费资料 采伦三重四极杆液质联用系统对畜产品中曾药多残留进行分析 米Agilent Technologies 本文采用安捷伦三重四极杆液质联用系统,建立了同时检测畜禽产品中 52 种兽药(包括磺胺、喹诺酮、大环内酯、激素和林可胺类等)的分析方法。此方法使用配有 Agilent Poroshell 120 EC-C18 色谱柱(薄壳型反相 C18 填料)的 Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统进行分离,使用配有安捷伦喷射流 (AJS) 电喷雾离子源和 iFunnel 离子传输聚焦技术的 Agilent 6495 三重四极杆液质联用系统在正离子模式下进行监测。该方法在 1-100 ng/mL 浓度范围内线性关系性良好,相关系数 R2≥ 0.990;在添加浓度为 1 µg/kg 时,各化合物峰面积稳定性在 0.5%-11.9% 之间;定量下限可达到 0.1 µg/kg-2.0 µg/kg。通过对方法灵敏度、精密度和线性范围等方法学参数进行考察,表明所建立的方法能在 20 min 内对畜禽产品中的 52 种兽药类目标化合物完成快速、高灵敏度的检测分析,完全满足法规监测要求。
关闭产品配置单
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《畜禽产品中磺胺、喹诺酮、大环内酯、激素和林可胺类兽药检测方案(液质联用仪)》,该方案主要用于畜牧中兽药检测,参考标准《暂无》,《畜禽产品中磺胺、喹诺酮、大环内酯、激素和林可胺类兽药检测方案(液质联用仪)》用到的仪器有Agilent 1220 Infinity II 液相色谱系统。
