Agilent Technologies 采用高效液相色谱法测定牛奶中甲砜霉素 摘要: 甲砜霉素是氯霉素的同类物,抗菌谱和抗菌作用与氯霉素相仿,具广谱抗微生物作用,主要用于畜禽的细菌性疾病,尤其是大肠杆菌、沙门氏菌及巴氏杆菌感染。随着氯霉素的禁用,甲砜霉素开始广泛用于动物饲料以及兽药中,进而造成动物性食品如牛奶和畜肉产品中有少量的甲砜霉素残留,对人体健康也造成一定的损害。目前,人们普遍认为甲砜霉素防治畜禽疫病的效果显著,鉴于动物饲料生产商或者养殖户任意加大甲砜霉素用量,为监控动物性食品中该药的残留,欧共体和我国均规定其在食品动物各组织中的最高残留限量为 0.05 mg/kg。 本文所述方法参照 GB 29689-2013国标方法,建立了一种牛奶中甲砜霉素残留分析的高效液相色谱法。该方法采用乙腈对牛奶样品中甲砜霉素进行提取,同时使用 Agilent Bond Elut C18固相萃取小柱对样品进行净化,并利用安捷伦专利的 Agilent Poroshell 120 EC-C18色谱柱对目标物进行快速分析。该方法适用于牛奶中甲砜霉素残留量的检测,完全满足国标方法对于牛奶中甲砜霉素残留量检测要求。 点击下列图标获取免费资料 Agilent Technolog 甲砜霉素是氯霉素的同类物,抗菌谱和抗菌作用与氯霉素相仿,具广谱抗微生物作用,主要用于畜禽的细菌性疾病,尤其是大肠杆菌、沙门氏菌及巴氏杆菌感染。随着氯霉素的禁用,甲砜霉素开始广泛用于动物饲料以及兽药中,进而造成动物性食品如牛奶和畜肉产品中有少量的甲砜霉素残留,对人体健康也造成一定的损害。目前,人们普遍认为甲砜霉素防治畜禽疫病的效果显著,鉴于动物饲料生产商或者养殖户任意加大甲砜霉素用量,为监控动物性食品中该药的残留,欧共体和我国均规定其在食品动物各组织中的最高残留限量为 0.05 mg/kg。本文所述方法参照 GB 29689-2013 国标方法,建立了一种牛奶中甲砜霉素残留分析的高效液相色谱法。该方法采用乙腈对牛奶样品中甲砜霉素进行提取,同时使用 Agilent Bond Elut C18 固相萃取小柱对样品进行净化,并利用安捷伦专利的Agilent Poroshell 120 EC-C18 色谱柱对目标物进行快速分析。该方法适用于牛奶中甲砜霉素残留量的检测,完全满足国标方法对于牛奶中甲砜霉素残留量检测要求。
关闭产品配置单
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《牛奶中甲砜霉素检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于液体乳中兽药残留检测,参考标准《暂无》,《牛奶中甲砜霉素检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统。
