牛奶中氟苯尼考检测的固相萃取方法 1、 前言 氟苯尼考是一种新型的兽医专用氯霉素类广谱抗菌药,逐渐取代传统氯霉素,普遍应用于家畜禽等各种传染性疾病的治疗。近年来,食品中的氟苯尼考残留对人类的健康造成了极大的威胁,也引起许多国家食品安全检验单位的注意。 表1氟苯尼考样品信息 样品名称 英文名 结构式 分子式 分子量 CAS编号 氟苯尼考 Florfenicol C12H14Cl2FNO4S 358.2 73231-34-2 二、适用范围 适用于牛奶、奶粉中氟苯尼考的检测。 三、实验部分 仪器、试剂与材料 主要仪器设备 高效液相色谱仪,紫外检测器,SPE固相萃取装置,氮气吹干仪,超声清洗仪,涡旋振荡仪,离心机。 试剂材料 浓缩牛奶,氟苯尼考标品,正己烷、乙腈(均为色谱纯),甲醇、乙酸乙酯、无水硫酸钠、氨水(均为分析纯)。 色谱柱:ZKAT-C18(5 μm,120 Å,4.6×250 mm,订货号:152200542) 四、样品制备 样品提取 准确称取牛奶2 g(精确到0.001),加入乙酸乙酯15 mL,高速匀质1 min,加入5 g无水硫酸钠,涡旋振荡1 min,摇床振荡10 min。4000 r/min转速离心5 min。将上清液转移至圆底烧瓶中,于45 ℃旋蒸至近干,用6 mL水溶解残渣,5 mL×2次正己烷除脂,静置分层,弃去正己烷层,取3 mL水层净化。 SPE柱净化 (1)活化:C18固相萃取柱使用前依次用5 mL甲醇、5 mL水活化。 (2)上样:将待净化液加入已活化好的固相萃取柱中,以2 mL/min的流速过柱,弃去滤液。 (3)淋洗:用5 mL水淋洗固相萃取柱,弃去淋洗液,抽干5 min(真空压力22 KPa)。 (4)洗脱:用5 mL 5%氨化甲醇洗脱固相萃取小柱,收集洗脱液。 (5)重新溶解:洗脱液于45 ℃氮吹吹干,用1 mL甲醇定容,0.45 μm微孔滤膜过滤,供HPLC测定。 五、添加回收结果 牛奶基质中氟苯尼考添加水平(5 mg/kg)的回收结果 表2 牛奶基质中氟苯尼考添加水平(5 mg/kg)的回收结果 目标物 进样次数 回收率(%) 平均回收率(%) RSD(%) 氟苯尼考 1 97.55 101.02 3.20 2 100.51 3 105.02 图1 添加水平为5 mg/kg牛奶基质中氟苯尼考的液相色谱图 液相色谱条件 色 谱 柱:ZKAT-C18(5 μm ,120 Å,4.6×250 mm,订货号:152200542) 检 测 器:UV3000型紫外/可见光检测器 检测波长:UV 224 nm 流 动 相:乙腈/水 = 17/83(v/v) 流 速:1.0 mL/min 柱 温:25 ℃ 进 样 量:20 μL 六、结论 采用此方法进行乳制品中氟苯尼考含量的液相测试,添加回收率达到101.02%,表明AE.SPE-C18固相萃取小柱及ZKAT-C18柱适于乳制品中氟苯尼考的纯化和测试。 附:相关产品 产品名称 规格描述 包装数量 订货号 ZKAT-C18 5 μm ,120 Å,4.6×250 mm 1支 152200542 AE.SPE-C18 500 mg/6 mL 30支/盒 S02-0506 2mL螺纹透明样品瓶 32×11.6mm 100个/盒 AE134425 微孔滤膜 单膜,13 mm,0.45 μm 200片/盒 AE1360101
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
兰州中科安泰分析科技有限责任公司为您提供《牛奶中氟苯尼考检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于液体乳中兽药残留检测,参考标准《暂无》,《牛奶中氟苯尼考检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
